作为国际知名的“真男人”,高端音频品牌HIFIMAN海菲曼从HiFi便携音乐播放器,到高端平板振膜耳机、HiFi有线耳机,再到真无线蓝牙耳机,为音乐发烧友们打造了众多爆款。其中,进入TWS耳机时代,HIFIMAN以旗舰入耳式耳机Svanar天鹅为基础,相继推出了Svanar Wireless、Svanar Wireless LE和Svanar Wireless JR三款产品,以为用户提供高保真的无线音质体验。
此次将要拆解的HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机,是其中一款定位轻奢的入门级HiFi TWS耳机产品,外观上延续了Svanar天鹅系列风格;功能配置上,继承了「甲乙类平衡耳放」、「拓扑振膜」等核心特性,支持蓝牙5.2,支持LDAC高清音频解码,拥有「胆味」和「高级感」的HiFi音质。
HIFIMAN Svanar Wireless Jr支持ANC主动降噪功能,能够精准识别噪音,并通过反向信号抵消噪音,带来最高可达-35dB的深度降噪效果;还支持ENC通话降噪,嘈杂环境下依旧能够保持清晰高效的通话。续航方面,HiFi模式约6小时,ANC降噪模式约7小时,通透模式约8小时,搭配充电盒综合续航最长可达约32小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机开箱
HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机包装盒采用了天地盖结构,质感出众,正面展示有充电盒的部分外观,品牌LOGO和产品名称,以及独立甲乙类平衡耳放、拓扑振膜技术两项特点。
包装盒背面展示有耳机的外观设计,ANC ENC双降噪、人体工程学设计、IPX5防水、HiFi音质四项功能特点,以及参数和公司信息。耳机输入参数:5V-85mA MAX,充电盒输入参数:5V-500mA MAX,蓝牙版本:Bluetooth 5.2,音频解码:AAC,SBC,LDAC,支持协议:A2DP 1.3.2/AVRCP1.6.2/HFP1.8/HSP1.2,最大通信距离:15m(无障碍空旷环境),品牌:HIFIMAN,制造商:昆山海菲曼科技集团股份有限公司委托海豚通讯(东莞)有限公司生产。
包装盒一侧设计有“Svanar Wireless Jr”产品名。
包装盒另外一侧印有大中华地区注册保修以及说明书下载的二维码。
包装底部介绍了LDAC编解码的使用注意事项。
取出包装和内部所有物品,包括了HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机、耳塞和充电线。
随机附赠的7副耳塞,耳机上预装一副,包括4种尺寸,硅胶、惰性海棉两种材质,用于满足不同用户的使用需求。
充电盒充电线采用了USB-A to Type-C插头,具有广泛的兼容性。
HIFIMAN Svanar Wireless Jr充电盒采用了极具辨识度的多面体设计,并通过类皮革纹理,以及银色腰线,提升产品质感。
充电盒正面外观一览,“V”型开盖结构。
耳机背面外观一览,设置圆角三角形的蓝牙配对按键,上面设计品牌LOGO,同时也是指示灯。
充电盒底部外观一览,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部采用了开放式座舱设计,磁吸固定耳机,能够便捷取放。中间座舱上还设置有一颗指示灯,印有“Amplifier Inside”字样。
盒盖内侧印有认证标志,以及部分产品信息,与外部包装盒一致。
为耳机充电的金属顶针特写。
HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机整体外观一览,耳机延续了Svanar天鹅系列独特风格设计,极具辨识度。
耳机外侧外观一览,采用了哑光质感,机身层次感丰富,耳机柄短促。
耳机背部为触控区域,同时设置有前馈降噪麦克风拾音孔,设计有非常小的品牌LOGO。
耳机柄末端设置有通话麦克风的拾音孔。
耳机内侧外观一览,音腔采用了银色的亮面质感,耳机柄末端设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
光学入耳检测传感器特写。
耳机侧边外观一览,整体体积相较于主流TWS较大,但人体工程学的曲线设计,使其佩戴舒适且稳固。
耳机底部的充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,银色金属网罩防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机整机重量约为98.6g。
单只耳机重量约为8.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪为HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.30W。
二、HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒底部外壳。
外壳内侧结构一览,腔体壁上设计有一体式的功能按键和导光柱结构。
外壳下方结构一览,隐藏有座舱的固定螺丝。
卸掉螺丝,取出座舱结构。
座舱背面结构一览,固定主板单元。
座舱底部设置有框架结构,内部固定电池单元。
卸掉螺丝,取掉框架,取出主板和电池。
座舱底部结构一览,固定有FPC排线,上面设置为耳机充电的连接器和霍尔元件。
卸掉螺丝,取掉排线。
FPC排线一侧电路一览。
FPC排线另外一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写,设置在磁铁内部。
丝印“8891M”的霍尔元件特写,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为充电盒背部LOGO提供光源的LED指示灯特写,外围设置遮光罩。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印54S的IC。
连接FPC排线的连接器特写。
为座舱内部指示灯提供光源的LED灯珠特写。
丝印1ACpy的升压IC。
4.7μF功率电感。
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,负责内置电池的充放电管理和充电盒整机控制。
Type-C充电母座特写,来自YTNT意泰。
充电盒内置锂离子电池,型号:YXE 102040,标称电压:3.7V,额定容量:800mAh/2.96Wh,电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01AP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护工作。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有主板单元。
腔体内部结构一览,设置有功放小板,通过排线和BTB连接器连接主板。
取掉盖板内侧的主板单元。
盖板底部结构一览,上方设置支架印刷LDS天线和触摸电极,下方覆盖麦克风的拾音通道。
耳机主板另外一侧电路一览,与排线同样通过BTB连接器连接。
主板连接前腔内部扬声器和电池排线的BTB连接器母座特写。
丝印3M A3的IC。
AIROHA达发(络达)AB1565AM蓝牙音频SoC,AB1565x系列是Airoha蓝牙进阶款音讯解决方案,支持蓝牙5.3,支持LE audio;最新的multi-point for TWS,可同时连接笔记本和手机轻松切换;提供超低功耗和超低延时表现,平均功耗可达~4.x mA,为目前蓝牙音讯市场上领先的功耗水准;AB1565x还拥有稳定的蓝牙连接及清晰音质及Hybrid主动降噪功能,能够为蓝牙耳机提供丰富及强大的表现。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕iA322的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自意芯微电子。
镭雕iC291的MEMS麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,同样来自意芯微电子。
主板连接功放小板排线的BTB连接器母座特写。
连接触摸电极的Pogo Pin连接器特写。
丝印7133B的触摸检测IC。
连接主板和功放小板的FPC排线电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
排线与功放小板连接的BTB连接器公座。
打开耳机音腔结构,前腔内部排线连接扬声器、电池、入耳检测传感器和麦克风。
取出前腔内部排线及连接的元器件。
耳机扬声器正面特写,通过金属盖板防护。
取掉盖板,扬声器振膜特写。据官方介绍,扬声器采用了拓扑振膜,是一种在表面做特殊镀层处理的振膜。镀层分布呈特殊几何构型,根据不同的音色需求,调整镀层的配方、厚度与几何形状,达到调整声音的目的。
扬声器背面特写,与导线焊接。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
耳机内置1454软包扣式电池,型号:MH62875,标称电压:3.7V,能量:0.3145Wh,来自HJ弘捷新能源。
红外距离传感器特写,用于检测佩戴状态,实现摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
镭雕iC241的MEMS麦克风,用于从耳道内部拾取噪音,来自意芯微电子。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
排线连接为耳机充电连接器的金属触点特写。
后腔内部结构一览,固定功放小板。
取出功放小板。
充电触点连接排线的Pogo pin连接器特写。
功放小板一侧电路一览。
功放小板另外一侧电路一览。
与主板排线连接的BTB连接器母座。
音频功率放大器特写,丝印信息被磨出,未能获取详细信息。
WillSemi韦尔半导体WSP6580Q音频开关,采用SwitchPro技术,是一款双SPDT模拟开关,具有超低失真、高关断隔离功能,适用于特殊立体声音频应用;具有负摆动音频信号容量,在3.3V VCC下具有0.2Ω(典型)的超低Ron。凭借卓越的THD+N性能和其他高性能,WSP6580Q是高保真系统应用的理想设备。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final、万魔等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体的方案。
WillSemi韦尔半导体WSP6580Q详细资料图。
HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机拆解全家福。
HIFIMAN Svanar Wireless Jr真无线降噪耳机在外观方面,设计非常独特,充电盒采用了规则的多面体设计,搭配类皮革纹理,银色腰线,拥有着出色的质感;耳机采用了短柄的入耳式设计,体积虽然相较于主流TWS耳机较大,但传承旗舰产品的“天鹅”曲线,拥有着舒适稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置了800mAh锂电池,采用了SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC。耳机内部搭载了HJ弘捷0.3145Wh软包扣式电池,10mm拓扑振膜动圈喇叭,内置三颗意芯微电子的MEMS麦克风,用于语音通话、降噪功能拾音。
耳机主板上,采用了AIROHA达发AB1565AM蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持双设备连接、Hybrid主动降噪,为耳机提供丰富及强大的表现;功放小板上搭载了音频功率放大器和WillSemi韦尔半导体WSP6580Q音频开关。
