首页 › 拆解 › 拆解报告:MINISO名创优品智能音乐眼镜
12 8 月, 2024拆解
智能音频眼镜是一种将眼镜、语音通话和音乐播放功能集一体的产品,通过将传统眼镜与音频技术相结合,极大地提高了使用的便捷性。此外,这种眼镜采用了开放式声场设计,与普通耳机相比,不会堵塞耳道,让用户在享受音频内容的同时,也能清楚地听到周围的环境声音,从而增强了使用时的安全性。
此次将要拆解的MINISO名创优品智能音乐眼镜是一款太阳镜,用于防紫外线照射;在功能配置上,支持蓝牙5.3,提供稳定连接;内置降噪麦,提供清晰通话;还支持智能拍照等。续航方面,可提供约10小时的音乐播放器和约6~8小时的语音通话。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MINISO名创优品智能音乐眼镜开箱
拆解报告:MINISO名创优品智能音乐眼镜-我爱音频网
MINISO名创优品智能音乐眼镜包装盒采用了天地盖结构,顶部烫金工艺设计品牌LOGO、产品名称,以及产品简笔图和功能特点。
包装盒底部详细介绍了产品参数和功能特点,产品名称:智能音乐眼镜,型号:MINISO——088,蓝牙版本:V5.3,眼镜尺寸:157.5*158.5*59.5,电池容量:110mAh*2,颜色:黑色,额定电压:5V-,充电接口:磁吸,通话:约6~8小时,听歌:约10小时(按照60%音量使用)。
包装盒侧边设计有“MINISO”产品名称。
包装盒内部物品有眼镜、充电线、镜片清洁布、收纳袋和使用指南。
随机标配的收纳袋,质感柔软细腻,不会划伤镜片。
眼镜镜片清洁布。
眼镜充电线,采用了一拖二设计,能够同时为两只镜腿内置电池充电。
MINISO名创优品智能音乐眼镜在外观上采用了经典黑框设计,烤漆工艺处理,呈现光滑的亮面质感。
眼镜内侧外观一览,采用了一体式鼻托、金属铰链设计,更加耐用。
眼镜金属铰链结构特写。
右侧镜腿外观一览,外侧烤漆质感,设计品牌LOGO和产品名称。
左侧镜腿外观一览,与右侧对称设计。
左侧镜腿内侧印制产品参数信息,与外部包装盒一致。
镜腿底部外观一览,设置有充电触点和功能按键,弯臂处设置扬声器出音孔。
MINISO名创优品智能音乐眼镜采用了物理按键,左右各设置有一颗,用于多功能控制。
镜腿底部的磁吸充电触点特写。
扬声器出音孔特写,金属盖板防护。
镜腿内侧麦克风拾音孔特写,左侧是指示灯开孔。
经我爱音频网实测,MINISO名创优品智能音乐眼镜重量约为47.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对MINISO名创优品智能音乐眼镜进行充电测试,输入功率约为0.91W。
二、MINISO名创优品智能音乐眼镜拆解
进入拆解部分,卸掉螺丝,取掉镜腿。
拆掉左侧镜腿盖板。
盖板内侧结构一览。
腔体内部结构一览,包括主板、扬声器和电池单元。
取出腔体内部的所有元器件。
腔体底部结构一览。
充电触点内侧结构一览,设置有两颗磁铁固定充电器。
左侧镜腿内部组件电路一览。
左侧镜腿内置锂电池,型号:SN 450838,额定容量:110mAh 0.407Wh,标称电压:3.7V,生产日期:2024年6月14日。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印“DW01A”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,雕刻“YX”字样。
经爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
左侧镜腿内部主板一侧电路一览。
左侧镜腿内部主板另外一侧电路一览。
用于多功能控制的物理按键特写。
镭雕D45U 1AK0的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙5.4(QDID: 215269),TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
镭雕JF26的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈工作和充电状态。
Ltkchip联辉科LTK5140 K类音频功率放大器,用于扬声器驱动。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
主板连接充电触点的电极特写。
拆开右侧镜腿盖板,腔体内部结构与左侧相同,主板采用蓝色配色区分。
取出右侧镜腿腔体内部的所有组件。
右侧镜腿内置锂电池与左侧相同。
右侧镜腿内置扬声器特写。
左右镜腿内部主板一侧电路对比,主要配置相同。
左右镜腿内部主板另外一侧电路对比。
镭雕D45V 07K0的MEMS麦克风。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC。
Ltkchip联辉科LTK5140 K类音频功率放大器。
MINISO名创优品智能音乐眼镜拆解全家福。
MINISO名创优品智能音乐眼镜在外观方面,采用了与太阳镜非常相近的黑框设计,体积也较为轻巧,可以满足长时间的舒适佩戴。在内部结构方面,两只镜腿采用了与TWS耳机相似的镜像设计,左右镜腿无需线缆连接,因此可以自由更换镜框。
主要配置上,左右镜腿内部均内置10mm动圈喇叭,110mAh锂电池组,主板上搭载了Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,Ltkchip联辉科LTK5140 K类音频功率放大器,以及用于通话拾音的MEMS麦克风等。
我爱音频网周报:拜雅VERIO 200评测,华为、XREAL、FIIL、南卡新品发布,OPPO、漫步者耳机拆解,上半年耳机各类芯片汇总分析
拆解报告:vivo TWS 4 Hi-Fi版真无线降噪耳机
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
