首页 › 方案 › 5大原厂9款智能手表主控方案谁赢了?丨2024半年度数据分析
17 7 月, 2024方案
在智能穿戴产品中,智能手表基于健康监测、运动管理、移动通信、GPS定位、便捷智慧生活等核心功能,以及兼具的时尚属性,受到了当下市场的广泛认可。不论是成人手表,还是儿童手表,产品销量均逐年快速提升。
5大原厂9款智能手表主控方案谁赢了?丨2024半年度数据分析-我爱音频网
智能手表各项功能的应用离不开主控芯片的参与,因此主控芯片的性能影响着终端产品的用户体验。我爱音频网长期追踪智能穿戴市场了解到,目前智能手表主控芯片有着十余家厂商同台竞技,并通过方案的持续优化,为终端产品提供更丰富的功能、更持久的续航时间。
随着上半年结束,我爱音频网也相继拆解了百余款新品,涵盖个人音频、智能穿戴、教育等12大品类。在其中的13款智能手表中,发现应用的主控芯片包括5大原厂推出的9款解决方案。
5大芯片原厂推出的智能手表主控芯片解决方案在13款产品中的占比如图所示:BES恒玄科技62%,Ambiq Micro 23%,UNISOC紫光展锐23%,HISILICON海思8%,儿杰理8%。
9款智能手表主控芯片在13款产品中的应用数量如图所示,其中恒玄科技BES2700BP以4款产品搭载位列榜首、恒玄科技BES2700iBP、紫光展锐W117解决方案位列前三。
下面让我们来看看这些解决方案的详细功能特性吧~(按照品牌英文名称首字母A-Z排序,点击应用案例链接,可查看详细拆解报告)
Ambiq Micro
Ambiq成立于2010年,公司总部位于美国德克萨斯奥斯汀,致力于通过开发功率最低的半导体解决方案,使智能设备遍及世界各地,从而推动实现一个更加节能、更具可持续性的由数据驱动的世界。Ambiq是超低功率半导体解决方案的开拓者,该解决方案是基于公司专有的、具有专利的亚阈值功率优化技术(SPOT)平台。
Apollo4 SoC
Ambiq Micro公司的Apollo4 SoC(AMAP4),是基于Ambiq专有的亚阈值功率优化技术(SPOT®)平台所构建的第四代系统处理器解决方案,其配有众多新优势,在降低设备的整体系统功耗时,更能延长电池寿命。
Apollo4包含具有浮点单元的32位Arm® Cortex®-M4 内核,以及低功耗蓝牙® 5.1 模块。这种架构提供了高算力、低功耗的灵活性,因此能够支持在便携式应用中使用更小的电池,或在电量有限的情况下实现先进的处理能力。
Apollo4支持2MB的MRAM和1.4MB的SRAM,拥有强劲的运算能力和存储能力用以处理复杂算法和神经网络,同时还能够生成色彩鲜艳、清晰生动、播放流畅的图像。当需要额外的外部存储时还可以通过高带宽MSPI和eMMC接口扩展外部存储器。
应用案例:
(1)HONOR荣耀手表GS 4
Apollo4 Blue Lite SoC
Ambiq Micro公司的Apollo4 Blue Lite SoC(AMA4BL),是基于Ambiq专有的亚阈值功率优化技术(SPOT®)平台所构建的第四代系统处理器解决方案,其配有众多新优势,在降低设备的整体系统功耗时,更能延长电池寿命。
Apollo4 Blue Lite包含具有浮点单元的32位Arm® Cortex®-M4 内核,以及低功耗蓝牙® 5.1 模块。这种架构提供了高算力、低功耗的灵活性,因此能够支持在便携式应用中使用更小的电池,或在电量有限的情况下实现先进的处理能力。
Apollo4 Blue Lite支持2MB的MRAM和1.4MB的SRAM,拥有强劲的运算能力和存储能力用以处理复杂算法和神经网络,同时还能够生成色彩鲜艳、清晰生动、播放流畅的图像。当需要额外的外部存储时还可以通过高带宽MSPI和eMMC接口扩展外部存储器。
应用案例:
(1)Amazfit跃我Active Edge智能手表
Apollo2 SoC
Ambiq Micro公司的Apollo2 SoC(AMAPH),是一款超低功耗、高度集成的芯片系统,专为电池供电和便携式移动设备设计。Apolo2 SoC的核心是Ambiq专有的亚阈值功率优化技术(SPOT®)和带浮点单元的强大Arm®Cortex®-M4处理器。
应用案例:
(1)GARMIN佳明Forerunner245运动手表
BES恒玄科技
恒玄科技成立于2015年06月08日,主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,产品主要分为普通蓝牙音频芯片、智能蓝牙音频芯片和Type-C音频芯片三类。目前恒玄科技已成为全球智能音频SoC芯片领域的领先供应商,产品及技术能力获得客户广泛认可,是大陆地区少数可与高通、联发科等国际巨头竞争的芯片设计公司。
BES2700BP单芯片RTOS手表SoC
BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,采用12nm先进制程,高性能,超低功耗,高集成度,内置Cortex-M55和HiFi 4 DSP,Sensor Hub,2.5D GPU,4MB SRAM,集成BT5.3双模蓝牙,支持Le Audio;集成Audio Codec,支持高清音频;集成16线高速PSRAM,可支持500x500x32bit 60fps的流畅图形显示;集成ENC通话降噪算法;支持丰富的应用程序,各类JS APP,如微信、网易云音乐、Spotify、地图等。
应用案例:
(1)HUAWEI华为Watch 4 Pro智能手表
(2)iQOO WATCH智能手表蓝牙版
(3)vivo WATCH 3智能手表
(4)小米Watch S3智能手表
BES2700iBP可穿戴SoC芯片
BES恒玄BES2700iBP可穿戴SoC芯片,采用22nm工艺,高算力,低功耗、全集成、小封装,内置双核STAR-MC1和Sensor Hub,双核自研AI加速处理器Beco,2.5D GPU,2.2MB SRAM,集成BT5.3双模蓝牙,支持LE Audio;集成Audio Codec,支持高清音频,集成ENC通话降噪算法,系统拓展性强,集成多种配置的FLASH和PSRAM选择以满足不同应用需求,可支持454x454x24bit 60fps图形显示,支持JS APP,如微信、网易云音乐、Spotify、地图等。
应用案例:
(1)Redmi Watch 4智能手表
(2)荣耀亲选Haylou Watch智能手表
(3)vivo WATCH GT智能手表
BES2500L智能手表SoC
BES恒玄BES2500L智能手表SoC,集存储、音频、连接为一体,集成BT5.2双模蓝牙,可支持BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能;内置多核异构CPU,集成2MB SRAM;超低功耗sensor hub系统令终端待机功耗更低。
应用案例:
(1)HONOR荣耀手表4 Pro
HISILICON海思
海思是领先的Fabless半导体与器件设计公司。前身为华为集成电路设计中心,1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成立实体公司,提供海思芯片对外销售及服务。致力于为千行百业客户提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案。海思产品覆盖智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。
Kirin麒麟A1(Hi1132)蓝牙音频SoC
海思Hi1132蓝牙音频SoC,即Kirin麒麟A1芯片,主要构成单元包括AP、RAM、蓝牙、DSP、传感器矩阵、电源管理模块等,支持蓝牙5.2,支持华为自研双通道同步传输技术,解决了信号干扰带来的卡顿、断连等问题。
应用案例:
(1)HONOR荣耀手表 GS 3i
JL杰理
杰理科技是一家专注于系统级芯片(SoC)的集成电路设计企业,主要面向蓝牙音视频、智能穿戴、智能物联终端等领域,为全球市场提供高规格、高灵活性与高集成度的芯片产品。公司SoC芯片主要用作各类智能终端的主控芯片,主要分为蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、智能物联终端芯片和通用多媒体芯片。
JL7012A6智能手表方案
JL杰理JL7012A6智能手表方案,是一款支持蓝牙5.3的双模SoC,集成CPU、SRAM、FLASH、音频编解码模块、图像硬件加速模块、以及丰富的接口,可以灵活接入心率血氧、G-sensor等外围设备。
应用案例:
(1)QCY Watch GT2智能手表
UNISOC紫光展锐
紫光展锐是国内集成电路设计产业的龙头企业,以生态为核心战略,高举5G和AI两面技术旗帜,以价值、未来、服务为三个指向,为个人与社会的智能化服务。紫光展锐是全球少数全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通信等全场景通信技术的企业之一,并具备稀缺的大型芯片集成及套片能力。产品包括移动通信中央处理器,基带芯片,AI芯片,射频前端芯片,射频芯片等各类通信、计算及控制芯片。
W117强续航RTOS蜂窝手表平台
UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台,采用22nm工艺,具有高集成、小尺寸、低功耗等优点,支持轻量级RTOS系统。设计架构方面,展锐W117采用AP+CP的芯片,支持4G全网通、Cat.4和Cat.1、VoLTE高清语音通话,可实现在线支付、在线音乐、语音助手等丰富功能,为移动设备提供高性价比、低功耗、高性能的解决方案。
我爱音频网了解到,展锐凭借多年积累的芯片设计经验,将All in one高集成芯片方案移植到MCU+W117组合方案上。在蜂窝通话、寻呼监测、小区切换及数据业务等方面进行优化,保证了通话质量,提升了接通率及网络数据速率,此外当终端产品需要更强的本地算力时,W117的硬件特性还可作为强劲的协同处理器,与MCU实现完美配合。
续航能力方面,W117凭借自主研发的UCVS系列全场景功耗优化策略,实现了更加灵活的功耗控制机制策略。从芯片设计、筛选到4G全网通的Modem侧,采用低功耗优化策略和远程RRC(Radio Resource Control)智能控制技术,动态调节modem功耗,让猫不再发烧,为手表提供7~14天的续航时间。
应用案例:
(1)HONOR荣耀手表4 Pro
(2)vivo WATCH 3智能手表
通过此篇文章可以了解到,Ambiq、恒玄科技、海思、杰理、紫光展锐5大芯片原厂推出的9款智能手表解决方案,在工艺制程、集成度、性能、功耗、无线连接、生态系统等方面各有特点,获得了华为、小米、vivo、荣耀、Redmi、佳明、跃我、QCY等知名品牌旗下产品采用。同时,为了实现高性能、长续航的平衡,以及独立通讯功能,部分产品还搭载了双处理器方案,为用户提供更优的体验。
作为当下还处于快速增长的消费电子产品之一,智能手表的未来发展还有着不小的潜力,需要主控芯片及众多相关行业链上的厂商,通过技术创新为其不断赋能。我爱音频网也将长期追踪智能手表市场,为大家分享最新资讯和行业发展状况,对这一领域有着相同兴趣的小伙伴,欢迎关注。
这些TWS耳机锂电保护IC卖爆了!2024上半年数据分析
6家蓝牙芯片厂商上半年谁最强?丨2024 OWS耳机数据分析
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
