MOMA猛玛是集研、产、销于一体的创新技术品牌,于2020年开始推出无线麦克风产品,并畅销各大电商平台,受到了广泛的好评。近期,猛玛推出了新一代纽扣麦克风——LARK MIX,拥有着非常小巧的迷你设计,支持磁吸、背夹、挂绳三种佩戴方式,使用方式灵活多变,还支持更换贴纸,彰显个性化风格。
在功能配置方面,MOMA猛玛LARK MIX纽扣麦克风带来了三大核心收音技术升级,内置定制MIC器件,支持48kHz 24Bit采样率,能够更好的还原音质细节;麦克风信噪比达70dB,可减少录音的信号底噪和电流噪音,保证音频的高清呈现;最大声压级达115dB,能够更好地收录高强度声音,降低爆音问题。
LARK MIX还升级了双重降噪功能,可自由调控降噪深度,精确消减多频率噪音,并保持人声不失真。无线连接方面,搭载LDS高增益天线,搭配多重抗干扰设计,支持最高300米稳定传输。续航上,麦克风单次续航时间10小时,搭配充电盒综合续航30小时,满足全天录制需求。
我爱音频网此前还拆解过猛玛LARK MAX无线领夹麦克风、猛玛LARK 150一拖二领夹麦克风、猛玛LARK M1无线领夹麦克风,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOMA猛玛LARK MIX无线麦克风开箱
猛玛LARK MIX纽扣麦克风包装盒设计简约,正面展示有产品的整体外观设计,品牌LOGO和产品名称,此款为USB-C接口版本,另外还有「全能版」「Lightning版」「相机版」可供选择。
包装盒背面介绍了产品功能特点:纽扣般轻巧、24Bit高音质、一键降噪、手机直播、免拔插回放,产品型号:LARK MIX 02,产品规格:一拖二Type-C版(黑色),产品名称:无线领夹式麦克风,以及深圳市昊一源科技有限公司部分信息和认证标志。
包装盒侧边设计“小有声色”产品Slogan。
另外一侧展示有产品使用场景图。
包装盒内部物品有麦克风、充电线、磁吸片、磁吸背夹、磁吸项链、防风毛套、品牌贴纸、发射器贴纸、收纳袋和各类文档。
随机标配的收纳袋,采用了耐磨材质,束口设计,便于收纳线材。
发射器防风毛套,用以减少风噪声和爆裂声。
磁吸背夹,用于固定在衣领使用。
磁吸项链,用于麦克风悬挂使用。
两个磁吸片,用于将麦克风吸附在衣服上使用。
USB-A to Type-C充电线,用于为充电盒充电。
猛玛LARK MIX纽扣麦克风充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,机身正面圆形铭牌呼应“纽扣”设计,下方有4颗指示灯和产品名称。
机身背面外观一览,设置有USB充电接口。
机身底部印有产品信息,产品名称:LARK MIX充电盒(手机版),型号:LARK MIX,中国制造。
打开充电盒盖,内部麦克风对称式放置,中间是接收器,两侧麦克风,能够便捷取放。
取出麦克风,内部座舱结构一览,采用了光滑的亮面质感,防止麦克风出现划痕。
座舱内部为发射器充电/通讯的金属顶针。
MOMA猛玛LARK MIX纽扣麦克风整体外观一览,麦克风体积非常轻巧,质感与充电盒一致,十分出色。
猛玛LARK MIX接收器采用了直插式设计,Type-C插头接入手机接口,进行配对后即可使用。机身正面TX1和TX2标识上方设置有指示灯,用于反馈连接和降噪状态。
机身背面印有产品信息,以及底部功能按键的标识。
机身底部功能按键特写,用于配对和开关降噪模式。
机身左侧设置有USB-C接口,录制同时,能够为手机充电。
猛玛LARK MIX发射器外观一览,采用了纽扣设计,体积非常小巧。机身正面设计有品牌LOGO,随机赠送有多种个性贴纸,可以替换;机身背部设置磁铁,用于吸附配件使用。
机身正面的指示灯特写,通过不同颜色,反馈连接状态和降噪模式。
机身顶部的拾音孔特写,金属网罩防护。
机身底部的充电/通讯金属触点特写。
机身侧边的电源开关和降噪切换按键。
经我爱音频网实测,MOMA猛玛LARK MIX纽扣麦克风整机重量约为84.9g。
接收器重量约为5.5g,安装到手机上轻盈无负担。
发射器重量约为7.3g,佩戴轻盈无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对MOMA猛玛LARK MIX纽扣麦克风进行充电测试,输入功率约为3.03W。
二、MOMA猛玛LARK MIX纽扣麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了MOMA猛玛LARK MIX纽扣麦克风的迷你轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览。
座舱背面结构一览。
座舱底部固定主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于固定麦克风。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:801650HV,标称电压:3.8V,额定容量:750mAh 2.85Wh,充电限制电压:4.35V,来自东莞小锂新能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板一侧电路一览。
丝印3Q1CC的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池导线通过插座连接主板。
充电盒为麦克风充电/通讯的Pogo pin连接器特写。
GigaDevice兆易创新GD32L233CCT6微控制器,GD32L233xx系列是一款基于ARM Cortex-M23内核的新型32位通用微控制器,最高主频为64MHz;集成了64KB到256KB的嵌入式eFlash和16KB到32KB的SRAM,以及连接到两条APB总线的各类增强型I/O和外设资源。
Cortex-M23处理器是一款具有极低门数的节能处理器,旨在用于微控制器和需要区域优化处理器的深度嵌入式应用。该处理器通过一个小而强大的指令集和广泛优化的设计提供了高能效处理能力,包括单循环乘法器和17循环除法器在内的高端处理硬件。
GigaDevice兆易创新GD32L233xx系列详细资料图。
16.0MHz的晶振,为微控制器提供时钟。
丝印2AA KR2的IC和一颗功率电感。
丝印316B的IC。
丝印qH 3c的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而实现自动配对或断开连接进入充电状态。
思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。
SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8801非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被一加、小米、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
3.3μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
连接电池导线的插座特写。
Cellwise赛微微电CW2015CTCC电量计芯片,芯片持续监测电池在充电/放电状态下的电压,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池剩余电量。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、一加、OPPO、荣耀、小鸟、讯飞、猛玛、RØDE罗德、JBL、颂拓等众多品牌旗下的产品采用了赛微微电芯片。
Cellwise赛微微电CW2015CTCC详细资料图。
四颗LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
接收器拆解
拆开接收器外壳,腔体内部仅设置一块主板单元。
取出接收器主板。
腔体内部结构一览,下方有磁铁与充电盒吸附固定,右侧有两颗指示灯导光柱。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
Type-C插头特写,用于连接手机输出音频。
Type-C充电母座特写,用于连接电源线为手机充电。
Wayon维安WMQ50P03T1 30V P沟道增强型功率MOSFET,采用PDFN3030-8L封装。
Wayon维安WMQ50P03T1详细资料图。
另外一颗Wayon维安WMQ50P03T1的功率MOSFET。
丝印qGEBE的IC。
ATS3031是炬芯科技全新的第二代已量产的低延迟高音质无线音频SoC芯片,秉承炬芯科技低延迟高音质技术积累,不仅在高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力等特性上均有显著的优势,而且集高品质音频编解码、超低延迟无线传输通路、超宽带32K双麦AI降噪于一体,是真正的高集成度单芯片SoC。该系列芯片可广泛应用于蓝牙收发一体器、无线麦克风、低延时电竞耳机和高清会议系统等相关产品。
ATS3031支持全新升级的双模蓝牙5.3,能够实现全链路48KHz@24bit高清音频稳定传输,升级电路设计优化底噪干扰(DAC底噪小于2μV),同时支持超宽带 32KHz 双麦 AI ENC 降噪高清语音通话。和炬芯dongle连接使用时采用炬芯2.4G私有协议可实现超低延迟(整个链路最低低至23毫秒),在满足低延迟传输的同时提供高品质的音频体验和高清的通话体验。不仅如此,ATS3031还可以支持2.4G+蓝牙实时混音,实现真正的双模共存。
炬芯®ATS3031采用炬芯科技第四代RF设计和最新的无线抗干扰技术为各种复杂环境的高品质音频传输提供了稳定可靠的无线连接。除此之外,ATS3031支持一发两收和两发一收,支持回声消除、双向高清语音同时传输,还可以支持音频广播Auracast,支持linein、USB 、I2S、MIC等多种音频输入源,兼容多种主流操作系统和主流通话软件。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有SONY、RØDE、荣耀、Redmi、realme、雷蛇、科唛、倍思、QCY、AnkerWork、哈氪、鲸语、九号、沃莱、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、Loca,科大讯飞、猛玛、NOISE、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,Anker、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG、迈从等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS3031详细资料图。
为无线音频SoC提供时钟的晶振特写,规格:32.0MHz。
两颗LED指示灯特写,用于反馈连接状态和降噪模式。
丝印C14 3D的IC。
蓝牙天线特写。
用于蓝牙配对的功能按键。
丝印SBNK的IC。
Legendary乐得瑞LDR6023是针对USB Type-C标准中的Bridge设备而开发的双USB-C DRP接口USB PD通信芯片,具备Power negotiation数据包透传功能,切换Data Role功能,以及通过VDM协商让智能设备进入ALT MODE输出DP信号的功能,特别适用于USB TYPE-C Docking及HUB应用。
Legendary乐得瑞LDR6023详细资料图。
两颗丝印GJA R28的IC。
发射器拆解
拆掉发射器背部盖板。。
腔体内部结构一览,包括了电池、主板和拾音麦。
取出发射器内部所有元器件。
发射器腔体底部结构一览。
腔体壁上印刷的LDS镭射天线。
腔体壁上的充电/通讯触点,两侧设置磁铁。
发射器内置的拾音咪头特写,采用了驻极体麦克风单元。
拾音麦克风背面特写,与导线焊接。
发射器内置可充电锂离子电池,型号:421516HV,标称电压:3.87V,额定容量:97mAh 0.376Wh,充电限制电压:4.45V,同样来自PATL小锂新能源。
电池保护板电路一览,设置有丝印2X1AP的一体化锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
保护板背面与电池正负极镍片碰焊。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
电源开关按键特写。
用于连接充电触点的金属弹片。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯科技ATS3031无线音频SoC,配合接收器内部的ATS3031芯片,实现高清的无线音频传输。
32.0MHz的晶振特写,为无线音频SoC提供时钟。
丝印D AL32的IC。
用于连接LDS镭射天线的金属弹片。
LED指示灯特写。
丝印GJA R28的IC。
MOMA猛玛LARK MIX纽扣麦克风拆解全家福。
MOMA猛玛LARK MIX纽扣麦克风在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,哑光涂层,质感非常出色;体积也相对比较小巧,能够便捷携带。麦克风接收器采用了直插式设计,重量仅为5.5g,连接手机使用轻盈无负担。麦克风发射器采用了类似“纽扣”的圆形设计,外观轻巧迷你,通过磁吸结构,能够便捷搭配磁片、背夹、挂绳等配件使用。
内部主要配置方面,充电盒内置小锂新能源750mAh锂电池,采用了思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案负责充放电管理,Cellwise赛微微电CW2015CTCC电量计芯片提供电量指示,还搭载了GigaDevice兆易创新GD32L233CCT6微控制器,用于整机控制。
麦克风无线音频传输采用了Actions炬芯ATS3031方案,采用32bit RISC MCU+DSP双核异构架构,具有高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力强的特征,支持一发两收和两发一收,支持全链路48K 24bit高清音频稳定传输,支持超宽带32K双麦AI降噪,支持2.4G私有协议和经典蓝牙共存和混音。
接收器内部还搭载了Wayon维安WMQ50P03T1 30V P沟道增强型功率MOSFET,Legendary乐得瑞LDR6023 USB PD通信芯片;发射器内置驻极体麦克风拾音,采用了PATL小锂新能源97mAh可充电锂离子电池供电。
