“苹果能造的,华强北也能造”。作为Apple苹果旗下耳机产品的集大成者,苹果AirPods Max头戴式耳机以完全重构的耳机外观,丰富的功能体验,用料十足的配置,艺术般的内部结构设计,以及精湛的工艺,向消费者展示了苹果强大的能力。但这依然难不倒“华强北”,1:1复刻版随之相继出世,并且还有早于苹果的2代机发售。
通过某商城搜索“华强北AirPods Max”可以发现,这些“华强北”出品的AirPods Max销量榜中,竟然能有几千,甚至上万的评价。进入产品介绍页,这些产品均具有着“强大的性能”表现,比如「原版H2智能芯片」、「HWA/Hi-Res高清音频」、「-120dB Pro级主动降噪」、「个性化空间音频」等,让苹果都望尘莫及!
我爱音频网近期拿到了一款“华强北”出品的AirPods Max,其拥有着非常唬人的“原版”外观设计,不仔细查看真的无法明辨真伪,功能上也是主动降噪、空间音频一个不少。此篇文章,将为大家介绍一下这款产品,并通过拆解,来辨明其真身~
一、华强北AirPods Max头戴式耳机开箱
华强北AirPods Max包装盒采用了与正版1:1的复刻设计,正面仅展示有产品的外观。
背面也是完全复刻的设计,展示有苹果 AirPods Pro置于智能耳机套内的渲染图。右下角有苹果商标和CE认证、以及可循环、禁止丢弃标识。
侧边烫银工艺设计产品名称,正版为对应配色的彩色字体。
另外一侧烫银设计“苹果LOGO”。
包装盒内部物品有耳机、耳机套、充电线和各种文档。
充电线采用了USB Type-C to Lightning接口,相较于正版线缆更细,但经测试可以为iPhone手机充电。
耳机标配的皮套,相较于正版更硬,触感也更差。
华强北AirPods Max头戴式耳机外侧外观一览,整体观感与正版非常接近,但采用了塑料材质,通过类金属的涂层处理,缺少了正版的精致感。头梁与耳壳衔接的悬挂,采用了与正版相同的伸缩套杆设计,支持旋转和伸缩调节功能。
耳罩采用了与正版相同的编织材质,柔软舒适亲肤。通过磁吸方式固定,能够便捷取放。耳罩内侧防尘织网上编织花纹有L/R左右标识。
头梁采用了与正版相同的织物穹网设计,骨架具有着不错的韧性,但外部为塑料材质,没有了正版液态硅胶包裹的舒适触感。
耳机悬挂系统的转轴结构特写,可以实现左右旋转和向下旋转。
头梁的伸缩套杆结构特写,拥有着与正版相近的阻尼体验。
耳壳底部设置有充电接口和泄压孔,右侧还有半透明的天线信号溢出开槽,虽然是塑料材质无需如此,但模仿的很到位。
Lightning充电接口特写,右侧一个指示灯反馈充电状态。
耳壳上的通话麦克风拾音孔特写。
耳壳顶部的降噪麦克风拾音孔特写。左右耳相同位置均有一颗。
多功能旋钮按键特写。塑料材质,做工粗糙,正版的精致感全无。
降噪模式切换按键特写,右侧是装饰性的麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,华强北AirPods Max头戴式耳机重量约为407.2g,与正版有着相同体验的压头感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对华强北AirPods Max头戴式耳机进行充电测试,输入功率约为1.52W。
二、华强北AirPods Max头戴式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了华强北AirPods Max头戴式耳机“1:1复刻”的外观,下面进入拆解,看看内部的结构配置~
取掉磁吸固定的两只耳罩。
耳罩内侧结构一览,通过框架固定防尘网。
左侧音腔盖板结构一览,通过螺丝固定,中间出音孔通过细密丝网防护。
假的拆卸头梁的卡针开孔特写。下方盖板上标注了与正版相同的的产品信息。
盖板侧边设置有佩戴检测传感器开窗。
卸掉螺丝,打开右耳腔体,内部结构与正版天壤之别,导线凌乱,固定胶带遍布。右耳内部设置有主板和电池单元。
断开导线和排线,分离音腔结构。
音腔内侧结构一览,侧边通过胶带固定佩戴检测传感器排线。
取掉佩戴检测传感器排线,排线露铜连接主板。
佩戴检测传感器元件特写,用于摘取自动暂停播放,佩戴自动回复播放功能。
取出喇叭单元。
耳机内置喇叭正面振膜特写,与普通的一二百元头戴式耳机产品类似的单元。
喇叭背面特写,四周调音孔通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,喇叭直径约为39.69mm。
腔体内部结构一览,两侧通过胶水固定非常大的配重,来实现与正品类似的重量感。
腔体内部的主板单元结构一览。
耳机与头梁连接的结构特写,通过螺丝限位固定。结构两侧通过排线连接功能按键。
断开导线,卸掉螺丝,拆掉头梁结构。
腔体另外一侧通过胶水固定电池单元。
拆掉耳机内部的配重。
配重下方排线上固定有一颗霍尔元件。
取出降噪麦克风。
拆掉耳机内部排线。
排线上的旋钮按键编码器特写。
用于降噪模式切换的功能按键特写。
丝印qH4I的霍尔元件特写。
断开导线,取出麦克风。
耳机降噪麦克风特写,用于主动降噪功能拾取环境噪音。
取出耳机内部的电池单元。
耳机内置电池未标注参数信息,设置有保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览。
电池保护板背面特写。
丝印DW01KA的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
取出腔体内部的主板单元。
Lightning充电接口母座特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
连接佩戴检测传感器排线的ZIF连接器特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号的收发。
一颗我爱音频网拆解中从未见过的蓝牙音频SoC,型号:CC6100C,用于无线连接和音频数据处理。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
连接功能按键排线的ZIF连接器特写。
一颗无标的IC。
丝印LTH7的锂电池线性充电IC,用于为内置锂电池充电。
丝印5332B4S1的IC。
左侧音腔盖板结构一览,与右侧相同设计。
打开左侧腔体,内部设置有两个麦克风和转接板。
左耳内部的降噪麦克风特写。
取掉转接板和通话麦克风。
通话麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声。
卸掉螺丝,分离耳罩和头梁。
华强北AirPods Max头梁结构一览,导线内部穿过连接左右耳。
华强北AirPods Max头戴式耳机拆解全家福。
华强北AirPods Max头戴式耳机在外观方面,1:1复刻了正版的设计,头梁采用织物穹网,耳壳与头梁采用穿插结构和伸缩套杆,还有磁吸固定的织物耳罩。同时还模仿了正版的重量,407.2g的机身,佩戴分量感十足。另一方面,耳机采用了严重缩水的材质,使得质感与正版相差甚远,仅可远观而不可上手。
内部结构方面,更是展现出了徒有其表,导线杂乱无章,固定胶带遍布,很容易损坏;电池使用胶水随意固定,存在着很大的安全隐患。配置上,左右耳均搭载了40mm动圈喇叭,内置了降噪麦克风,用于拾取环境噪音;左耳还另外搭载一颗通话麦克风。主控是一颗从未见过的方案,其他芯片也多为较差的通用型号。
