"凯叔讲故事"是由知名主持人兼儿童故事创作人凯叔创立的音频平台,致力于创作和分享中文领域的优质儿童音频内容。同时,凯叔讲故事还推出了一系列的儿童音频教育硬件产品,包括故事机、点读早教机、英语口袋机、凯叔小知识故事玩偶等,为孩子们提供更加丰富和互动的学习体验。
凯叔讲故事 点读早教机是一款适用于儿童启蒙的教育产品,拥有着轻巧可爱的外观设计,早教熏听、趣味点读、蓝牙音箱三大核心功能。使用上,内置双语启蒙大百科,包括诗词国学、中文儿歌、认知启蒙、动物科普、英文儿歌,开机即可收听;趣味点读配套早教点读卡,无需联网,点到哪里读哪里;还支持蓝牙音箱功能,搭配手机等音乐设备,扩展更多的音频内容。
我爱音频网此前还拆解过凯叔讲故事SSS英文启蒙儿歌 口袋英语机、凯叔 早教故事机 启蒙版和凯叔 早教故事机 成长版,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、凯叔讲故事 点读早教机开箱
凯叔讲故事 点读早教机外包装采用了多彩配色,设计有几何卡通图像。
包装盒侧边设计"让孩子在快乐中成长"的产品宣传语。
外包装内部包括了凯叔讲故事 点读早教机和点读卡,此款为5套点读卡版本,还有9套点读卡、13套点读卡可供选择。
5本点读卡分别为诗词国学、中文儿歌、认知启蒙、动物科普、英文儿歌,使用点读早教机,扫描哪里读哪里。
凯叔讲故事 点读早教机包装盒顶部设计有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒正面介绍了凯叔讲故事 点读早教机精选早教内容,包括科普认知、国学经典、英文儿歌、习惯培养、安全知识和音乐启蒙。
包装盒背面图文介绍了产品三大功能:早教熏听、趣味点读和蓝牙音箱。
包装盒内部物品有点读早教机、充电线和产品使用说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
凯叔讲故事 点读早教机采用了与早教故事机相同的可爱外观设计,体积小巧轻盈。“蓝色耳机”采用了硅胶材质,触感柔软亲肤,适合孩子抓握。
机身正面为扬声器出音孔,设计有趣萌表情。
机身背部设置功能接口,采用了防尘塞防护。
打开防尘塞,内部设置有3.5mm音频接口、Type-C充电接口和复位按键。
机身侧边外观一览,设计有“K”凯叔品牌标志。
机身另外一侧采用了相同设计。
机身顶部设置功能按键,用于电源开关、蓝牙配对、加减音量、进入点读模式、切换收听内容等功能控制。
机身底部设置点读识别头,印有产品信息,产品名称:早教机点读版,产品型号:KS-ZJDD-DY-001,输入:5V-500mA,制造商:北京凯声文化传媒有限责任公司。
点读识别头特写,使用时贴到点读卡上,即可收听相应音频内容。
经我爱音频网实测,凯叔讲故事 点读早教机重量约为138.7g,体积轻盈,便于孩子使用。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对凯叔讲故事 点读早教机进行充电测试,充电功率约为1.61W。
二、凯叔讲故事 点读早教机拆解
通过开箱,我们详细了解了凯叔讲故事 点读早教机的轻巧可爱外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉机身正面出音孔面罩,面罩内侧设置丝网防护。
机身上扬声器单元结构一览,通过螺丝固定。
取掉扬声器盖板。
扬声器盖板内侧结构一览。
卸掉螺丝,取掉扬声器。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面T铁特写,丝印参数信息,阻抗:4Ω,功率:3W。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
腔体内部结构一览,顶部固定功能按键小板和电池,中间固定主板,下方是点读识别头小板。
取出腔体内部的所有组件。
腔体底部结构一览。
凯叔讲故事 点读早教机主要电路一览,组件之间均通过连接器连接。
挑开连接器,拔掉插座,分离组件。
点读识别头模组电路一览。
拔掉导线,取出点读识别头小板。
小板正面电路一览,中间设置点读识别头,用于捕捉印在点读卡上的隐形底码信息,从而触发对应的的音频内容。
左侧设置有一颗LED补光灯。
k-chip凯芯微电子丝印“KC-DP030”的点读笔解决方案。
小板背面设置导线插座,用于连接主板。
功能按键小板电路一览,贴片焊接四颗物理按键。
LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
用于连接主板排线的FPC连接器特写。
主板一侧电路一览。
点读机内置SD卡特写,内部预存了相关音频内容,实现无需网络也能使用。
丝印8002A的音频放大器,用于驱动扬声器。
丝印DJ=LH2的IC。
AC6956A4是杰理科技出品的一款高性能音频芯片,广泛应用于蓝牙音频设备。它支持蓝牙5.4技术,提供稳定的无线连接和高质量的音频解码,兼容多种音频格式。其低功耗设计适合长时间使用,集成了DAC、ADC和功率放大器等功能模块,减少外围电路需求。凭借其稳定的品质和卓越的性能,AC6956A4在音频领域中表现优异,显著提升了用户体验。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印69b319的IC。
丝印AADN MH51的IC。
复位按键特写。
3.5mm音频输入接口母座特写,沉板焊接。
连接功能按键小板的FPC连接器。
点读笔内置锂电池型号:602540,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh,来自Manyi曼易。
电池保护板另外一侧与正负极镍片和导线焊接。
丝印DW01k的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流、短路等保护。
丝印05的MOS管,配合锂电保护IC工作。
凯叔讲故事 点读早教机拆解全家福。
凯叔讲故事 点读早教机在外观方面,采用了鲜艳的配色,可爱的卡通形象,能够更加吸引儿童注意力。机身体积非常的小巧轻盈,搭配硅胶材质的握柄,孩子能够轻松移动。点读播放功能,则能够激发孩子的兴趣,强化孩子手眼耳脑的结合,助力更好启蒙认知。
内部主要配置方面,搭载了3W功率喇叭,搭配音频放大器,提供清晰音质;搭载点读识别头捕捉点读卡信息,从而触发对应的的音频内容;内置SD卡,预存相关音频内容,实现无需网络播放;内置600mAh锂电池,提供持久续航;主控芯片为JL杰理AC6956A4高性能音频芯片,支持蓝牙5.4,集成DAC、ADC和功率放大器等功能模块,用于无线连接和音频数据处理。
