小米在近期举办的「2024雷军年度演讲」上发布了多款旗舰新品,其中包括首款专业运动智能腕表——Xiaomi Watch S4 Sport。其在外观方面,采用了经典圆形表盘设计,一体钛合金机身,线条硬朗,质感出色,且轻盈坚固。屏幕盖板和后壳PPG镜片还均采用蓝宝石玻璃,坚固耐划,历久弥新。
小米Watch S4 Sport智能手表在运动监测方面,与全球专业户外运动品牌SUUNTO颂拓深度合作,基于颂拓运动算法支持,可以为用户提供专业训练评估体系,涵盖从单次训练到长期训练的评估;同时特别带来了颂拓在专业领域的六大户外运动模式,包括越野、攀岩、徒步、登山、骑行和滑雪,提供专业的跟测和指导。另外还支持全新的潜水模式,通过了国际专业潜水机构PADI实测认证,支持最深40米的休闲水肺潜水、自由潜水和仪表潜水等多种模式。
小米Watch S4 Sport智能手表搭载了独立双频五星定位,提供精准的位置信息;并首次支持离线地图,没有网络也能精准获取定位信息;还支持路线导航、循迹返航和直线返航,以及恶劣天气预警、跌倒监测、SOS急救等功能,保障用户户外运动安全。
在健康监测方面,搭载高精度心率监测模组,检测准确度更高;并支持全天心率监测、全天血氧饱和度监测、皮肤温度检测、全天压力监测、女性健康管理,以及全新睡眠监测等功能,全面守护用户健康。其他方面,还支持独立eSIM通讯、微信手表版、NFC、手势交互等功能,可提供15天蓝牙经典续航,9天eSIM典型续航和26小时双频全星运动续航。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过小米旗下小米开放式耳机,小米Buds 5、小米Buds 4、小米真无线降噪耳机3 Pro,Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版真无线耳机,MIJIA智能音频眼镜,小米骨传导耳机,小米Watch S3、Redmi Watch 4智能手表、小米手环8、Redmi手环2,xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱,Redmi电脑音箱,小爱音箱Play增强版、小爱随身音箱等蓝牙音箱。
一、xiaomi小米Watch S4 Sport智能手表开箱
Xiaomi小米Watch S4 Sport智能手表包装盒延续了家族式的长条形简约设计,天地盖结构,正面展示有产品外观,以及产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:钛金属机身、专业越野跑模式、旋转表冠、eSIM独立通信、独立卫星定位、小米澎湃OS,以及产品参数和内部清单信息。产品名称:TD-LTE无线数据终端,产品型号:M2312W1,额定输入电压:5V-,额定输入电流:2A,支持系统:产品仅支持部分Android或iOS系统;制造商:小米通讯技术有限公司。
打开包装盒盖,上层放置一张操控指南卡片,便于用户快速上手。
包装盒内随机标配的使用说明书和充电器。
充电线长度适中,采用了USB-A接口接入电源。
采用磁吸充电底座为手表充电。
充电器背面印有品牌LOGO和产品信息,Xiaomi Watch S4 Sport充电底座,型号:M2332ACD1,输入:5V-2A Max,中国制造,小米通讯技术有限公司。
小米Watch S4 Sport智能手表整机外观一览,采用了圆形表盘设计,灰色氟橡胶表带。
表带与表盘采用了滑索结构连接,能够自由拆卸更换。
解开滑锁,取掉表带。表带采用了针式表扣+表带箍固定,佩戴轻便舒适,耐磨耐划,耐老化,户外使用更佳。
表扣上雕刻有“Xiaomi”品牌LOGO。
表带内侧雕刻“22mm”宽度标识。
表盘正面外观一览,搭载了1.43英寸AMOLED屏幕,466x466分辨率,326 PPI,峰值亮度高达2200nits,满足各种场景下的清晰可视。屏幕盖板采用了蓝宝石玻璃,耐磨耐刮;外围金属表圈上雕刻颂拓“△”品牌标志和装饰线。
表盘背面外观一览,采用了圆润的3D曲面盖板,中心传感器微微凸起,更好地贴合皮肤实现更精准的检测。
健康检测传感器采用了独立开窗设计,同样的蓝宝石镜片,提升耐用性。
连接充电器为手表充电的金属触点特写。
扬声器出音孔特写。
气压计开孔特写。
麦克风拾音孔特写。
泄压孔特写。
表盘中框采用了航空级钛金属材质打造,线条硬朗,做工精致,质感出众。机身右侧设置有表冠和上下功能按键。
手表表冠特写,镂空防滑纹设计,中间橙色点缀,大体积,更便于精准拿捏操控。功能上,支持单击、双击、长按和旋转控制。
手表上键特写,双击用于挂断电话,可自定义单击控制。
手表下键特写,单击返回上一级,长按实现关机、重启。
表盘中框左侧外观一览,棱角分明,高端大气。
表盘一端与表带衔接的结构一览,中框上设置有天线开孔。
表盘另外一端相同结构设计。
小米Watch S4 Sport智能手表充电状态一览,支持磁吸定位和固定。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对Xiaomi小米Watch S4 Sport智能手表进行充电测试,输入功率约为2.44W。
二、xiaomi小米Watch S4 Sport智能手表拆解
进入拆解部分,打开背部盖板,中框上设置有红色橡胶圈防水。
盖板内侧元器件通过BTB连接器连接主板,通过金属压板增强固定。
拆掉金属压板,挑开连接器,分离腔体。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,覆盖有大面积散热铜箔。
盖板内侧结构一览,中间设置电池单元,四周元器件通过金属压板和热熔柱固定。
卸掉螺丝,取掉固定扬声器的金属压板。
卸掉螺丝,取掉固定麦克风的金属支架。
挑开连接器,取出电池单元。
电池下方健康检测小板结构一览,通过热熔柱固定。
掀开健康检测小板,下方设置有磁铁,以及用于采集皮肤温度数据的传感器。
手表内置扬声器特写,丝印型号“GTK-SBS 45M11”,通过触点连接主板。
镭雕B46MA1的线性振动马达特写。
泄压孔特写,通过金属网罩和防水透气膜防护。
健康监测小板及排线电路一览。
敏芯MSPC600-ADS3防水气压计特写,是一种由MEMS压阻式压力传感器和专用信号调节ASIC组成的绝对气压传感器。ASIC包括24位Sigma-Delta ADC、OTP存储器、数字核心和接口电路。
存储在OTP存储器中的校准系数数据可以用于校准MSPC600-ADS3。压力校准和温度补偿由设备本身实现。校准后的压力和温度可以通过I2C接口直接读取。传感器模块安装在一个紧凑的金属盖封装中,体积小、功耗低,非常适用于手机、手表等便携式设备。
敏芯MSPC600-ADS3拥有多个特性,其供电电压范围是1.8~3.6V,器件尺寸2.7*2.7*1.77毫米,测压范围30~600kPa,采集时间仅需6ms。这些特性使得敏芯MSPC600-ADS3广泛应用于对精度要求极高的医疗设备和可穿戴电子设备。
除了此次的MSPC600-ADS3气压计外,敏芯股份还拥有丰富的产品型号选择,包括绝压不防水、麦克风&绝压不防水、差压防水、绝压防水等类型,适用于手机、无人机、穿戴、手表/手环、运动手表等多种终端智能产品。
气压计侧边特写,设置有橡胶圈密封防水。
镭雕MG18 D181的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音,来自敏芯股份。
据智研所拆解了解到,华为、OPPO、vivo、传音、华米、SONY、一加、漫步者、moto、哈曼、JBL、小天才、HAYLOU、Nothing、QCY等众多品牌旗下产品都采用了敏芯股份的气压计或者硅麦等传感器件。
丝印M15C 2DA2的IC。
丝印DL的温度传感器特写,用于皮肤温度检测功能。
心率监测模组上覆盖菲涅尔透镜,用于提升检测精准度。
菲涅尔透镜模组特写。
心率监测模组特写,包括四颗LED照射灯和四个接收反射光线的感应器。
GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,集成了多通道PPG,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能。
手表内置锂离子聚合物电池组,型号:BW61,充电限制电压:4.48V,标称电压:3.89V,额定容量:586mAh,额定能量:2.28Wh,制造商:东莞新能源科技有限公司,生产厂:东莞新能德科技有限公司。
电池背面通过双面胶固定,两端涂有散热硅脂,增强散热。
双面胶下方是铜膜,用于提升散热效果。
电池保护板上也覆盖有散热垫。
取掉散热垫,电池保护板电路一览,主要IC打胶防护。
丝印MC 404的锂电保护IC特写,用于过充电、过放电、过电流等保护功能。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
主板连接扬声器的排线结构一览,固定在支架上。支架下方固定屏幕与主板连接的排线。
卸掉螺丝,取掉支架。
支架内侧结构一览。
屏幕排线与主板通过BTB连接器连接。
中框内侧的功能按键结构一览。
卸掉螺丝,取出主板。
屏幕内侧结构一览,四角四颗螺丝孔,同时也是中框上天线连接主板的触点。
与主板连接的螺丝孔特写。
连接中框接地的金属触点。
主板连接天线的螺丝孔触点特写,左侧设置有Sunlord顺络电子SLFD系列LC双工器,小而薄的外形可实现高密度安装,还具有优异的可焊性,低插损、高抑制的特征,适用于LTE、5G系统等移动通信设备,以及蓝牙、WiFi、WLAN等。
Sunlord顺络电子SLFD系列LC双工器详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing等众多品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
取出中框上固定的功能按键模组。
功能按键结构一览,设置有三颗微动按键。
对应表冠的功能按键特写。
用于检测表冠旋转的传感器特写。
三颗功能按键内侧结构一览。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度调节屏幕亮度。
对应环境光传感器的开窗特写。
HYNITRON海栎创CST9220超低功耗自互一体多点触控芯片,支持单层,多层模组及多种图案,采用多路、变频、高压驱动,相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时,芯片内部自互一体电容感应模块,结合智能扫描算法,在实现快速反应的同时,拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。
HYNITRON海栎创CST9220详细资料图。据智研所了解到,小米、三星、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、高驰、天猫精灵、noise、Baseus倍思、HAYLOU嘿喽、Nothing、QCY、阿尔法蛋、TOZO、网易有道等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),左侧型号:OK-128GM030/2-35,右侧型号:OK-128GM016/2-35。
主板一侧电路一览,通过大面积散热铜箔覆盖。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),左侧型号:OK-128GF030/2-35,右侧型号:OK-128GF016/2-35。
连接健康监测传感器模组和电池排线的BTB连接器母座,右侧连接器来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF012-35。
主板另外一侧设置有大面积屏蔽罩,上方贴有散热铜箔和海绵垫。
撕开散热铜箔,对应IC位置涂有散热硅脂。
取掉屏蔽罩,下方主板电路一览。
AIROHA达发(络达)AG3335M双频GNSS接收器,用于获取位置,计算运动距离,帮助检测跑步量。AG3335M支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335M采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,采用12nm先进制程,具有高性能,超低功耗,高集成度的特点。
YMTC长江储存YMEC6A2TB1A2C3 eMMC存储器,容量:32GB。
丝印“UMS9117-L”的UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台,采用22nm工艺,具有高集成、小尺寸、低功耗等优点,支持轻量级RTOS系统。设计架构方面,展锐W117采用AP+CP的芯片,支持4G全网通、Cat.4和Cat.1、VoLTE高清语音通话,可实现在线支付、在线音乐、语音助手等丰富功能,为移动设备提供高性价比、低功耗、高性能的解决方案。
智研所了解到,展锐凭借多年积累的芯片设计经验,将All in one高集成芯片方案移植到MCU+W117组合方案上。在蜂窝通话、寻呼监测、小区切换及数据业务等方面进行优化,保证了通话质量,提升了接通率及网络数据速率,此外当终端产品需要更强的本地算力时,W117的硬件特性还可作为强劲的协同处理器,与MCU实现完美配合。
续航能力方面,W117凭借自主研发的UCVS系列全场景功耗优化策略,实现了更加灵活的功耗控制机制策略。从芯片设计、筛选到4G全网通的Modem侧,采用低功耗优化策略和远程RRC(Radio Resource Control)智能控制技术,动态调节modem功耗,让猫不再发烧,为手表提供7~14天的续航时间。
UNISOC紫光展锐SC2720A PMIC芯片。
SGMicro圣邦微SGM38046单电感AMOLED屏幕供电芯片,内置电荷泵,具有优秀的调节率,支持输出真实关断。
SGMicro圣邦微SGM38046详细资料图。
NXP恩智浦丝印“110TB22”的NFC芯片。
两颗Sunlord顺络电子MWSD-FE系列绕线铁氧体电感,拥有小尺寸、低直流电阻(DCR)和高电流承载能力的特点,并拥有2.2μH~47μH较宽的电感量范围,-40℃~+85℃宽使用温度范围,这使得其成为蓝牙耳机、无线模块、可穿戴式设备中的理想选择。
Sunlord顺络电子MWSD-FE系列详细资料图。
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
CellWise赛微微电CW2218B锂电池电量计芯片。
Cirrus-Logic凌云逻辑CS35L41B音频放大器。CS35L41系列音频放大器采用顶级的升压D类放大器,融集成的数字信号处理器(DSP) 和第5代增强和保护算法于一身。CS35L41通过一个闭环的数字输入D类放大器,和一个11V Class-H包络跟踪升压,实现了输出功率和效率的最大化。
CS35L41具有功耗低、噪音小、封装尺寸小等特点,并且集成数字信号处理器(DSP) 和增强算法在提高音频表现的同时,并没有给应用处理器或外部数字信号处理器(DSP) 增加额外功耗。
Cirrus-Logic凌云逻辑CS35L41详细资料图。
丝印040 R2AHC的IC。
丝印2108U的IC。
丝印AK4ST的IC。
丝印8HDA AAEQ的IC。
UNISOC紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,支持4G LTE,LTE与LTE-a用于FDD-LTE、TDD-LTE、3G WCDMA、HSDPA、HSUPA、GSM/EDGE以及TD-SCDMA操作。
SR3595D针对目前小型、高效、高性能蜂窝产品的需求进行了优化,共有6个单端传输端口、12个主端口和11个分集单端接收端口,提供了多个操作频带的连接,为多模式、多波段应用提供了一种成本更低和体积更小的无线解决方案。
Lansus飞骧科技FX5627M多模多频功率放大器模块。
Xiaomi小米Watch S4 Sport智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
小米Watch S4 Sport智能手表在外观设计方面,相较于上代S3,针对于运动场景进行了全面升级,带来更加出众的质感。表盘采用了航空级钛金属材质,屏幕盖板和后壳PPG镜片采用蓝宝石玻璃,更加坚固耐用;新增大体积表冠,为各种场景提供便捷的操控体验。
内部主要配置方面,搭载了586mAh锂电池,内置扬声器、敏芯MEMS麦克风、敏芯MSPC600-ADS3防水气压计、线性振动马达;健康监测小板上搭载温度传感器、心率监测模组;屏幕内部采用了HYNITRON海栎创CST9220超低功耗自互一体多点触控芯片。
主板上,搭载了UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台和SC2720A PMIC芯片,紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,Lansus飞骧科技FX5627M多模多频功率放大器模块,以及YMTC长江储存YMEC6A2TB1A2C3 eMMC存储器等。
其他还采用了AIROHA达发AG3335M双频GNSS接收器,Cirrus-Logic凌云逻辑CS35L41B音频放大器,NXP恩智浦的NFC芯片,Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片,以及Sunlord顺络电子SLFD系列LC双工器等元器件。
