SOAIY索爱是一个以多媒体系列产品为基础的老牌影音数码品牌,旗下产品涵盖了蓝牙耳机、液晶电视、智能音响、蓝牙音响、K歌娱乐设备、手机、扩音器等众多品类,主要走“年轻时尚、青春活力”路线,致力于为当下年轻时尚人群提供美好视听生活。
SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机是一款支持音乐/游戏双模式的产品,游戏模式提供超低延时,带来音画同步的流畅游戏体验;内部搭载MEMS硅麦克风,为团战交流提供清晰通话;支持蓝牙5.0连接,拥有约4小时的单次续航时间,充电盒可额外提供5-6次续航。
我爱音频网此前还拆解过SOAIY索爱A7真无线电竞耳机、索爱S5空间音频真无线耳机、索爱真无线蓝牙耳机T1S、索爱真无线蓝牙耳机A1S、索爱真无线蓝牙耳机T5,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机开箱
SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机包装盒采用了黑色背景,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称。
充电盒背面,介绍有产品的功能特点和参数信息。功能特点:蓝牙5.0,低延时、真无线、双耳通话;监牙协议:HSP HFP A2DP,AVRCP,灵敏度:93±3dB,额定输入:5.0V-400mA,尺寸:76.2mm*42.9mm*23mm,频响范围:20Hz-20KHz,深圳市索爱创新科技有限公司出品。
包装盒侧边设计有品牌LOGO。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种规格,用于满足不同用户的使用需求。
充电盒充电线采用了USB-A to Type-C接口。
SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机充电盒采用了圆角方形设计,机身类钻石切割,呈现不同层次的平面,观感非常硬朗。座舱四周设计有多处指示灯,用于提升游戏氛围感。
机身背面外观一览。
机身侧边外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口,印有参数信息。型号:A9,输入:5V-500mA,容量:400mAh ,中国制造。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览。
取出耳机,座舱内部结构一览,雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
座舱底部为耳机充电的金属顶针特写。
SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
耳机外侧外观一览,耳机柄扁平设计,层次感丰富,并融入了炫酷的“飞镖”型指示灯,为游戏提供氛围感。
耳机内侧外观一览,采用乐亮面质感,耳机头入耳曲线圆润饱满,佩戴与耳廓舒适稳定贴合。
耳机头内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机头侧边的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
耳机柄内侧的充电触点特写,中间雕刻有L/左标识。
耳机柄底部的麦克风拾音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,银色金属网罩防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机整机重量约为37.1g,非常轻盈便携。
单只耳机重量约为4.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机进行充电测试,输入功率约为0.15W。
二、SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览,Type-C接口开孔设置加强筋,提升结构强度。
座舱一侧结构一览,固定有透明导光柱。
座舱另外一侧结构一览,设置电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取出主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒主板一侧电路一览,四周设置有5颗LED指示灯。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
主板边缘的LED灯珠特写,为充电盒氛围灯提供光源,两侧设置有四颗。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、联想、传音、漫步者、倍思、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
配合电源管理芯片工作的2.2μh功率电感。
丝印D30W的过压保护IC。
充电盒内置锂电池型号:ST 751535,标称电压:3.7V,额定容量:380mAh 1.41Wh,来自深圳市神通天下科技有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01L锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管,配合锂电保护IC工作。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,上方设置有导电海绵用于触摸控制,下方为麦克风的透明拾音结构。
腔体内部主板单元结构一览。
掀开主板,下方有导线连接。
沿合模线拆开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部固定电池。
取出电池和主板,电池和扬声器导线分别与主板连接。
后腔内部结构一览,泄压孔内侧贴有防水透气膜防护。
连接充电盒为耳机充电的金属铜柱连接器特写。
镭雕G084的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
镭雕YL240的晶振特写,用于提供时钟。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
用于连接触摸控制的导电海绵的金属连接器。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
取出前腔内部的扬声器。
前腔底部结构一览,调音孔通过细密丝网防护。
扬声器正面振膜特写,覆盖有羊毛纤维,提升音频性能。
扬声器背面特写,四周设置有圆形调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
耳机内置软包锂电池,通过高温绝缘胶带保护。
撕开外部绝缘保护,电池设置有电路保护板,电芯上丝印参数信息,型号:ST 501012,标称电压:3.7V,能量:0.15Wh,同样来自ST神通天下。
丝印1JGAA的锂电保护IC,用于电池的充放电保护。
SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机拆解全家福。
SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机在外观方面,采用了比较硬朗的设计风格,并融入了众多的指示灯,来提升游戏的氛围感。柄状的入耳式耳机,入耳曲线圆润饱满,佩戴比较贴合耳廓,搭配适合的耳塞,佩戴舒适稳固。不过对于小耳廓的用户而言可能会比较撑。
内部主要配置方面,充电盒内置神通天下380mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5513负责内置电池的充放电管理,同时支持独立入仓检测、电池电量指示等功能。耳机内部搭载了13mm动圈单元,内置神通天下0.15Wh锂电池,单耳采用一颗MEMS麦克风拾音。
