TWS真无线耳机经过了多年的快速发展,目前同质化已经开始逐渐严重,许多品牌也在尝试创新,来提升产品的差异化。比如将手机、笔记本、智能手表作为耳机“充电盒”,又或给充电盒搭载显示屏,提供更多智慧功能;还有耳机上的创新,例如不入耳的挂耳式、耳夹式耳机,搭载运动健康监测功能等。
近日,一款“华强北出品”的带屏真无线耳机在许多互联网平台火爆出圈。关注我爱音频网的小伙伴,应该对“带屏”充电盒并不稀奇,但其主要区别在于“赶超苹果”,率先在“AirPods Pro”上搭载了屏幕,再一次打响了“苹果能造的,我们也能造,苹果不能造的,我们去造”的口号。
作为一个蓝牙音频区的数码博主,对于这种“最新前沿产品”可以说毫无抵抗力,所以立马走了一趟华强北,精心选购了几款“带屏AirPods Pro”,带回来进行了详细体验和拆解,下面将带大家一起从“外表”到“内在”,全面剖析一下其中的一款产品——G15 Pro全彩智慧屏蓝牙耳机。
一、华强北G15 Pro全彩智慧屏蓝牙耳机开箱
华强北G15 Pro全彩智慧屏蓝牙耳机包装盒以“宏大的海平面和星河宇宙”为背景,正面展示了产品外观,产品名称,以及「数字声音增强技术、定向传音技术、声学结构腔体」的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的功能特点和参数信息,「功能特点:蓝牙5芯片、触摸操作、超长续航、高清通话、ANC+ENC;产品型号:G15 Pro,产品名称:全彩智慧屏蓝牙耳机,蓝牙版本:V5.4,电池容量:360mAh/30mA(?),听歌时长:5小时,通话时长:4.5小时,喇叭:13mm复合振膜」。
包装盒侧边同样设计有产品功能特点。
包装盒另外一侧烫银工艺设计产品名称“全彩智慧屏蓝牙耳机”,英文“FULL COLOR SMART ACREEN WIRELESS EARPHONES”,华强北新造的词“ACREEN”。
包装盒底部产品特点:全彩智慧屏、可触摸显示屏、ANC+ENC、可调节均衡器。
包装盒内部物品包括了充电盒、耳机、耳塞、充电线和说明书。
随机标配的三种尺寸硅胶耳塞,耳机上预装有一副。
充电盒充电线跟随苹果脚步,替换为了USB-C接口。
华强北G15 Pro充电盒“继承了AirPods Pro”系列的设计,机身正面率先搭载了显示屏,可用于查看电量、操作控制、以及查找耳机。
机身背面外观一览。
机身底部设置USB-C充电接口和一颗蓝牙配对按键。
机身侧边设计有金属结构的挂绳孔,用于提升便携性。
打开充电盒点亮屏幕,屏幕上方状态栏显示连接、时间和电量信息,下方功能菜单从左到右依次排开,包括了音乐控制、音量调节、屏幕亮度调节、均衡器、降噪模式切换、闹钟、更换壁纸、语言调节、查找耳机等。使用不同功能时要逐个滑动找寻,搭配上不太灵敏的触控,体验感较差。
充电盒内部耳机磁吸固定。
取出耳机,充电盒需要与耳机保持在一定距离的连接状态,才能通过充电盒进行功能控制,与手机是否连接无关。
充电盒座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
华强北G15 Pro全彩智慧屏蓝牙耳机整体外观一览,耳机同样“延续了AirPods Pro”系列的设计,机身圆润饱满,佩戴与耳朵紧密贴合。
耳机外侧外观一览,耳机柄侧边设置触控区域,底部设置充电触点。
耳机触控区域特写,切割平面设计,采用了触摸控制方案,且“极其灵敏”,使用时佩戴摘取极易误触。
充电触点特写,中间开孔,用于内部麦克风拾音。
耳机顶部的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识。
耳机另外一侧外观一览。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护。
耳机头内侧的战术“佩戴检测传感器”开窗。
经我爱音频网实测,华强北G15 Pro全彩智慧屏蓝牙耳机整体重量约为44.0g。
单只耳机重量约为3.9g,非常的轻盈,搭配百万级的“AirPods Pro”模具,在佩戴上还是非常舒适的。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对华强北G15 Pro全彩智慧屏蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为1.75W。
二、华强北G15 pro全彩智慧屏蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了华强北G15 Pro全彩智慧屏蓝牙耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部配置~
全彩智慧屏充电盒拆解
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
取掉外壳上的屏幕。
屏幕内侧电路一览。
一颗丝印CST816D的触摸检测IC特写。
屏幕排线通过触点连接到主板。
座舱正面结构一览,设置有一条排线连接霍尔元件。
座舱背面结构一览,中间固定电池单元,上下两侧通过海绵垫防护。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有两颗圆柱形磁铁吸附固定耳机。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
镭雕TSSF349的晶振特写,用于提供时钟。
另外一颗24.000MHz的晶振。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
霍尔元件的排线与主板连接的ZIF连接器特写。
排线上丝印JVYD的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖时磁场的变化,通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
丝印AC982A1充电仓芯片,用于充电盒整机控制。
2.2μH功率电感,用于为内置电池升压。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
丝印JL7012F6的蓝牙SoC,采用QFN52封装,支持蓝牙5.3双模,内置16Mbit闪存,2路DAC,集成充电功能,为充电盒全彩智慧屏提供支持。
蓝牙SoC外围功率电感特写,为其内部电路供电。
丝印P25Q64SH超低功耗SPI Flash,存储容量:64M,用于储存固件配置和用户预设。
充电盒内置的锂电池型号:JYZ 902030,额定容量:520mAh 1.924Wh(包装盒参数360mAh),标称电压:3.7V。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01A7的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205S的MOS管,配合锂电保护工作。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元。
取出耳机内部的扬声、电池和主板单元。
前腔内部结构一览,外壳“佩戴检测传感器开窗”位置未对应有硬件配置。
后腔内部结构一览,腔体壁上固定一颗磁铁与充电盒吸附。
尾塞内侧结构一览,中间两个金属片连接主板。
主板上连接充电尾塞的触点特写,中间是麦克风拾音孔。
电容式触摸控制传感器特写。
丝印BP1W943-03D8的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙音频SoC外围功率电感。
丝印6AKSA的锂电保护IC。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
镭雕2343 GX38的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
耳机内置扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
耳机内置锂电池型号:QS 451010,标称电压:3.7V,额定容量:35mAh。
华强北G15 pro全彩智慧屏蓝牙耳机拆解全家福。
通过详细的开箱和拆解我们可以发现,华强北G15 Pro全彩智慧屏蓝牙耳机在外观方面,以“AirPods Pro”为模板设计,搭配上减料后的更轻盈机身,能够带来比较舒适的佩戴体验。在功能上,充电盒搭载显示屏,能够进行多功能的操作控制;耳机在保持华强北音质的同时,还提供了聊胜于无的降噪功能。
内部主要配置方面,由于充电盒搭载了触控屏幕,因此内部采用了触摸控制IC、蓝牙SoC和存储器提供支持,另外还采用了一颗充电仓芯片,用于整机控制。耳机内部搭载13mm动圈喇叭,内置一颗MEMS麦克风拾音,采用了一颗蓝牙音频SoC用于无线连接和音频数据处理;一颗锂电保护IC负责电池充放电保护。
对于充电盒增加触控屏幕这一创新点。从一方面而言,实现了TWS耳机的即时反馈、独立操作控制,还能展示歌曲封面和歌词、快捷查找耳机等,为充电盒带来了更多的可玩性,使之不再是掏出耳机就丢在一边的配件。并且这对于很少有配套手机App的华强北耳机来说,更是极大地增强了用户体验。
另一方面,TWS耳机作为还要搭配手机使用的产品,充电盒触控屏幕功能与手机App有着极大的重叠,对于已经习惯了手机操作控制的用户而言,不但增加了购机成本、损伤风险,还徒增功耗,影响续航。因此,有一些用户质疑在充电盒上加入屏幕的实用性,认为这是一个噱头多于实质功能的设计。
在2023年,苹果更新了一份关于TWS耳机的专利,其亮点就是给充电盒配备触控屏,华强北可能也是以此打造了近期爆火的“带屏AirPods”。
目前还不知道苹果后续产品是否真的会搭载触控屏幕,又是否能够带来突破现有带屏产品的全新功能体验。对你而言,是否认同充电盒增加触控屏幕呢?又是否期待真正的苹果AirPods搭载屏幕功能呢?
