EDIFIER漫步者在今年6月份更新了一款便携式蓝牙音箱——M125,相较于上代爆款M120,体积更加圆润小巧,可轻松放入斜挎包或双肩包携带使用。同时,出音孔面网依然采用了金属材质,简约时尚且不失精致。
在功能配置方面,漫步者M125便携式蓝牙音箱延续了双全频喇叭单元+大尺寸低频辐射器的组合,4W+4W功率,呈现澎湃音乐效果。升级蓝牙5.4,提供更稳定快速的连接,更远的传输距离和更低的功耗。搭配升级的2600mAh大电池,带来13小时的持久续航。
漫步者M125便携式蓝牙音箱内置了通话麦克风,支持智能消噪算法,提供清晰通话。还支持音乐、游戏、电影音效,支持蓝牙、TF卡、USB声卡三种输入方式,满足多场景的使用需求。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M0便携式蓝牙音箱,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,Comfo Fit II开放式耳机、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45真无线游戏耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机等产品。
一、EDIFIER漫步者M125便携式蓝牙音箱开箱
漫步者M125便携式蓝牙音箱包装盒质感出色,黑色背景,天地盖结构,顶部烫银工艺设计音箱面网外观简图。
包装盒底部介绍有产品的功能特点:精致小巧、全频单元、内置麦克风、多音效模式、蓝牙5.4、长续航、4W+4W功率、APP连接。规格信息,噪声声级:≤25dB(A),失真限制的输出功率:4W+4W,额定声频率响应范围:100Hz-15kHz,输入:5V-2A。北京爱德发科技有限公司 出品,星空黑配色。
包装盒侧边烫银设计“EDIFIER”品牌LOGO。
包装盒另外一侧设计产品名称。
包装盒内部物品包括音箱、充电线和使用说明书。
随机标配的充电线,采用了USB-A to USB-C接口,较长线缆。
漫步者M125便携式蓝牙音箱顶部外观一览,采用了喷砂氧化的铝质面网+磨砂质感机身,观感时尚简约精致。机身边缘通过弧线过渡,有效提升握持体验。
机身背面设计亮面品牌LOGO,设置TF卡槽和USB-C充电接口。
TF卡槽、USB-C充电接口和充电指示灯特写。
机身顶部设置功能按键、指示灯和麦克风开孔。
音箱指示灯特写,通过不同颜色和闪烁反馈工作状态。
麦克风拾音孔特写。
机身底部设计防滑脚垫,印有产品参数信息,和包装盒上一致。
音箱防滑脚垫特写。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者M125便携式蓝牙音箱重量约为260g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对EDIFIER漫步者M125便携式蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为4.49W。
二、EDIFIER漫步者M125便携式蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了漫步者M125便携式蓝牙音箱的小巧便携外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉金属面网。
金属面网内侧覆盖防尘棉防护。
音腔盖板结构一览,可以看到两颗全频喇叭+低频辐射器的组合。
卸掉螺丝,取掉音箱外壳。
外壳内侧结构一览,对应两个全频喇叭和电池位置,设置有海绵垫缓冲。
外壳内侧功能按键键帽及指示灯导光柱结构一览。
音腔内侧结构一览,除扬声器外,还设置有功放板和电池单元,导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
腔体壁上,通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,拔掉导线插座,取出腔体内部所有组件。
音腔底部结构一览,还剩下跑道型低频辐射器,用于提升低频量感。
音箱内置18650圆柱形锂电池,导线通过插座连接功放板。
电池上标签信息一览,产品名称:可充电锂离子电池,型号:CEL18650,额定容量:2600mAh,额定能量:9.62Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
撕开蓝色塑胶绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印Y1ZE的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
两颗DP8204的MOS管。
音箱主要电路一览,全频喇叭导线与功放板焊接,功放板通过连接器连接主板。
断开导线,音腔全频喇叭结构一览。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为36mm。
分离功放板和主板。
功放板正面电路一览。
功放板背面电路一览。
连接电池的导线插座特写。
Heroic禾润HT878T立体声音频功放,是一款内置自适应升压的立体声D类音频功率放大器,由锂电池供电升压至VPOUT=8.3V时,THD+N=1%、1kHz信号条件下,能连续输出2×6.8W功率(4Ω负载);另外,其还支持AB类模式。
HT878T内置G类升压,可任意设置最大升压值,以满足不同的输出功率需求。该升压在小音乐信号时不升压,仅当功率较大时工作。其可大幅提高系统效率,延长电池续航时间。
Heroic禾润HT878T详细资料图。
三颗100μF 10V耐压滤波电容特写。
4.7μH功率电感特写。
另外一颗100μF 10V耐压滤波电容。
两颗丝印S34的肖特基二极管。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
板载蓝牙天线特写。
主板上蓝牙模块采用了邮票板设计,搭载了丝印“BP22362-56C6”的JL杰理蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印B172的IC。
两颗丝印S34的肖特基二极管特写。
丝印IYDm的IC。
TF卡母座特写。
Type-C充电母座特写,右侧一颗LED指示灯。
用于反馈蓝牙配对状态的LED指示灯特写。
电源按键特写,贴片焊接,其他几个采用了相同规格。
镭雕MF52 D186的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
丝印“LPS 5VEf1”的LPS微源半导体LP6252同步升压芯片,采用SOT23-6封装,LP6252的开关频率为1MHZ,可以使用2.2uH的小体积电感,具有内部补偿功能,从而减少了外部元件的数量;支持高达1A的输出电流;在使能拉低模式下,输出与输入完全断开连接,输出电压为零,从而能够降低功耗,以及满足客户的一些其他设计要求。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
4R7合金功率电感特写。
EDIFIER漫步者M125便携式蓝牙音箱拆解全家福。
漫步者M125便携式蓝牙音箱外观设计小巧便携,机身边缘过渡无菱角,手持也非常舒适,铝质出音孔面网,提供了出色的质感。内部配置上,搭载了36mm全频喇叭,采用Heroic禾润HT878T立体声音频功放驱动,搭配跑道型大尺寸低频辐射器,小身体迸发强劲能量。
音箱内置18650圆柱型锂电池,容量2600mAh,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,搭载了MEMS麦克风拾音,采用了LPS微源半导体LP6252同步升压芯片等。
