首页 › 拆解 › 拆解报告:MOJAWA墨觉Run Plus骨传导运动耳机
23 8 月, 2024拆解
MOJAWA墨觉是一个成立于2021年的新晋消费电子品牌,旗下产品定位于运动市场,目前已相继推出了多款骨传导运动耳机。墨觉Run Plus是一款全运动场景覆盖的骨传导蓝牙耳机,外观上采用了后挂式设计,航空级亲肤硅胶材质,提供舒适稳固的佩戴体验;开放式聆听,提升了运动安全。
功能配置上,墨觉Run Plus骨传导运动耳机支持MP3、蓝牙双模式,内置32G内存,可以脱离手机独立播放音乐;支持IP68游泳级防水,可以在2米水深畅游2小时;搭载BC05系列宽频振子,高驱动力可以带来整个频段的灵敏响应,并通过低音算法优化,提升低频效果,通过指向性发声防漏音技术,保护用户隐私。
墨觉Run Plus还支持均衡、水下运动、低音增强、人声增强4种音效模式,可以根据多场景需求在APP种自由切换;支持ENC降噪技术,智能降低通话时的外部噪音,保持清晰通话。续航方面,可提供8小时的持久聆听;支持闪充技术,充电5分钟,可使用80分钟。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOJAWA墨觉Run Plus骨传导运动耳机开箱
拆解报告:MOJAWA墨觉Run Plus骨传导运动耳机-我爱音频网
MOJAWA墨觉Run Plus骨传导运动耳机包装盒采用了更具质感的折叠盒盖设计,黑白配色。正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及IP68游泳级防水的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:佩戴不入耳、磁浮震撼低音、8小时综合续航、钛合金骨架、IP68游泳级防水、32G高速存储,以及部分参数信息。型号:M2101,输入:5V-500mA,电池:3.7V/150mAh,制造商:苏州墨觉智能电子有限公司。
包装盒左侧设计“RUN PLUS”产品名。
包装盒右侧面设计“MOJAWA”品牌LOGO。
取出包装盒内所有物品,包括了耳机、充电线、游泳耳塞和使用说明书,此款为黑色配色。
充电线采用了不易缠绕的扁平线缆,长度适中,满足日常使用需求。
充电线接口特写,一端为USB-A,用于连接充电器;另外一侧采用四顶针连接耳机,两侧设计磁铁,用于定位和固定。
用于游泳使用的硅胶耳塞。
墨觉Run Plus骨传导运动耳机外观上采用了主流的后挂式设计,左右对称,佩戴重量均衡。后挂和耳挂均通过亲肤硅胶材质包裹,贴肤触感细腻舒适。
耳机音腔外观一览,外侧类金属盖板装饰,左侧设置物理按键,用于各项功能控制;右侧设置有麦克风拾音孔。
右侧音腔上方的降噪麦克风拾音孔特写。
右侧音腔底部的通话麦克风拾音孔。
耳机左侧外观一览,腔体上设计有透亮铭牌,提升产品质感和辨识度。
耳机右侧外观一览,与左侧对称式设计。不同点是铭牌位置为触控区域,上下滑动实现音量控制。
耳机内侧外观一览。
耳机充电触点特写,凹槽设计,避免佩戴贴合皮肤。
后挂中间设计有“MOJAWA”品牌LOGO。
经我爱音频网实测,MOJAWA墨觉Run Plus骨传导运动耳机重量约为28.8g。
二、MOJAWA墨觉Run Plus骨传导运动耳机拆解
通过开箱,我们了解了MOJAWA墨觉Run Plus骨传导运动耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开右侧音腔,内部设置有PCBA小板,骨传导振子与小板焊接,打胶密封。
断开导线,骨传导振子结构一览。
骨传导振子正面特写。据官方介绍,采用了BC05系列宽频振子,双弹簧振动稳定系统。
骨传导振子背面特写。
卸掉螺丝,取出小板。小板一侧设置有两颗MEMS麦克风,用于语音通话等功能拾音。
镭雕G364的MEMS麦克风特写。
另外一颗镭雕G364的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配ENC降噪算法,提供清晰通话。
小板另外一侧未设置元器件。
腔体内部结构一览,麦克风拾音孔均通过防水透气膜防护。
拆掉右侧腔体盖板,内部设置主板单元。
盖板内侧结构一览,固定为耳机充电的连接器和磁铁。
腔体内部主板结构一览,与导线和排线通过连接器连接。
拔掉连接器,掀开主板,背面还有导线焊接。
断开掉线,挑开连接器,取掉主板,腔体内部结构一览,底部贴有触摸检测传感器,用于滑动音量调节。
触摸检测传感器与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM006/2-35。
主板一侧电路一览。
连接音腔内部元器件的导线插座特写。
连接耳机左侧元器件的导线插座。
丝印“AEV BCH”的ADI亚德诺半导体MAX98306 D类功放芯片,能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能,能够提供5种可选增益(6dB、9dB、12dB、15dB和18dB),由一个增益选择输入(GAIN)设置,用于骨传导振子驱动。
ADI亚德诺半导体MAX98306详细资料图。
Cellwise赛微微电CW6305B线性充电芯片,支持电源路径管理,用于为内置锂电池充电。
丝印2601的IC。
丝印130 078的IC。
连接触摸检测传感器的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
主板另外一侧电路一览,设置有32GB存储芯片。
取掉存储芯片,下方主板电路一览。
丝印BL8810读卡器控制器,支持USB2.0与SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)、接口规范,符合USB规范Rev. 2.0和USB大容量存储类规范Rev. 1.0。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号的收发。
JL杰理JL7006F6的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写。
蓝牙芯片外围精密绕线功率电感,为其内部电路供电。
32GB存储卡信息一览,型号:MMCES32GBSILI-T0。
拆掉左侧腔体盖板,内部设置电池单元。
盖板内侧结构一览,设置有海绵垫防护。
耳机内置电池标签上信息,型号:YD591222,标称电压:3.8V,额定容量:150mAh 0.57Wh,来自YD亿等新能源。
电池保护板电路一览。
丝印VFAA的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆开左侧音腔,内部同样设置有一个小板。
取出小板,腔体底部结构一览。
小板一侧电路一览,设置有一颗微动按键,用于多功能控制。
小板另外一侧与导线焊接。
MOJAWA墨觉Run Plus骨传导运动耳机拆解全家福。
MOJAWA墨觉Run Plus骨传导运动耳机在外观方面非常的有辨识度,透亮铭牌设计,有效提升了产品质感。后挂和耳挂均采用了航空级亲肤硅胶材质包裹,触感柔软细腻,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,音腔内部搭载双弹簧BC05系列宽频振子,右耳内置两颗MEMS麦克风拾音,左耳内置微动按键实现多功能控制。左侧腔体内置电池单元,容量150mAh,来自YD亿等新能源。
右侧腔体设置主板和触摸检测传感器,采用了ADI亚德诺半导体MAX98306 D类功放芯片驱动骨传导振子;搭载了32GB SD存储卡和BL8810读卡器控制器,用于MP3模式音乐播放。
赞(6) 收藏(0)
豪鹏科技2024年上半年实现总营收23.16亿元,净利润2743.66万元
高性能32位RISC-V核心,中科蓝讯BT8931H获倍思头戴降噪耳机H1S采用
拆解报告:漫步者HECATE CyberX电竞桌搭音箱
9 9 月, 2026
拆解视频:LEXON乐上TYKHO 3蓝牙音箱收音机
8 9 月, 2026
拆解视频:Xiaomi小米耳夹式耳机
8 9 月, 2026
拆解视频:RayNeo雷鸟Air 4 Pro AR智能眼镜
8 9 月, 2026
  • 6
