首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机
11 5 月, 2024TWS蓝牙耳机
Jabra捷波朗是全球免提移动科技企业大北欧通讯设备有限公司(GN Netcom A/S)的全资子公司,同时也是较早涉足蓝牙无线技术领域的品牌之一,旗下产品包括了真无线耳机、真无线运动耳机、头戴式耳机及单耳通讯耳机等,涵盖了众多的应用场景,为用户提供优质的无线音频产品。
Jabra Elite 8 Active是其主打户外场景的新一代「三防」真无线运动耳机,支持IP68级防水防尘,通过了军用测试认证,防水耐寒抗冲击,无惧任何使用场景。在音质方面,搭载了6mm镀钛动圈单元,支持杜比音效,提供更具震撼力的沉浸式环绕声。
在降噪方面,支持自适应双馈降噪,相较于上一代降噪效果提升1.6倍;支持智能风噪平衡技术,检测到外部风声过大时自动启用,抑制风声干扰。支持6麦克风通话降噪,基于双馈降噪技术和指向性超清麦克风收音,提供清晰通话效果。续航方面,关闭降噪,支持单次14小时,综合56h的超长续航;还支持极速充电,无线充电功能。
我爱音频网此前还拆解过Jabra捷波朗旗下的Jabra Evolve2 Buds真无线降噪耳机、Jabra ELITE 4 Active真无线轻运动耳机、Jabra ELITE7 Pro真无线降噪耳机、Jabra Elite2真无线耳机、Jabra捷波朗 ELITE 85t 真无线降噪耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机开箱
拆解报告:Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机-我爱音频网
Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的设计风格,外部封套正面展示品牌LOGO,产品名称,以及耳机外观,同时设计有石子,突出「三防」属性。
封套背面展示有产品的整体外观设计,以及三项特点:全防尘防水耳机(IP68)和充电盒(IP54),采用Jabra Shake Grip亲肤液体硅胶材质稳固贴合和自适应混合主动降噪。
包装盒侧边详细介绍了自适应混合主动降噪的特点,即是在大风环境中,也能自适应调节噪音消除。
包装盒另外一侧印有FSC森林认证。
包装盒内部物品包括了耳机、充电盒、耳塞、充电线、说明书和保修卡,此款为日暮棕配色。
随机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,满足不同用户使用需求。
充电线采用了与耳机相同配色,USB-A to USB-C接口。
Jabra捷波朗Elite 8 Active充电盒采用了全新的上方下圆设计,磨砂质感。正面雕刻有“Jabra”品牌LOGO,设置有一颗充电指示灯。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,座舱采用了柔软的硅胶材质,能够很好地保护耳机,防止划伤,降低跌落损伤。
为耳机充电的金属顶针特写。
座舱中间的指示灯特写,用于反馈耳机充电状态。
Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机整体外观一览,耳机延续了家族式的水滴形无耳翼设计,体积非常小巧,佩戴舒适稳固。
Jabra捷波朗Elite 8 Active耳机外侧外观一览,机身采用了亲肤液体硅胶涂层一体化全包裹,增加耳机抓附力的同时,提供柔软舒适的佩戴体验。中间“Jabra”品牌LOGO处设置一颗物理按键,用于各项功能控制。
耳机顶部的前馈降噪麦克风拾音孔特写,金属网罩防护。
耳机底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,机身上雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
为耳机充电的金属触点和入耳检测传感器。
音腔调音孔特写,用于保障空气流通。
耳机出音嘴特写,出音管比较狭长,佩戴时深入耳道,内部还设置有后馈降噪麦克风,用于检测体内噪音及前馈麦克风降噪效果。
经我爱音频网实测,Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机整体重量约为56.6g。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.44W。
二、Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机轻巧舒适外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置信息~
取出硅胶座舱结构。
座舱内侧结构一览,设置有5颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。座舱边缘打胶密封,提升防水性能。
腔体内部结构一览,通过螺丝和框架固定所有元器件。
卸掉螺丝,取出框架及所有组件。
腔体内部结构一览。
框架顶部结构一览,设置有为耳机充电的小板和霍尔元件、指示灯排线;框架内部设置电池单元,起到很好的保护作用。
框架底部固定主板单元,Type-C充电母座设置有橡胶罩防护。
框架正面排线结构一览。
框架背部设置无线充电接收线圈。
拆掉主板、电池和为耳机充电的小板。
充电盒主板另外一侧电路一览,与电池和无线充电接收线圈导线焊接。
Type-C充电母座特写,底部打胶增强固定。
主板连接排线的ZIF连接器特写。
NuVolta伏达NU1680是一颗小尺寸、高度集成的无线电源接收器,内部集成了一个同步整流器,无需外置自举电容,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。并可以调节输出电压跟踪电池电压,降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4;FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置;NU1680还支持I2C接口进行通信;提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等;NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、Redmi、一加、FIIL、绿联、声智、TOZO、倍思、FiiO、HAKII、QCY、联想、ZMI、UiiSii云仕等品牌旗下的音频产品采用了伏达无线充电接收芯片。
NuVolta伏达NU1680详细资料图。
Chipsea芯海CS32F035微控制器,采用高性能的32位ARM Cortex-M0内核,嵌入高达32Kbytes flash和4Kbytes SRAM,最高工作频率48MHz。CS32F035/F036系列涵盖20脚到32脚等多款产品。芯片提供标准的通信接口(I2C、SPI 和 USART),1路12bit ADC,5个16bit定时器,1个增强控制型PWM定时器。工作温度范围为-40℃~85/105℃,工作电压范围 2V~5.5V。
Chipsea芯海CS32F035详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有vivo、荣耀、iQOO、一加、漫步者、Nothing、GravaStar重力星球、final、颂拓、JBL、华米、红米、绿联、紫米、飞利浦、万魔等品牌旗下TWS耳机采用了芯海科技的解决方案。
思远半导体SY8803蓝牙耳机智能充电仓解决方案,是一款专为蓝牙耳机仓设计的单芯片解决方案。芯片内部集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。
SY8803非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。SY8803采用QFN16封装。
思远半导体SY8803详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被Zdeer、一加、小米、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON天龙、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、Nothing、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
配合电源管理芯片升压为耳机充电的升压电感特写。
丝印AM GK的IC。
为耳机充电的小板一侧电路一览,与主板排线焊接。
为耳机充电的小板另外一侧电路一览。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
对应座舱上指示灯的LED灯珠特写。
丝印8891J的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
对应充电盒外壳上LED指示灯特写。
充电盒内置锂电池通过高温绝缘胶带包裹防护,电池型号:VDL 731646PN3,标称电压:3.8V,额定容量:680mAh 2.58Wh,来自VDL紫建电子。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面特写。
丝印3WA AL1C的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。左侧MOS管,通过黑色硬质胶水防护。
取掉液态硅胶耳机套,耳机背部盖板上印刷有LDS镭射天线。
拆掉背部盖板。
盖板内侧结构一览,上下麦克风拾音孔设置有防尘网防护。
腔体内部结构一览,通过支架固定电池和主板单元,主板与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
支架上方通过卡扣固定主板,主板两侧与电池正负极镍片焊接。
支架内部固定软包扣式电池,起到很好的保护作用。
分离主板和电池单元。
耳机内置软包扣式电池型号:1255H,标称电压:3.85V,额定容量:70mAh 0.27Wh。
电池背部丝印二维码,用于产品追溯。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
用于功能控制的微动按键特写。
丝印2b HQ的一体化锂电保护IC。
连接扬声器排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF016-35。
丝印E63F的IC。
丝印A SN的IC。
镭雕MF17 D154的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
丝印C 2DC的IC。
AIROHA达发(络达)AB1585蓝牙音频SoC,支持LE Audio及蓝牙5.3,集成ARM Cortex-M33F应用处理器、HiFi 5 DSP,蓝牙收发器和电源管理单元 (PMU);支持混合主动降噪 (ANC)、新一代回声消除和AI降噪方案,提高耳机产品语音通话的音频质量;支持Airoha MCSync技术,允许耳塞在左右耳塞之间无缝切换,以获得更平衡的声音和低延迟。
蓝牙芯片外围电感特写,为其内部电路供电。
26.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
另外一颗镭雕MF17 D154的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音,来自敏芯微电子。
前腔内部结构一览,排线通过金属盖板固定。
取出前腔内部排线。
排线下方充电触点、入耳检测传感器开窗,以及两颗磁铁特写。
前腔内部排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM016-35。
耳机扬声器正面特写,通过金属网防护。据官方介绍,采用了全新复合材质动圈,通过小型扬声器音量增强技术加持,迸发更强音乐能量。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6mm。
电容式入耳检测传感器特写,用于摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复播放功能。
光学入耳检测传感器特写,两种传感器结合,提供更加精准的监测效果。
连接充电触点的金属弹片特写。
镭雕MF09 D112的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,协同前馈降噪麦克风,提供更优的降噪效果。
Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机拆解全家福。
Jabra捷波朗Elite 8 Active真无线降噪耳机在外观方面,延续了家族式的设计风格,具有着很高的品牌特色。充电盒采用了全新的上方下圆设计,内部独特硅胶座舱,很好的保护了耳机,防止划伤,同时降低跌落损伤;耳机采用了水滴形无耳翼设计,体积小巧,亲肤液体硅胶涂层一体化全包裹,佩戴舒适稳固。
内部电路方面,充电盒内置680mAh锂电池,支持有线/无线两种方式输入电源。有线采用了Type-C接口,集成充电模块和放电模块的思远半导体SY8803智能充电仓解决方案;无线采用了NuVolta伏达NU1680无线电源接收器;还搭载了Chipsea芯海CS32F035微控制器,用于充电盒整机控制。
耳机内部搭载70mAh软包扣式电池,6mm镀钛振膜动圈喇叭,单耳内置三颗敏芯微电子的MEMS麦克风,用于语音通话、降噪等功能拾音;主控芯片为AIROHA达发(络达)AB1585蓝牙音频SoC,支持LE Audio及蓝牙5.3,支持混合主动降噪 (ANC)、新一代回声消除和AI降噪方案,为耳机各项功能提供支持。
赞(5) 收藏(0)
豪鹏科技2023年实现营收45.41亿元,净利润0.50亿元
可是它真的很强,森海塞尔MOMENTUM真无线4代评测
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 5
