ThinkPlus是联想旗下ThinkPad品牌的战略延伸,以在PC的基础上,丰富ThinkPad周边产品。近期,thinkplus品牌推出了一款一拖二的无线领夹麦克风产品——YL58W,其中麦克风采用了十分轻巧迷你的磁吸设计,支持双重降噪,提供出色的音质。
联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风内置高灵敏度咪头,支持360°全向收音;采用32位多核DSP芯片,支持48kHz 24Bit采样率,支持经典降噪和AI降噪,带来纯净的收音效果;采用2.4G无线技术,提供低延迟的稳定快速传输;还支持回放免拔插,开盖即连,使用方便快捷。续航方面,单麦收音时间8小时,搭配充电仓综合续航30小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过联想小新魔豆真无线降噪耳机E5,iGene-Z4、thinkplus LP48、thinkplus Liveods LP40、ThinkPlus TrackPods、LivePods LP12、LivePods LP6、HT38、QT83真无线耳机,摩托罗拉Verve Buds 500、Verve Buds 800真无线耳机,MC550无线领夹麦克风、ThinkPad Stack蓝牙音箱等产品。
一、联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风开箱
联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风包装盒延续了家族式的风格设计,正面展示有产品的整体外观,产品名称和“Lenovo”品牌LOGO。
包装盒背面介绍了产品参数信息,型号:YL58W,接收器产品尺寸:55x31.5x8.5,发射器产品尺寸:28x28x8.5,充电仓产品尺寸:120x70x30,毛重:约225g,音频特性:AI降噪,发射器锂电池额定容量:120mAh,充电仓锂电池额定容量:1000mAh,额定电压/容量:3.7V-120mAh,发射器输入电流:5V-0.1A,充电仓输入电流:5V-500mA,额定功率:0.5W,制造商:北京润普视通科技有限公司。
包装盒侧边图文介绍产品特点:长续航、一拖二、远距离连接、AI降噪、2.4G无线传输、低延时。
包装盒另外一侧设计“ThinkPlus”品牌LOGO。
包装盒内部物品有无线麦克风、、转接器、充电线和使用说明书。
随机标配的USB-A to Type-C充电线。
USB-A to Lightning转接器特写,用于接收器连接苹果Lightning接口设备使用。
联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风充电盒采用了扁平的圆角方形设计,磨砂质感,半透明盒盖,能够直观看到内部物品,防止遗落。
充电盒底部贴有产品标签,标注参数信息与包装盒上一致。
充电盒正面设置有卡扣式开盖按钮,同时用于蓝牙配对功能。右侧四颗LED指示灯,反馈剩余电量信息。
充电盒背面外观一览。
充电盒右侧设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部麦克风通过磁吸固定,中间空的凹槽,可以用于放置转换器。
取出麦克风,座舱内部结构一览。
发射器座舱上的金属充电顶针特写。
thinkplus YL58W接收器正面外观一览,中间设置数字显示屏,设计有品牌LOGO。
机身背面设计“Lenovo”品牌LOGO,标注产品参数信息。
接收器上设置有“M”按键,用于调节降噪模式。
接收器标配USB-C插头连接手机、平板、笔记本电脑等设备。
机身侧边设置USB-C接口,用于边录音边充电。
thinkplus YL58W发射器采用了圆角方形设计,磨砂质感,体积小巧迷你,正面设计有品牌LOGO和一颗指示灯。
机身背面设置充电触点,采用磁吸片,便于使用佩戴。
机身顶部设置收音孔,通过金属盖板防护。
机身侧边设置电源开/关键,开机后发射器和接收器自动连接。
经我爱音频网实测,联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风整机重量约为136.7g。
发射器重量约为11.0g。
接收器重量约为8.4g,接入手机使用,轻巧无负担。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为2.68W。
二、联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
发射器拆解
拆掉卡扣式固定的发射器面板。
腔体内部结构一览,主板通过定位柱固定。
取出腔体内部的所有组件。
腔体底部结构一览,中心圆形磁铁,配合磁吸片夹在衣领上固定。
主板背面固定电池单元,通过导线焊接连接。
断开导线,分离主板和电池。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
电源开关按键特写。
镭雕MG05 D147的MEMS麦克风特写,用于录制收音,来自敏芯微电子。
Bluetrum中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,包含浮点单元(FPU),支持浮点运算,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置892KB RAM,16Mbit Flash;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8952U符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS;最大输出功率+11dBm,接受灵敏度-94.5dBm@1M EDR/-93dBm@2M EDR。BT8952U内置24bit双声道DAC(信噪比103dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比101dB,支持单端和差分模式),支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率,支持灵活的音频均衡器调整,2路MIC放大器输入。
外围设备和接口方面,BT8952U支持低功耗VAD应用,支持前馈、反馈和混合有源噪声消除,支持单MIC环境噪声消除;支持低功耗入耳检测,低功耗触摸键;集成PMU,如充电器/降压/LDO,支持双降压低功耗应用,支持单降压低成本应用,支持4.35V/4.2V高压电池。
Bluetrum中科蓝讯BT8952U详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉等众多品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
发射器内置软包锂电池型号:XY601419,标称电压:3.7V,额定容量:120mAh 0.444Wh。
撕开电池绝缘保护,保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印DW01AT的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
接收器拆解
拆开接收器腔体。
面板内侧结构一览,设置有数显屏的遮光罩,防止LED灯互相干扰。
腔体内部结构一览,通过定位柱固定主板。
取出接收器主板单元。
腔体底部结构一览,两端设置有磁铁,用于与充电盒吸附固定。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
陶瓷蓝牙天线特写,右侧同样采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
接收器内部搭载的Bluetrum中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC,配合发射器内部的相同芯片,实现2.4G无线连接和低延时的音频传输。
为蓝牙芯片提供时钟的24.000MHz晶振。
Legendary乐得瑞LDR6500 TYPE-C接口控制芯片,支持USB PD 2.0并兼容USB PD 3.0,能够在保证高效充电的同时,实现数据传输的稳定性和可靠性。
电源开关功能按键特写,沉板焊接,降低主板厚度。
为数字显示屏提供光源的LED灯珠阵列特写,支持电量、音量、模式状态等显示。
连接录制设备的USB-C插头特写。
连接充电线的USB-C接口特写。
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,通过插座连接电池单元。
拔掉插座,卸掉螺丝,取出主板。
为麦克风充电的Pogo Pin连接器特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
四颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态和剩余电量信息。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
连接电池导线的插座特写。
USB-C充电母座特写。
取掉电池单元。
座舱底部结构一览,对应接收器和发射器位置设置有磁铁用于固定。
充电盒内置电池标签上信息,产品名称:锂离子电池组,产品型号:JHCY523450,额定容量:1000mAh,额定能量:3.7Wh,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,生产厂:东莞市金慧创源电子科技有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面与导线焊接。
丝印“G3JF”的锂电保护IC。
丝印8205A的MOS管。
联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风拆解全家福。
联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风在外观方面,充电盒采用了半透明外壳设计,提供便捷收纳的同时,能够直观看到内部物品,防止遗落。麦克风体积轻巧,发射器采用了磁吸领夹设计,重量仅11.0g,佩戴使用轻便;接收器重量仅8.4g,通过USB-C接口连接录制设备,轻盈无负担。同时支持边用边充功能,满足直播和长时间录制等场景。
内部主要配置方面,发射器和接收器均搭载了Bluetrum中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,用于音频数据处理和低延时的2.4G无线音频传输;射频电路上均采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。其他方面,发射器内置了敏芯微电子的MEMS麦克风,用于录制收音;采用了120mAh锂电池提供持久续航。
接收器内部搭载了LED灯珠阵列为数字显示屏提供光源,采用Legendary乐得瑞LDR6500 TYPE-C接口控制芯片,提供高效充电。充电盒内部搭载了1000mAh锂离子电池组,采用了INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,为充电仓提供完整的解决方案。
