在入耳式监听耳机(IEM)的设计中,“多单元”早已不是新鲜概念,但一个长期存在的误区是:单元数量越多,声音越好。实际上,多单元设计的核心不在于堆叠,而在于如何通过频段分工,让每一颗单元在其最擅长的频率范围内工作,从而实现更完整的频率覆盖、更低的失真和更清晰的声像。
基于长期积累的动铁技术,楼氏电子将双振膜驱动单元、超高音单元、自动化生产动铁等技术应用于新一代多单元产品,并推出了四套预配置声学方案——T202、T303、T404、T408。它们分别对应不同的声音目标与产品定位,各自提供经过验证的、最简洁的频段分工架构。我们将从技术角度拆解四套方案的设计思路及适用场景。
一、多单元分频:不止是叠加,更是协同
动铁单元的优势在于体积小、瞬态响应快、灵敏度高,但单一单元很难同时兼顾低频下潜、中频密度和高频延展。每个单元都有其最擅长的工作频段,这是由其振膜尺寸、顺性、磁路结构等物理特性决定的。
多单元系统的设计目标,是通过分频网络将音频信号按频率切分,分别送入最适合承担该频段的单元,使各单元在各自频段内发挥最优性能,最后在声学上重新叠加为完整的声音输出。分频设计的质量,直接决定了各频段之间的衔接是否平滑、相位是否一致、整体响应是否自然。
楼氏的四套方案,正是在这一技术框架下,针对不同的目标响应曲线,配置了不同的单元组合与分频策略。它们的关键差异在于“用最少的单元完成目标频段的最优覆盖”,而非单纯增加单元数量。
二、四套方案:并列的场景化技术定位
T202:自然监听底子——最简洁的两路架构
T202由两颗单元构成两路分频系统,中频与高频各司其职,低频段由中频单元自然向下延伸。其频率响应表现为低频平直、中频清晰、高频具备Hi-Res级别的延展能力,整体声音取向偏向自然、准确,不刻意强调任何频段。
这套方案的价值在于简洁。两路架构对内部空间要求最低,系统集成和调试复杂度最小,是紧凑型IEM、舞台返听中追求干净监听底子的高效选择。它适合那些希望将更多调音自由度留给腔体和阻尼设计的产品项目——用最少的单元完成清晰的频段分工。
T303:均衡全频——三路架构补齐低频
T303采用低频、中频、高频三路分工的三单元架构,其中低频由一颗RLQ系列双膜片单元独立承担。独立低频单元的引入,使低频输出不再依赖中频单元向下延伸,在低频量感、下潜深度和失真控制上获得实质提升。
其声音目标可概括为“温和的低频增强”——在中频清晰度保持不变的前提下,低频段获得更完整的支撑,整体频率响应更加均衡、圆润。这套方案用三颗单元实现了全频段的均衡覆盖,是追求人声与氛围感兼顾的通用型产品的高效选择。
T404:高解析延展——四路架构引入超高音
T404在T303的三路基础上加入独立的Super Tweeter超高音单元,形成四路分频。超高音单元的独立驱动,使高频延展不再依赖中高频单元向极限延伸,从而在高频细节、泛音还原和空间感表现上获得更充分的设计余量。
该方案频率响应特征为低频完整、中频通透、高频延展充分,整体声音细腻、丰富、空气感突出。它针对高解析音频回放和专业监听中对细节分离度有较高要求的场景,用四颗单元完成了高频延展的专用分工。
T408:高动态低频——四路高输出架构
T408同样采用四路分频,但单元配置增加至八颗——低频和中高频段均采用多颗单元并联,以提升对应频段的输出能力和动态余量。与T404侧重高频延展不同,T408的重点在于增强低频能量感、动态冲击力,并通过中低频段的适度收敛提升声音分离度和声像定位精度。
其频率响应呈现更突出的低频能量和更开阔的空间感,整体听感更具冲击力。这套方案适用于需要高输出、强低频动态的场景,例如舞台监听、摇滚或电子音乐风格的IEM。八颗单元并非“完整版”的象征,而是为了满足高动态输出需求所采用的最简并联架构。
三、如何选择:场景决定架构,而非单元数
楼氏的测试数据显示,四套方案在中高频段保持了设计方向上的一致性,真正的差异集中在低频输出能力与高频延展程度上。因此,选择并不复杂——先明确产品的核心场景。
如果产品定位是紧凑型耳塞,内部空间有限,又需要保留干净、准确的中频表现,T202的两路架构就是最直接的起点,它没有多余的低频增强,也没有复杂的分频网络。如果面向舞台返听或通用型音乐聆听,需要在人声清晰度和低频氛围感之间取得平衡,T303的三路架构则更匹配,它增加一颗低频单元,避免了让中频单元“兼职”低频带来的失真和动态压缩。对于追求高频细节和空间感的发烧级产品,T404的独立超高音单元能提供更从容的高频延展,不用把中高频单元逼到极限;而如果需要的是现场演出中的冲击力和能量感,T408的多单元并联架构则能在保持低失真的同时,提供足够的动态余量。
这四套方案的实际意义在于:它们预设了经过验证的频段分工逻辑与分频网络,设计人员可以根据产品定位,选择最简洁、最匹配的架构作为起点,将更多精力集中于整机声学调校与差异化开发。没有唯一的最优方案,只有最适配场景的解决方案。
