首页 › 方案 › 6家蓝牙芯片厂商上半年谁最强?丨2024 OWS耳机数据分析
17 7 月, 2024方案
OWS耳机,即Open Wearable Stereo开放式可穿戴立体声耳机,以“解放双耳”为主要设计理念,提供了一种全开放式的听音体验。相较于TWS耳机,OWS耳机佩戴无需入耳,能够更好地保障长时间佩戴的舒适性,并且可以实时感知环境声音,提高了使用时的安全性,非常适合休闲娱乐、运动健身等场景使用。
6家蓝牙芯片厂商上半年谁最强?丨2024 OWS耳机数据分析-我爱音频网
在硬件配置上,OWS耳机与TWS耳机相似,主要区别在于基于开放式聆听导致的音频传输损耗增大、漏音等问题,进行了针对性优化,如采用更大尺寸的发声单元及性能更强大的驱动,搭载定向传音、低音增强算法等技术。在这其中,蓝牙主控发挥着决定性的作用,直接影响着用户的使用体验。
随着上半年结束,我爱音频网也相继拆解了百余款新品,涵盖个人音频、智能穿戴、教育等12大品类。在其中的14款OWS耳机中,发现应用的蓝牙主控芯片包括6大原厂推出的13款解决方案。
6大芯片原厂在14款OWS耳机应用中占比如图所示:
BES恒玄科技35.71%、Bluetrum中科蓝讯21.43%、JL杰理14.29%、Actions炬芯14.29%、Qualcomm高通7.14%、WUQi物奇7.14%。
13款蓝牙主控方案在14款OWS耳机的应用案例数如图所示:
其中BES恒玄科技BES2600Z蓝牙音频SoC获得了EDIFIER漫步者Comfo Fit系列两代产品采用,其他方案各获得一款产品搭载。
下面让我们来看看这些解决方案的详细功能特性吧~(按照品牌英文名称首字母A-Z排序,点击应用案例链接,可查看详细拆解报告)
Actions炬芯
ATS3025蓝牙音频SoC
Actions炬芯ATS3025蓝牙音频SoC,是炬芯针对于开放式音频OWS领域推出的单芯片SoC解决方案,具备高音质、低延迟、低功耗等特点,基于DSP+CPU双核异构音频处理架构,高算力高内存以及高效可开发的程序,使其成为高度集成和优质的蓝牙耳机穿戴产品解决方案,能够为终端产品带来更好的音效处理、更好的音频性能、更好的通话效果,从提供更优的用户体验。
Actions炬芯ATS3025资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思Eli Sport 1开放式耳机
ATS3019E蓝牙音频SoC
Actions炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持AAC、SBC音频解码;内核采用RISC32精简指令集结构,内置248KB RAM、1MB SPI串行闪存、支持预置EQ,支持回声消除,支持双麦克风环境降噪,支持风噪声降低,支持电容式触摸按键;集成线性电池充电器,充电电流可达300mA。
Actions炬芯ATS3019E详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思AirGo AG20开放式耳机
BES恒玄科技
BES2600IHC-4X蓝牙音频SoC
BES恒玄BES2600IHC-2X/4X蓝牙音频SoC,BES2600IHC系列是一款双核Arm MCU,目前包括BES2600IHC-2X/4X、BES2600IHC3-6X两种型号,主打低成本、高性价比。BES2600IHC支持蓝牙5.3,搭载BES自研AI降噪通话算法,混合ANC降噪算法,功耗低至4.5mA。
应用案例:
(1)荣耀亲选TiinLab开放式耳机
BES2600Z蓝牙音频SoC
BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,内部集成双核STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,为耳机提供稳定的无线连接和丰富的功能。
应用案例:
(1)EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式真无线蓝牙耳机
(2)EDIFIER漫步者ComFo Fit开放式耳机
BES恒玄BES2600IUC
BES恒玄BES2600IUC高集成高性价比蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持一拖二连接,可支持LE Audio。芯片内置STAR-MC1 CPU,BES自研双核BECO NPU,集成Flash、高性能PMU及充电Charger。支持混合降噪,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
应用案例:
(1)Xiaomi小米开放式耳机
Bluetrum中科蓝讯
AB5656C2蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,针对于OWS耳机进行了专门优化,支持新一代BT5.4蓝牙协议,支持ENC智能降噪算法,支持低音增强技术,具有30mW超强驱动,基于低功耗设计,保障产品的续航时间。
AB5656C2采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit(AB5656C2)闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙5.4(QDID: 215269),TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。
应用案例:
(1)SANSUI山水T93开放式蓝牙耳机
AB5636D蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5636D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;内置8Mbits闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断;AB5636D符合蓝牙5.4和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636D具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯AB5636D详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思AS01开放式真无线耳机
AB5616A3蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5616A3蓝牙音频SoC,采用40nm低功耗工艺制程,内置32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz;支持蓝牙5.4双模,最大发射输出功率+8dBm,接受灵敏度-93dBm;支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法;内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路。
Bluetrum中科蓝讯AB5616A3详细资料图。
应用案例:
(1)Jade Audio翡声JW1开放式真无线蓝牙耳机
JL杰理
AD6973D蓝牙音频SoC
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
应用案例:
(1)TRÜKE充客HW008开放式耳机
丝印“BPIP289-03D4”的蓝牙音频SoC
JL杰理丝印“BPIP289-03D4”的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
应用案例:
(1)象鼻子大怪兽D39开放式耳机
Qualcomm高通
QCC3040蓝牙音频SoC
Qualcomm高通QCC3040 BGA封装超低功耗蓝牙音频SoC。QCC304x支持蓝牙5.2,支持高通aptX音频编码,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身。
QCC304x芯片还支持高通TrueWireless Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换;支持cVc通话降噪技术,支持触控或按键唤醒手机的语音助手;还可集成了主动降噪功能。
Qualcomm高通QCC3040详细资料图。
应用案例:
(1)Shokz韶音OpenFit Air开放式蓝牙耳机
WUQi物奇
WQ7036AX蓝牙音频SoC
耳机搭载WUQi物奇WQ7036AX蓝牙音频SoC,作为蓝牙耳机最关键的元器件,物奇WQ7036系列芯片拥有开创性的架构创新及领先的系统功耗水平,并在耳机关键特性上形成了系统级应用解决方案,赋能OWS耳机高品质体验提升和应用形态创新。
WQ7036系列是物奇新一代高端蓝牙音频芯片,在上一代的基础上全新升级了底层软硬件方案,构建了更加开放的Open DSP应用生态,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势:包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.3双模模式和蓝牙多接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:优异的射频性能,发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
WUQi物奇WQ703X详细资料图。
应用案例:
(1)HUAWEI华为FreeClip开放式耳机
在2024年上半年,OWS耳机产品依然保持着显著的增长,新品层出不穷。而在其硬件配置中,音频主控芯片作为核心组件,受到了市场的高度关注。通过此篇文章可以了解到,包括炬芯、恒玄科技、中科蓝讯、杰理、高通、物奇在内的6大原厂推出的14款解决方案在OWS耳机中得到了广泛应用。
14款解决方案中,既包括了在TWS耳机产品中同样广泛应用的恒玄BES2600系列,也包括针对于OWS耳机市场的产品需求,专门优化的炬芯ATS3025、物奇WQ7036AX、中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC解决方案,助力品牌为消费者提供更优的用户体验。
5大原厂9款智能手表主控方案谁赢了?丨2024半年度数据分析
2024上半年英集芯、昇生微、思远、瑞萨谁赢了?OWS耳机电源芯片数据分析
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
