天猫精灵作为阿里巴巴旗下人工智能品牌,推出了众多智能音频相关产品,包括智能音箱、智能美妆镜、智能眼镜、魔盒、智能屏等。在2024年5月,天猫精灵X6智能音箱正式发布,相较于上代X5时隔4年,无论是外观设计,还是功能配置上均带来了革新式升级。
外观上,天猫精灵X6智能音箱采用「星际美学设计」,以旅行者2号航空器为灵感,打造航空金属质感,科幻悬浮顶和星际主题灯效。音质方面,采用「天空音布局」、1.1声学架构,独立高音单元天空方向扬声,交叠中低音声场,带来更具层次感的音频效果;还采用了Hi-Fi级高保真数字功放,具有114dB高信噪比与0.03%低失真率,采用灵珑腔体架构,具有600CC音腔容积,从而为用户呈现出色的音质。
在智能体验方面,天猫精灵X6智能音箱搭载了通义千问AI大模型,带来更加聪明、更加智能的“天猫精灵”。同时支持了丰富的场景音乐推荐,可以通过语音点播适合如冥想、运动、聚会、睡前、学习等场景的一类型音乐,不再局限于单曲。其他还支持随天气温度变化的感知灯效,随高音点亮的智能灯效,以及丰富的家居智能控制等。
我爱音频网此前还拆解过天猫精灵智能眼镜、天猫精灵Sound Pro、天猫精灵IN糖3 Pro智能音箱、天猫精灵X5、天猫精灵IN糖2智能音箱、天猫精灵CC MINI带屏智能音,以及其他11款天猫精灵智能音箱产品,下面再来看看这款智能音箱的详细拆解报告吧~
一、天猫精灵X6智能音箱开箱
天猫精灵X6智能音箱包装盒采用了原色纸盒,正面展示有产品简笔图,产品名称,以及Hi-Res高清音频认证标志。
包装盒背面介绍了部分产品信息,产品名称:智能音箱,产品尺寸:130 x 130 x 124.5mm,制造商:浙江未来精灵人工智能科技有限公司,产品颜色:深灰色。
包装盒侧边介绍了产品特点:“天空音”布局、星际美学设计、全链路跨级器件、灵珑腔体架构、智慧感知交互。
另外一侧展示有语音唤醒功能:海量音乐、晨间资讯、智能家居、智能闹钟、天气查询、百科问答等。
包装盒内部物品有智能音箱、电源适配器和产品用户手册。
电源适配器采用固定线缆设计,DC插头。
电源适配器采用双脚插头,型号:ADS-24DU-24,输入:200-240V~50Hz 最大0.5A,输出:24.0V-1.0A,深圳欧陆通电子股份有限公司,中国制造。
天猫精灵X6智能音箱在外观方面采用了如“蘑菇”般的悬浮顶设计,中间设置氛围灯,能够随音乐、天气温度变化变幻色彩和灯效。机身呈现航空金属质感,正面设计有新的天猫精灵品牌LOGO。
悬浮顶部,中间设置高音单元的出音孔,四周设置触控按键。做工精致,质感出色。
机身底座上设置低音单元的360°出音孔,贴有脚垫防滑缓振。便签上产品信息,型号:TG_X6,输入:DC 24.0V-1A。
机身底座上的DC充电接口特写。
天猫精灵X6智能音箱蓝色灯光效果一览。
天猫精灵X6智能音箱红色灯光效果一览。
经我爱音频网实测,天猫精灵X6智能音箱重量约为777.2g。
二、天猫精灵X6智能音箱拆解
进入拆解部分,取掉底座上的防滑脚垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉底座。
底座内侧结构一览,设计有导音锥结构,使声场360°发散。
腔体内部结构一览,设置有独立音腔结构。底层固定低音单元和电源输入小板。
卸掉螺丝,取出音腔结构。
腔体底部结构一览,通过螺丝固定氛围灯小板。
音腔内部结构一览,通过金属支架固定主板。
主板连接氛围灯小板的排线,通过海绵包裹,防止共振产生杂音。
卸掉螺丝,拆掉氛围灯小板,分离悬浮顶,腔体内部结构一览。
氛围灯小板一侧电路一览,设置有10颗RGB LED灯,为音箱灯效提供光源。
氛围灯小板一侧电路一览。
连接排线的连接器特写。
RGB LED灯珠特写。
Heroic禾润HTR3229 LED驱动器,通过1MHz的I2C接口进行编程,可支持16×8或15×9阵列。
连接主板排线的FPC连接器特写。
悬浮顶与机身固定的盖板结构一览。
分离固定盖板。
取掉悬浮顶的导光柱结构。
悬浮顶结构外侧特写,据官方介绍,采用了双射一体仿琉璃导光材质,光感更深邃。
悬浮顶结构内侧特写,贴有WiFi天线。
悬浮顶顶部盖板内侧结构一览,通过螺丝固定高音单元和拾音麦克风小板。
卸掉螺丝,取掉高音单元。
高音单元模组一览,导线通过泡棉包裹,通过插座连接氛围灯小板。
1英寸高音单元特写,功率10W。据官方介绍,采用了Hi-End音响使用的散热磁流体材料,丝膜振膜,高音更灵敏,细节更清晰。
高音单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,高音单元直径约为31.51mm。
卸掉螺丝,取掉拾音麦克风小板。
盖板内侧结构一览,中间出音孔内侧通过丝网防护,四周设置有三个麦克风拾音孔,贴有海绵垫密封。
拾音麦克风小板正面电路一览,三颗麦克风均通过橡胶罩密封。
取掉橡胶罩,小板正面电路一览。
小板背面电路一览,四角设置有导电橡胶,用于触摸控制。
连接氛围灯小板的FPC连接器特写。
镭雕CMIC 4105F1的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音,总共搭载了三颗,组成拾音阵列,实现360°精准拾音。
第二颗镭雕CMIC 4105F1的MEMS麦克风。
第三颗镭雕CMIC 4105F1的MEMS麦克风。
HYNITRON海栎创CSK05T高性能自电容触控检测IC,采用高速MCU内核并内嵌DSP电路,结合自身的快速自电容感应技术,实现极高灵敏度和极低待机功耗。
HYNITRON海栎创CSK05T详细资料图。据我爱音频网了解到,小米、三星、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、高驰、天猫精灵、noise、Baseus倍思、HAYLOU嘿喽、Nothing、QCY、阿尔法蛋、TOZO、网易有道等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
取出音腔内部的主板单元。
固定主板的金属支架结构一览,同时起到散热作用。
分离支架,支架内侧对应IC设置导热垫。
主板正面电路一览。
连接WiFi天线的同轴线插座特写。
连接氛围灯小板的FPC连接器特写。
连接低音扬声器的导线插座特写。
Realtek瑞昱RTL8733BS WiFi和蓝牙Combo的单芯片解决方案,WiFi规格802.11abgn双频1T1R和蓝牙5.2,是WiFi4 Combo网卡。
双频能力可在相较干净5G频段提供稳定WiFi吞吐,提供快速联网和无损高保音质音乐传输。在2.4G BT Mesh蓝牙组网应用开启时,例如蓝牙按钮、门铃等智能装置,和5G WiFi分频做完美的共存同时兼用,提升使用者体验。蓝牙5.2其中LE Audio功能可提供多声道同时互传,实现低延迟立体声及家庭剧院音响模式。
据我爱音频网了解到,目前小米、天猫精灵、百度度秘、喜马拉雅、Sony、Yandex、Mybox、Telefonica、DT等品牌智能音箱无线方案采用了瑞昱WiFi/蓝牙Combo网卡。
X-Powers芯智汇科技AC107 ADC转换器,是一颗具备103dB动态范围高性能、低功耗的双路ADC芯片,用于麦克风模数转换,送至处理器处理。
X-Powers芯智汇科技AC107详细资料图。
ACMESEMI至盛ACM8628是一款高度集成、高效率的双通道数字输入功放,供电电压范围在4.5V-26.4V,数字接口电源支持3.3V或1.8V。在8Ω负载下,输出功率可以到2×41W,PBTL模式下单通道可以输出1×82W @1% THD+N。
ACM8628M采用新型PWM脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗, 提高效率,另外防止POP音的产生。支持扩频技术,可以大幅降低EMI辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优化成本和电路面积。
ACM8628M高度集成了多种音效算法。内部模块可以独立控制,左右通道也可以独立控制。内部集成数字、模拟增益调节,信号混合模块,15个EQ和5个post EQ,可编程特定频段信号动态增强,3段提前能量预测DRC外加1段AGL等多个独立模块,可实现多种音效。例如小信号低音增强,高低音补偿等功能可以通过这些模块实现。
功放芯片外围四颗10μh功率电感特写,用于数字功放输出高频滤波。
丝印PT4435的-30V P沟道增强型MOSFET。
ALLWINNER TECH全志科技R328-S2 SoC。全志R328芯片是全志科技研发的智能语音专用处理器,可以提供语音交互方面的可靠算力,广泛适用于智能音箱、智能家电、智能故事机、语音模组等多种产品形态。
ALLWINNER TECH全志科技R328具有双核Cortex A7 1.2GHZ的计算能力,以极致成本提供了满足智能音箱远场交互的充足算力,了解到主流语音降噪和深度学习算法均已完成适配和量产验证;在接口方面R328具有极高的集成度和丰富的扩展接口,集成了3路ADC、1路差分DAC、2路LDO、DDR2,支持8路PDM DMIC、3路 TDM I2S、SPDIF音频扩展,并支持硬件MAD VAD,实现了待机状态下的超低功耗唤醒。
ALLWINNER TECH全志科技R328详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,京东、魅族、小米、网易、索尼、腾讯听听、百度、天猫精灵等诸多知名品牌的智能音箱产品均采用了全志方案。
Winbond华邦25N01GVZEIG串口式 (SPI) NAND型闪存,1G-bit/128M-byte,用于存储固件信息。
丝印JWM3J的降压IC,为主控芯片供电。
丝印CHCS的降压IC。
6.8μH功率电感。
另外一组为功放供电的降压电路。
主板背面电路一览。
三颗330μF的滤波电容特写,耐压35V。
连接蓝牙天线的同轴插座特写。
连接电源输入小板的连接器特写。
卸掉螺丝,取出低音单元。
音腔四周固定有四个低频辐射器,用于提升低频量感。
腔体壁上,贴有蓝牙天线。
3英寸低音单元特写,功率20W。据官方介绍,采用高能量密度钕铁硼,搭配多层音圈,带来强大驱动力,上下总冲程达到了15mm,低音深沉有力。
低音单元背面特写。
低音单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低音单元直径约为78mm。
取掉音腔上的电源输入小板。
电源输入小板一侧设置DC充电母座。
另外一侧设置连接主板的连接器插座。
天猫精灵X6智能音箱拆解全家福。
天猫精灵X6智能音箱在外观方面,悬浮顶设计,搭配炫酷氛围灯,带来了极具科幻感的视觉效果,搭配出色的航空金属质感,犹如一个摆件,能够更好地融入到家庭空间。
内部主要配置方面,包括了1个高音单元+1个低音单元+4个低频辐射器,以及电源输入小板、麦克风小板、氛围灯小板和主板单元。麦克风小板上,搭载了3颗MEMS麦克风阵列,用于精准拾音;采用了HYNITRON海栎创CSK05T高性能自电容触控检测IC,用于触摸控制。氛围灯小板上搭载10颗RGB LED灯,采用了Heroic禾润HTR3229 LED驱动器。
主板上,采用了ALLWINNER TECH全志科技R328-S2处理器,Winbond华邦25N01GVZEIG存储器,Realtek瑞昱RTL8733BS WiFi、蓝牙芯片,ACMESEMI至盛ACM8628数字输入功放,X-Powers芯智汇科技AC107 ADC转换器等。
