首页 › 拆解 › 拆解报告:Lenovo联想来酷P33扫描学习机
27 3 月, 2024拆解
Lecoo来酷是联想旗下面向消费用户的智能物联赋能品牌, 旨在以高品质、高性价比的智能硬件产品,让更多人轻松开启美好智能新生活。来酷P33扫描学习机是其旗下一款辅助用户更高效学习的产品,一机兼具了扫描、翻译、高清录音、文本摘抄、智能助手、TV投屏等众多功能。
在内容资源方面,Lenovo联想来酷P33扫描学习机覆盖小初高十科教材同步视频辅导,内置大语文、英语提升、思维训练、素质拓展、历史知识、经典名著等精品听力内容,内置正版海量词库,中英字词句,无网也能查;内置AI智能题库,扫一扫快速解析答疑。
来酷P33扫描学习机还覆盖了从小学到考研和雅思托福等全学段九大词库,基于超级艾宾浩斯记忆法,辅助用户科学高效记单词;同时能够通过听力训练、跟读发音评测练习语法和口语交际。还内置了小度语音助手,随时解答孩子的问题;支持在线语音翻译,实时中英文语音互译。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过联想小新魔豆真无线降噪耳机E5,iGene-Z4、、thinkplus Liveods LP40、ThinkPlus TrackPods、LivePods LP12、LivePods LP6、HT38、QT83、TC03、S1真无线耳机,摩托罗拉Verve Buds 500、Verve Buds 800真无线耳机,MC550无线领夹麦克风、ThinkPad Stack蓝牙音箱等。
一、Lenovo联想来酷P33扫描学习机开箱
拆解报告:Lenovo联想来酷P33扫描学习机-我爱音频网
Lenovo联想来酷P33扫描学习机包装盒采用了天地盖结构,正面展示有产品外观,“Lenovo”品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品功能特点:AI智能翻译、扫描认字、精练口语,以及参数信息。品牌:来酷,蓝牙:4.1,USB接口:Type-C,系统:安卓5.0,电源输入:5V-1A,联网方式:WIFI(2.4G 支持802.11b/g/n),制造商:来酷科技有限公司,中国制造。
包装盒侧边印有“联想旗下智能物联网品牌”。
包装盒内部物品有扫描学习机、保护套、充电线和说明书,此款为铁灰色配色。
扫描笔硅胶保护套特写。
USB-A to Type-C充电线特写。
Lenovo联想来酷P33扫描学习机采用了主流的外观设计,正面黑色面板,搭载了2.98英寸屏幕,像素268*800。
机身背部采用了类金属的磨砂涂层,边缘大弧度过渡,握持舒适贴手。
扬声器出音孔特写,采用了圆形格栅设计,同时起到装饰作用。
机身右侧外观一览,设置有电源开关、复位孔,以及一颗用于返回和AI语音的多功能按键
机身左侧设置TF卡槽。
取出TF卡,容量64GB。
机身底部笔头特写,使用时按压缩回,开始扫描,松开回弹,结束扫描。
笔头内部特写,设置摄像头和两颗白色补光LED灯。
机身顶部设置有Type-C充电接口和麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,Lenovo联想来酷P33扫描学习机整机重量约为62.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪为Lenovo联想来酷P33扫描学习机进行充电测试,输入功率约为3.68W。
二、Lenovo联想来酷P33扫描学习机拆解
进入拆解部分,打开扫描学习机面板。
面板内侧结构一览。
屏幕排线电路一览。
HYNITRON海栎创CST836U高性能自电容触控芯片。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM030-04。
腔体内部结构一览,中间主板,两侧盖板螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉盖板,取出主板和电池。
腔体底部结构一览,左右两侧还固定有摄像头和扬声器。
笔头和摄像头、扬声器盖板塑料件结构一览。
取出摄像头和扬声器模组。
摄像头模组正面特写。
摄像头模组背面特写。
扫描摄像头特写,200万像素微距。
扫描学习机扬声器正面特写,金属盖板防护。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为20mm。
扬声器导线与主板连接的插头特写。
主板一侧通过大面积屏蔽罩防护。
另外一侧通过双面胶固定电池,电池导线与主板通过插座连接。
拔掉插座,取掉电池,下方主板电路一览。
取掉屏蔽罩,主板另外一侧电路一览。
连接笔头的微动开关特写,笔头受力缩回触发开关,开始扫描。
连接扫描摄像头排线的ZIF连接器特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F030-04。
丝印S87Cd91的IC。
丝印S87Cd91芯片外围功率电感。
SK hynix海力士H9TP65A8JDAC-PRKGM嵌入式EMCP存储器。
MEDIATEK联发科MT6582处理器,采用ARM Cortex-A7核心架构,内置Mali-400MP2图形处理器,支持1080P高清视频解码和编码,以及4GLTECat.4、HSPA+等多种网络协议;还提供多种联机选择,包括Wi-Fi、蓝牙及GPS。
MEDIATEK联发科MT6323GA电源管理芯片,与MTK处理器为套片,包含3个降压转换器和23个LDO,支持4个独立控制的通道LED,提供单声道0.7W至8Ω、高效AB/D类音频放大器和指示器LED驱动器的各种应用。灵活控制包括寄存器模式、PWM模式和呼吸模式。
MEDIATEK联发科MT6166射频收发器,用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码。
26.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
丝印2237CQ的IC。
TF卡槽母座特写。
MEDIATEK联发科MT6627N四合一无线电芯片,包含一个WiFi/蓝牙无线电收发器、一个GPS接收机和一个FM接收机前端,集成无源设备(IPD)。对于WiFi和蓝牙应用,MT6627允许在WiFi和BT模式之间进行快速交换,最大限度地实现硬件共享和重用。
丝印M5809的IC。
丝印T12的TVS管。
镭雕3607 3881的MEMS麦克风,用于跟读评测、语音助手、在线语音翻译等功能拾音。
摄像头LED补光灯特写。
连接电池导线的插座特写。
连接扬声器的插座。
三颗功能按键特写,贴片焊接。
扫描学习机内置锂电池型号:SZA532069,额定容量:820mAh 3.034Wh,标称电压:3.7V,电池配备电路保护板,通过高温绝缘胶带保护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片连接。
电池导线与主板连接的插座特写。
Lenovo联想来酷P33扫描学习机拆解全家福。
Lenovo联想来酷P33扫描学习机在外观方面,采用了主流的扫描笔设计风格,黑色面板搭载2.98英寸屏幕,提供清晰内容显示,支持触摸控制,提供便捷使用;机身采用了类金属的磨砂质感,边缘过渡自然圆润,长久使用握持舒适。
内部主要配置方面,搭载了200万像素微距摄像头,20mm动圈喇叭,高性能MEMS麦克风及820mAh锂电池;显示屏配备了HYNITRON海栎创CST836U高性能自电容触控芯片;主板上搭载了MEDIATEK联发科MT6582处理器、MT6323GA电源管理芯片、MT6166射频收发器、MT6627N四合一无线电芯片,以及SK hynix海力士H9TP65A8JDAC-PRKGM嵌入式EMCP存储器等。
赞(2) 收藏(0)
拆解报告:Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra
2023年度汇总 | 为消费电子产品赋能,亿纬锂能锂离子电池获韶音、荣耀、小天才采用
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 2
