小米在近期推出了两款全新的对讲机产品——小米运动对讲机和小米公网对讲机mini。相较于此前产品,两款新品均拥有着更加轻巧便携的外观设计,继承了便捷的使用和全国5000公里对讲功能。其中,小米公网对讲机mini体积更加小巧,且采用外设麦克风和扬声器,更适合餐饮酒店、美容美发等环境嘈杂且需要私密通讯的场所。
小米公网对讲机mini包括了对讲机和定制对讲耳机两部分,功能上支持一对一、一对多的实时对讲,支持双向语音通话,设备之间相互靠近,即可通过机身按键快捷组队;支持三大运营商4G网络,实现最远5000公里的超长对讲距离。续航上,搭载470mAh大电池,支持最高43小时待机,25小时的使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米对讲机3 4G全国版、小米对讲机2S,小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9;小米开放式耳机,小米骨传导耳机,MIJIA智能音频眼镜;小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版真无线耳机;Redmi Watch 4、Redmi手环3;xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱,Redmi电脑音箱,小爱音箱Play增强版、小爱随身音箱等蓝牙音箱。
一、小米公网对讲机mini开箱
小米公网对讲机mini包装盒采用了简约设计风格,正面仅展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:小巧便携、超长距离对讲、一对一语音通话、快捷组队,以及产品参数信息。产品名称:TD-LTE 无线数据终端,产品型号:XMDJJM01FY,通讯网络:4G(移动/联通/电信 ),网络制式:TDD-LTE、FDD-LTE,电池类型:锂离子聚合物电池,电池容量:470mAh(1.8W),额定输入:5V-0.5A,无线连接:蓝牙BLE 5.0;委托方:小米通讯技术有限公司,生产者:西安蜂语信息科技有限公司(小米生态链企业)。
包装盒内部物品有对讲机、SIM卡、对讲耳机、充电线和使用说明书。
随机标配的物联卡,拥有一年的免费流量。注意事项:根据运营商物联网卡管理规定,将该SIM卡用于其他设备会造成停机锁卡。
小米对讲机专用耳机Type-C版,单耳机设计,线缆总长度30cm,中段采用了弹簧设计,防止线缆缠绕,同时更好地适配不同用户使用。
耳挂式设计的耳机,支持180°旋转,适配左右耳佩戴。
耳机出音孔特写,通过防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机的线控按键特写,用于通话控制。
线控按键侧边设置有通话麦克风拾音。
小米公网对讲机mini采用了圆角矩形设计,体积非常的小巧mini,三维尺寸仅51x31.5x25.6mm,全天佩戴近乎无感。机身正面设置有音量加/减按键。
机身背面设置有背夹,进一步提升便携性。
机身左侧设置有SIM卡槽,通过防尘防水橡胶塞密封。
掀开橡胶塞,内部SIM卡槽特写。
机身右侧设置有电源键和功能键。
机身顶部设置Type-C充电接口和指示灯。
小米公网对讲机mini整体外观一览。
经我爱音频网实测,小米公网对讲机mini主机重量约为32.5g。
小米公网对讲机mini整机重量约为44.0g,非常轻巧。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对小米公网对讲机mini进行充电测试,输入功率约为1.46W。
二、小米公网对讲机mini拆解
通过开箱,我们详细了解了小米公网对讲机mini的轻巧迷你外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
对讲机拆解
卸掉插销,取掉背夹。
机身背部对应背夹位置设置有橡胶垫防滑,标注产品信息,与外部包装盒一致。
取掉机身正面的盖板。
盖板下方设置有功能按键的橡胶缓冲垫。
取掉橡胶缓冲垫。
拆掉内侧腔体盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与功能按键排线通过连接器连接,与电池导线焊接。
挑开排线,卸掉螺丝,取出主板,腔体内部结构一览。
取出腔体内部的电池单元。
断开导线分离主板和电池。主板上充电接口通过橡胶罩防护。
对讲机主板一侧电路一览。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印A27 ADC的IC。
丝印S2A5C的IC。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管。ESD56241DXX系列是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
Willsemi韦尔半导体ESD56241D15详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有字节跳动、小米、OPPO、vivo、一加、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final、万魔等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
丝印3T的IC。
Telink泰凌微电子TLSR8251多标准无线SoC,集成内部闪存和音频支持,集成射频(RF)、数字处理、协议栈软件和蓝牙BLE、BLE Mesh和2.4GHz专有标准的配置文件,支持并发多标准,支持单个或双模拟/数字麦克风,支持硬件OTA升级和多模式切换等。还集成了多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。
Telink泰凌微电子TLSR8251详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,MOMA猛玛、JLab、漫步者、JBL、Soundcore声阔、Saramonic枫笛、SmallRig斯莫格、Razer雷蛇、小米、GOOVIS酷睿视等品牌旗下产品也采用了泰凌微电子无线SoC方案。
为多标准无线SoC提供时钟的晶振特写。
连接天线的金属弹片。
射频电路上设置有Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
另外一处连接天线的金属弹片。
SIM卡槽母座特写。
连接功能按键排线的ZIF连接器特写。
用于音量调节的功能按键,两颗采用了相同规格。
丝印25Q32F的存储器,用来存储固件配置等信息。
Quectel移远EG810M-CN 4G无线通信模组。EG810M系列是移远通信专为M2M和IoT领域而设计的LTE Cat 1无线通信模块,支持最大下行速率10 Mbps和最大上行速率5Mbps,超小尺寸,超高性价比。同时,EG810M系列在封装上兼容LTE Standard EC800E-CN、 EC800G-CN、EC800M-CN、EC800K-CN 、EC800N-CN和EG800K系列模块。
Quectel移远EG810M 4G无线通信模组详细资料图。
掀开屏蔽罩,4G无线通讯模组电路一览,采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
ASR1606是翱捷科技推出的一款单模Cat.1 bis芯片。该芯片采用了高集成度单芯片SoC方案、22nm制程工艺并且集成了Cortex-R5处理器以及Modem通信单元、Audio Codec、PSRAM 、 Flash存储单元和PMIC,具有封装尺寸小、性能强的特点。该芯片可广泛应用于各类标准数据模块,并且在Tracker、共享设备、智能POS、电网、车联网及各种形式智能硬件等领域拥有出色表现,该芯片已经获北美主流运营商认证,能助力客户加速开拓海外市场。
镭雕JWT 26C9的晶振特写,用于提供时钟。
丝印NV7644的射频前端芯片。
丝印P0QJ的IC。
丝印E26的IC。
丝印418的IC。
丝印8NW r40的IC。
丝印6CP mh8的IC。
丝印4J的IC。
对讲机内置可充式锂离子电池组,型号:VDL 622425PN8,标称电压:3.89V,额定容量:470mAh 1.83Wh,充电限制电压:4.48V,来自VDL紫建电子。
撕开电池的绝缘保护,电池保护板电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印4e1Sz的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
取出腔体内部的功能按键小板。
小板电路一览,设置有两颗微动按键。
腔体底部结构一览,中间电池单元位置设置有海绵垫防护,两端支架上贴有天线,露铜连接主板。
打开耳机腔体,内部仅设置有扬声器。
断开导线,取出扬声器。
耳机内置扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为14mm。
拆掉通话按键的键帽,下方设置有橡胶缓冲垫。
取掉缓冲垫。
拆掉腔体盖版。
腔体内部结构一览,设置有PCBA板和麦克风单元。
取出PCBA板和麦克风。
PCBA板一侧贴片焊接功能按键。
PCBA板另外一侧与导线焊接。
驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
小米公网对讲机mini拆解全家福。
小米公网对讲机mini的外观设计是其最主要的特点之一。相较于传统产品,其拥有着极致轻巧迷你的体积,51x31.5x25.6mm的三维尺寸,仅44g的整机重量,随身携带方便无负担。对讲机还设计有背夹,进一步提升便携性。单耳设计的对讲耳机,采用了耳挂式结构,佩戴稳固;支持180°旋转,适配左右耳使用。
内部主要配置方面,对讲耳机搭载14mm大动圈喇叭,内置驻极体麦克风用于语音通话拾音。对讲机搭载了VDL紫建电子470mAh锂电池组,保护板上采用了一体化锂电保护IC负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。主板上采用Type-C接口为内置电池充电,端口设置WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管负责输入过压保护。
对讲机主板上搭载Telink泰凌微电子TLSR8251多标准无线SoC,负责近距离通讯和与手机通讯;采用了Quectel移远EG810M-CN 4G无线通信模组(包括ASR翱捷ASR1606LTE单模Cat.1bis芯片和前端射频芯片)负责全国语音通话;射频电路上采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
