耳夹式耳机没有传统耳机对耳道的挤压感,能够保持耳道通畅,带来更舒适的佩戴体验,受到了众多用户的喜爱,市场上也表现出强劲的增长力。我爱音频网对市面上11款热门耳夹式耳机进行了横评,从便携性、佩戴体验、音质等角度分享实际的使用体验。此篇文章将通过拆解,给大家分享其内部的硬件配置。
此次要拆解的是MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机,耳机两端腔体都做了圆润的弧度设计,带来更舒适的佩戴体验。耳机采用ACA声学腔体,定向传音技术,可有效减少漏音,配备新一代双反馈麦克风系统,通话更清晰。耳机支持敲击操作,控制功能丰富,搭配充电盒综合续航可达约70小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机开箱
MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机包装盒采用黑色为主色调,顶部有金色的品牌名称。
包装盒一侧展示了产品详细参数信息,产品名称:耳夹式蓝牙耳机,产品型号I113,充电接口:TYPE-C,充电时长:约1.5小时,充电电压:5V,工作范围:无障碍10-15米。右侧还有更具体的产品型号信息:Microkia i113夹耳式蓝牙耳机 黑色;制造商:广州维肯通讯科技有限公司,委托生产商:深圳市源泉牧歌科技有限公司。
包装盒另一侧展示了产品佩戴指南,上面有注意事项。
包装盒内部有主机、充电线和用户指南。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机采用圆角方形设计,为磨砂质感,正面有一个便于打开上盖的小凹槽,下方有一盏指示灯。
充电盒背面可见转轴模块,下方有Type-C充电接口。
充电盒侧边一览,没有任何按键。
充电盒底部展示了更多相关信息,品牌:VIKEN,型号:i113,输入:5V 1A,输出5V 200mA,电池额定容量:300mAh(3.7V)
打开充电盒盖,座舱内部耳机横向放置,通过磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间有为耳机充电的金属顶针,两侧雕刻有L/R左右标识。
MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机整体外观一览,耳机采用耳夹式设计,质感与充电盒类似。
MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机采用“C”型设计,弯臂外侧由软胶包裹,但弹性一般,夹压力度不强。两端连接两侧腔体,腔体部分做了弯曲弧度设计,提升佩戴贴合度。
耳机前端音腔外观一览,采用椭圆形设计。
音腔内侧调音孔特写。
音腔底部出音孔特写。
耳机后端腔体外观一览,设置有麦克风拾音孔。开孔下方为敲击控制区域,用于控制耳机。
后端腔体底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机整机重量约为47.9g。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为1.11W。
二、MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶固定在主板上。
卸掉螺丝,取出主板和电池。座舱底部设置有两颗磁铁吸附固定耳机。
断开导线,分离电池和主板。
充电盒内置锂离子电池型号:502035,额定容量:300mAh 1.11Wh,标称电压:3.7V。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
电池保护板另一侧电路一览。
丝印8205A的MOS管。
充电盒主板另一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组,对应两只耳机。
SiliconWisdom矽睿半导体SWU254N N极微功耗霍尔效应开关,是一颗微功耗、高灵敏度N极单极性的霍尔开关传感装置,内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块、动态失调消除模块以及CMOS输出级。
SiliconWisdom矽睿半导体SWU254N详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Soundcore声阔、联想、Creative创新科技、倍思、SANAG、HiBy海贝、iWalk声恋、VANKYO、AWEI用维等品牌旗下的TWS耳机采用了矽睿半导体的霍尔IC、锂电保护IC等产品。
Injoinic英集芯IP5416P电源管理芯片,是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。Injoinic英集芯IP5416P通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
Injoinic英集芯IP5416P内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大200mA 输出电流,升压效率高至95%。可以支持低成本BOM方案。Injoinic英集芯IP5416P的线性充电提供最大300mA充电电流,内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
Injoinic英集芯IP5416P可实现TWS耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至12uA。Injoinic英集芯IP5416P支持2/1颗LED电量显示。Injoinic英集芯IP5416P采用SOP8封装。
Injoinic英集芯IP5416P详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、声阔、QCY、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
LED指示灯特写,用于显示充电盒充电状态。
拆解耳机部分,打开后端腔体,内部有主板单元和电池。
取出主板单元,电池一览,主板和电池之间通过导线焊接。
后端腔体盖板内侧一览,有麦克风拾音孔和用于触摸检测的导电布。
断开导线,分离电池和主板。
撕开绝缘保护,耳机内置软包锂电池型号:FL450911,额定容量为32mAh。
耳机主板另一侧电路一览。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
镭雕D476的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
JL杰理AC6983D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接触摸检测导电布的Pogo Pin连接器特写。
两颗LED指示灯特写,用于反馈耳机连接状态和充电状态。
打开音腔,内部扬声器单元结构一览。
断开导线,取出扬声器。
耳机内置扬声器正面特写,振膜外侧有金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔。
耳机扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机拆解全家福。
MICROKIA i113夹耳式蓝牙耳机充电盒体积偏大,外出携带会稍有不便。耳机部分为耳夹式设计,弯臂提供的夹力一般,不会给耳朵太大压力,但也容易出现佩戴不够稳固的问题。耳机整体较为圆润,靠近耳朵一侧做了弯曲处理,带来更舒适贴合的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置300mAh电池,采用Injoinic英集芯IP5416P电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;霍尔元件采用SiliconWisdom矽睿半导体的SWU254N。耳机内部搭载了12mm动圈单元,单耳内置一颗MEMS麦克风;采用JL杰理AC6983D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;内置32mAh软包锂电池,为各大元件提供电力支持。
