Motorola摩托罗拉在今年4月份一次性推出了两款TWS耳机新品——Moto Buds+和Moto Buds,均支持主动降噪功能,主要区别在于“+”版本搭载同轴双单元,并联合BOSE调音,提供增强的音频功能。此前我爱音频网已经对Moto Buds+进行了详细的拆解分析,此次再来看看标准版的内部结构配置信息~
Motorola摩托罗拉moto buds真无线降噪耳机在外观方面,采用了撞色设计,拥有多彩Pantone潘通配色,更具年轻化气质。在功能配置方面,搭载12.4mm超大驱动单元,支持LHDC高清音频解码,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS认证,支持杜比全景声,提供更具空间感的音效。
摩托罗拉moto buds支持AI动态主动降噪,智能模式在3种ANC模式中自动选取理想降噪;通透模式,佩戴耳机也能轻松获取周边环境音,提升安全性。还支持AI通话降噪,通过3麦克风系统,搭配AI算法,带来清晰、自然的通话效果。续航方面,支持单次7小时,整机30小时的播放时间;支持快速充电,10分钟即可提供2.6小时续航。
我爱音频网此前还拆解过联想旗下小新魔豆真无线降噪耳机E5,thinkplus LP48、iGene-Z4、thinkplus Liveods LP40、ThinkPlus TrackPods、LivePods LP12、LivePods LP6、HT38、QT83、TC03、S1真无线耳机,摩托罗拉Verve Buds 500、Verve Buds 800真无线耳机,MC550无线领夹麦克风、ThinkPad Stack蓝牙音箱等产品。
一、Motorola摩托罗拉moto buds真无线降噪耳机开箱
包装盒采用了深蓝色背景,正面展示有“Moto”品牌LOGO,“Moto Buds”产品名称,产品外观,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS认证标志。
包装盒背面介绍有使用注意事项、商标说明,以及公司和制造商信息,LHDC高清解码、moto标志,以及APP下载二维码。
包装盒侧边介绍了产品的主要功能特点:12mm超大驱动单元、Hi-Res小金标认证、AI动态主动降噪、三麦克风通话降噪、蓝牙5.3超低延迟。
包装盒右侧设计有“hellomoto”经典标语。
包装盒底部贴有出厂标签,颜色:珊瑚橘,型号:XT2443-1,产品名称:真无线降噪蓝牙耳机,输入:5V-800mA,输出:5V-240mA。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、充电线、耳塞和快速指南。
两副不同尺寸的的硅胶耳塞,采用了与耳机相同的珊瑚橘配色。
Motorola摩托罗拉moto buds充电盒采用了扁平的圆角方形设计,磨砂质感,外部乳白色配色搭配橘色摩托罗拉品牌LOGO。
充电盒底部外观一览,
充电盒正面设计有便于开启的倒角,机身上一颗用于反馈蓝牙配对及充电状态的指示灯。
充电盒背面采用了一体式转轴设计,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部采用了橘色撞色设计,具有很强的视觉冲击力,观感活泼灵动。耳机通过磁吸固定,座舱上雕刻L/R左右标识便于用户区分。
为耳机充电的金属顶针特写。座舱内部应有产品参数信息,与包装盒出厂标签上一致。
座舱上的蓝牙配对功能按键特写。
Motorola摩托罗拉moto buds真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,佩戴舒适稳固。
摩托罗拉moto buds耳机外观一览,采用了光滑的烤漆质感,耳机柄背部设计透明装饰片,在灯光下呈现条形光纹。
耳机柄内侧设计有R/右标识,便于用户区分。
耳机顶部前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧调音孔和充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
音腔调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,Motorola摩托罗拉Moto Buds真无线降噪耳机整机重量约为44.8g。
单只耳机重量约为4.5g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Motorola摩托罗拉Moto Buds真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.20W。
二、Motorola摩托罗拉moto buds真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了Motorola摩托罗拉Moto Buds真无线降噪耳机年轻时尚的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
进入拆解,撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,T型主板设计,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉座舱上固定的所有组件。
座舱底部结构一览,通过UV胶固定多颗磁铁,用于固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览,包括主板、电池和为耳机充电的两条FPC排线。
断开导线,分离电池。
IP5528支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括声阔、QCY、倍思、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
丝印1R0的功率电感,配合电源管理芯片工作。
蓝牙配对功能按键特写。
用于连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
苏州赛芯电子科技股份XB5153J2S一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,用于保护后级器件。
丝印H24 004的TVS管,用于输入过压保护。
用于开盖即连功能的霍尔元件,通过感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,实现与已连接设备的配对或断开连接。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
Type-C充电接口特写。
耳机内置锂电池标签上信息,可充式锂离子单电池,型号:751536,标称电压:3.8V,额定容量:460mAh,额定能量:1.748Wh,充电限制电压:4.35V,制造商:新余赣锋电子有限公司。
标签背部印有CCC、BIS认证标志和可循环使用标识。
撕开外部标签和绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
为耳机充电的FPC排线电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔,耳机头内部通过支架固定电池单元。
后腔底部结构一览,热熔柱固定主板。
取掉支架和电池,前腔底部扬声器单元结构一览。
分离电池,取出扬声器。
电池排线电路一览。
FPC板上设置有锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
耳机内置软包扣式电池,型号:1054V,额定容量:45mAh 0.17Wh,标称电压:3.8V。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
前腔底部结构一览,排线连接充电触点、入耳检测传感器和后馈麦克风。
取出前腔内部排线,腔体上开孔内侧均覆盖有细密防尘网防护。
排线上设置电容式入耳检测传感器,用于实现摘取自动暂停播放、佩戴自动恢复播放功能。
排线上两颗充电金属连接器特写。
镭雕SE42 414S的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳机内部拾音,进一步提升降噪效果。
拆开耳机柄,取出内部主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览,还设置有磁铁与充电盒固定。麦克风拾音孔覆盖有防尘网。
耳机柄盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测传感器,露铜连接主板。
音腔内部元器件排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM016/2-35。
BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,支持FF+FB混合ANC,用于无线连接和音频数据处理。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing等众多品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
蓝牙芯片外围功率电感特写。
丝印18的IC。
镭雕SA1J的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
另外一颗镭雕SA1J的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟,来自惠伦晶体。
另外一个连接蓝牙天线的金属弹片。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF016/2-35。
Motorola摩托罗拉moto buds真无线降噪耳机拆解全家福。
Motorola摩托罗拉moto buds真无线降噪耳机在外观方面,与moto buds+采用了相同的造型,不同的设计风格。充电盒采用Pantone配色搭配撞色设计,清晰自然,多彩灵动;耳机柄背部设计透明装饰膜片,闪耀炫彩光斑,整体观感更加年轻时尚。
内部主要配置方面,充电盒内置新余赣锋460mAh可充式锂离子电池,采用了Injoinic英集芯IP5528多功能电源管理SOC负责充放电管理、电量显示等功能,支持电压跟随充电,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,从而带来更持久的续航。
耳机内置45mAh软包扣式电池,搭载了12.4mm镀钛振膜动圈喇叭,三颗MEMS麦克风拾音系统,采用了BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
