Sony索尼在2024年重磅发布了全新的ULT POWER SOUND澎湃低音系列产品线,专为低频音乐爱好者设计,旨在提供澎湃震撼、具有张力的重低音音乐体验。ULT系列首次发布产品包括ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱和ULT WEAR头戴式降噪耳机两款,标志特征是均标配ULT按键,能够一键切换重低音增强模式。
此次将要拆解的Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱,是一款主打户外场景的产品,拥有着IP67级防尘防水,以及防锈防震性能,可以更好地适应多场景使用。在音质方面,采用了二分频设计,搭载中低音和高频双单元,分别负责不同频段,提供平滑且自然的声音;支持ULT模式,提升低频和声场,同时保持清晰的人声展现。
在无线连接方面,索尼ULT FIELD 1支持蓝牙5.3,提供稳定连接和低功耗的高码流传输;支持立体声模式,能够两台设备配对,提供更加震撼的临场感;内置有麦克风,支持回声抑制功能,提供高清通话。续航方面,ULT模式开启,50%音量下,可播放约12小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过SONY索尼ECM-W3、ECM-W2BT无线麦克风、WF-1000XM5、LinkBuds S、WF-1000XM4、WF-XB700、WF-H800真无线耳机,INZONE Buds无线降噪游戏耳机,WH-CH720N、INZONE H9、WH-XB910N、WH-1000XM5、WH-1000XM4、PlayStation 5 PULSE头戴式耳机,SONY Float Run、LinkBuds、XPERIA Ear Duo开放式耳机,SRS-XB100、SRS-XB13蓝牙音箱、HT-S40R家庭影院音响等。
一、Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱开箱
Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱包装盒采用了黑色配色,正面设计有品牌LOGO、系列产品名称,以及产品的局部外观。
包装盒背面设计有“MFI认证”标志,介绍了产品的注意事项和公司信息。制造商L所及公司,总经销商:索尼(中国)有限公司,产地:中国,型号:YY7862E,配色:森林灰。
包装盒侧边设计有产品的整体外观,以及多项功能特点:重低音UTL按钮,约12小时电池续航、IP67防尘防水、蓝牙连接。
包装盒底部标注有产品注意事项,如续航时间、防尘和防水、适配器等。
包装盒内部配件有充电线、使用说明书和保修卡。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱采用了近似圆柱形的设计,三段式结构。中间音腔通过网布包裹,简约时尚;两头底座采用了软胶材质,可有效缓冲碰撞,提升耐用性;同时音腔“小蛮腰”设计,使得机身横向摔落时,两头底座也能起到一定的保护。
SONY铭牌特写,渐变彩色设计。
底座上设计有挂绳孔,标配编织挂绳,提升便携性。机身顶部设置有功能按键,依次为电源键、蓝牙、播放\呼叫、音量减、音量加以及圆形的ULT按键。
ULT模式按键特写,透明材质,配备有指示灯,用于一键切换重低音模式。
机身背部设置功能接口,通过密封塞防护。
橡胶塞内侧标注信息一览,型号:YY7862E,无线扬声器,直流输入:DC 5V-3A。
Type-C充电接口特写。标注IP67级防尘防水等级,具备防水7级和防尘6级的能力。
机身底部特写,中间设置无源辐射器,用于提升低音效果。
机身顶部特写,同样设置有无源辐射器。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为9.07W。
二、Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱的全新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
取掉音箱的出音孔网罩。
网罩内侧结构一览。
音腔上固定的双扬声器结构一览。。
音腔背部结构一览,两端底座通过螺丝和卡扣双固定。
音腔材质采用了>PC+ABS-FR(40)<。
音腔上的麦克风拾音孔特写。
底座雕刻材质信息>PC+ABS+TPS<。
底座和音腔上同时标记有R/右标识,便于正确安装。
另外一侧的L/左标识特写。
卸掉螺丝,取掉左端的底座。
底座内侧结构一览,设置被动辐射振膜,用于提升低频量感。
腔体内部结构一览,右侧有导线通过插座连接主板。
取掉右端的底座。
底座内部同样设置有无源辐射器。
右端腔体内部结构一览,上方独立腔体内设置电池单元。
拔掉插座,卸掉螺丝,取出中低音单元。
腔体内部结构一览,充电副板位置设置有盖板单独隔离。
中低音单元正面特写。
中低音单元背面特写。
中低音单元背面磁铁上丝印信息一览,功率:20W,阻抗4Ω。
中低音单元与导线的焊点特写。
卸掉螺丝,取出高频单元。
高频单元正面振膜特写。
高频单元背面丝印参数信息,功率:10W,阻抗:4Ω。
高频单元导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
掀开功能按键的橡胶键帽,下方隐藏有固定螺丝。
音箱功能按键结构一览。
橡胶键帽内侧特写,ULT键采用了透明导光材质。
卸掉充电副板的盖板的固定螺丝。
取出盖板,盖板上雕刻材质信息>PC+ABS<,>PC+ABS-FR(40)<。
盖板内侧结构一览。
结构边缘覆盖橡胶垫,起到密封腔体的作用。边缘橡胶与盖板是一体工艺。
腔体内部的电源输入小板结构一览,通过插座连接主板导线。
拆掉电源输入接口的密封塞。
抽出腔体内部的支架及固定的元器件。
支架顶部固定主板单元。
支架一侧结构一览,导线均通过插座连接主板。
支架另外一侧固定电池单元。
支架上雕刻的材质信息>PC+ABS-FR(40)<。
卸掉螺丝,取掉主板和电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览,设置有Type-C充电母座和连接主板导线的插座。
电源输入小板另外一侧未设置元器件。
Type-C端口丝印LP的保险丝特写。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
连接扬声器的插座位置的两颗100μF 16V耐压滤波电容。
100μF 16V耐压的滤波电容。
Heroic禾润HT7178同步升压转换器,具有2.7V至20V宽输入电压范围,14A开关电流能力,20V的输出电压。
丝印2R2的升压电感。
470μF 16V耐压的滤波电容。
丝印“JTFWA”的Silergy矽力杰SY6874负载开关,支持2.5V~15V宽输入电压范围,30V浪涌电压,4A的可编程电流限制,集成了过温保护关断和带迟滞的自动恢复功能,独立的使能控制允许复杂的系统排序控制。
Silergy矽力杰SY6874负载开关详细资料图。
丝印CKUESA的IC。
2R2合金功率电感。
ACMESEMI至盛ACM8625P是一款高度集成、高效率的双通道数字输入D类音频功放。供电电压范围在4.5V-21V,数字电源是3.3V或者1.8V。在6Ω负载下,输出功率可以到2×33W,PBTL模式下4Ω单通道可以输出1×51W @1% THD+N.
为数字音频放大器输出滤波的功率电感。
ULT重低音按键特写,两侧设置有指示灯反馈工作模式。
电源开关的物理按键特写,两侧设置有指示灯反馈工作状态。剩余其他几颗采用了相同规格。
无线音频模块采用了邮票版设计。
板载蓝牙天线特写。
AIROHA达发(络达)AB1565蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,采用ARM Cortex-M4F应用处理器,可实现高性能和高功效;内嵌Tensilica HiFi Mini处理器,用于I/O外设控制、协议栈和DSP处理功能;集成了混合主动降噪 (ANC)、新一代回声消除和降噪方案,提高了语音通话的音频质量。
据我爱音频网拆解了解到,目前包括JBL、小米、Jabra、Redmi、HIFIMAN、TOZO、PHIATON、索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥、TOZO等品牌旗下产品均采用了达发的方案。
丝印C14 3L的IC。
丝印JWHSJ的IC。
取出腔体内部的电池单元。
音箱内置电池采用了双芯串联的方案。
音箱内置电池标签上信息,型号:SP903867-2S1P,成品名称:可充式锂离子电池组,额定容量:2900mAh,额定能量:22.04Wh,标称电压:7.6V,充电限制电压:8.7V,生产厂:博科能源系统(深圳)有限公司,中国制造。
据我爱音频网拆解了解到,博科能源系统(深圳)有限公司是豪鹏科技全资子公司(深交所主板上市,股票代码001283),目前已有大疆、索尼、JBL、佳明、小米、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
撕开标签,电芯上丝印信息一览,型号:SP903867。
双电池正负极镍片与保护板碰焊连接。
撕开外部绝缘保护,分离双电池。
电池保护板内侧电路一览。
丝印R008的保险丝特写。
两颗丝印2002的MOS管。
丝印NBA2L的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱拆解全家福。
Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱在外观方面,采用了全新的设计,在兼顾了音质的同时,也具有着一定的便携性。整机机身采用了三段式结构,音腔大面积编织网布包裹,时尚简约;两端底座采用了弹性软胶材质,有效降低户外使用的损伤风险,搭配IP67级防尘防水,无惧户外场景挑战。
内部主要配置方面,搭载了中低音单元+高音单元+双无源辐射器4单元,提供清晰澎湃的音质;内置有麦克风,用于语音通话功能拾音;主板上,采用了AIROHA达发AB1565蓝牙音频SoC,ACMESEMI至盛ACM8625P双通道数字输入D类音频功放,Silergy矽力杰SY6874负载开关等;内置双电池容量2900mAh,来自博科能源。
