Soundcore声阔是安克创新旗下品牌,专注于音频产品的研发与销售,包括各种形态的蓝牙耳机、睡眠耳机、智能音频眼镜、便携式蓝牙音箱等。此次将要拆解的“声阔畅听豆”A25i真无线耳机,是一款迭代升级产品,外观延续了豆式设计,提供舒适美观的佩戴。
Soundcore声阔A25i真无线耳机在功能配置上,搭载了超宽频驱动单元,支持BassUP低音增强技术,拥有22种预设EQ可自由调节;支持蓝牙5.3,支持低延迟游戏模式,提供音画同步的流畅体验;支持双麦AI通话降噪,保障清晰通话。续航方面,单次播放时长可达9小时,搭配充电盒综合续航28小时;支持声阔闪充技术,充电10分钟,畅听2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过声阔Sport X20、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Liberty 2 Pro、Liberty Air 2真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔睡眠耳机A20,声阔漫游S1头戴式降噪耳机等。
一、Soundcore声阔A25i真无线耳机开箱
Soundcore声阔A25i真无线耳机包装盒采用了家族式品牌配色设计,正面展示有产品的整体外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及BassUP、AI通话降噪、IPX5防水、28小时续航的产品特点。
包装盒背面详细介绍了产品的功能,包装盒内部清单和APP下载指南。
包装盒侧边展示双麦克风通话功能。
另外一侧设计“深受2000万+人喜欢的声音”的产品标语。
包装盒底部贴有产品产品标签,产品名称:Soundcore A25i,产品型号:A3948,产品尺寸:61.95x40.59x26.45mm,颜色:黑色,输入:5V-0.5A,输出:5V-0.2A,制造商:安克创新科技股份有限公司。
包装盒内部物品有主机、充电线、耳塞和产品说明书。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,以满足不同用户的需求。
Soundcore声阔A25i真无线耳机充电盒采用了近似圆角方形的设计,磨砂质感。机身正面开盖处设计有便于开启的倒角,下方机身上设置一颗指示灯,用于反馈充电状态。
机身背面设置Type-C充电接口。
机身侧边设计有挂绳孔,标配编织挂绳,提升便携性。
机身顶部设计亮黑色品牌LOGO。
充电盒底部外观一览,未设置功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,突出于座舱,能够便捷取放。
盒盖内侧标注产品信息,与外部包装盒产品标签上一致。
为耳机充电的镀金连接器特写。
Soundcore声阔A25i真无线耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,亮面+哑光两种工艺结合,体积小巧,佩戴舒适稳固。
耳机外侧外观一览,背部设计品牌LOGO,同时也是触控区域。
耳机侧边外观一览,背部边缘倒角设计,亮面工艺处理,提升产品层次感。
耳机麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯的开孔。
耳机内侧外观一览,雕刻L/R左右标识。
为耳机充电的金属触点,镀金处理。
取掉耳塞,耳机出音嘴通过丝网防护。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔A25i真无线耳机整机重量约为41.5g,搭配挂绳,非常轻巧便携。
单只耳机重量仅约5.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C便携式电源测试仪对Soundcore声阔A25i真无线耳机进行充电测试,充电功率约为1.78W。
二、Soundcore声阔A25i真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔A25i真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出腔体内部结构。
座舱底部通过螺丝固定主板,电池单元通过独立支架固定,导线与主板焊接。
断开导线,分离电池结构。
卸掉螺丝,取掉主板,座舱底部设置三颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
主板上指示灯设置有遮光罩密封。
取掉遮光罩,充电盒主板一侧电路一览。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印06A1Y2的IC。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
取出电池单元。
充电盒内置锂电池型号:NV 801437,额定容量:350mAh 1.295Wh,标称电压:3.7V。
撕掉绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有一体化锂电保护IC和用于检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池正负极镍片碰焊。
丝印G60 QS3T的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
沿合模线打开耳机腔体。
后腔底部结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
前腔上主板通过热熔柱固定,麦克风设置有声学橡胶罩密封,同时也起到了指示灯遮光的作用。
拆掉主板单元,下方设置钢壳扣式电池,覆盖有海绵垫防护。
取出电池单元,前腔底部结构一览。
断开主板上的扬声器和电池导线。
连接充电盒为内置电池充电的金属铜柱,设置有橡胶圈密封防水。
JL杰理JL7006F8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频信号处理。
为蓝牙芯片提供时钟的24.000MHZ晶振特写。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,内置先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。WSDF23A2N2H具有非常小的DFN4L-1X1封装,非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有realme、Redmi、一加、倍思、华为、OPPO、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、传音、JLab等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
镭雕3096的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
麦克风拾音孔和两颗用于反馈连接状态的LED指示灯特写。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
耳机内置的钢壳扣式电池,型号:M1254S2,标称电压:3.7V,额定容量:0.222Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码,用于产品追溯。
取出前腔内部的扬声器。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中间设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为6mm。
Soundcore声阔A25i真无线耳机拆解全家福。
Soundcore声阔A25i真无线耳机在外观方面,充电盒采用了轻巧设计,标配时尚编织挂绳,提供便捷携带。耳机采用了豆状的入耳式设计,亮面+哑光两种质感相结合,体积小巧,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒搭载350mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持独立入仓检测,负责充放电管理和整机控制。
耳机内部搭载了6mm动圈单元,单耳内置一颗MEMS麦克风用于语音通话功能拾音;采用了JL杰理JL7006F8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频信号处理;采用0.222Wh钢壳扣式电池供能,配备了WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC负责充放电保护。
