INZONE是索尼(SONY)旗下的电竞品牌,目前已相继推出了INZONE H9、INZONE H7、INZONE H5、INZONE H3头戴式电竞耳机,以及INZONE Buds旗舰降噪真无线耳机,基于低延迟无线连接、主动降噪、360游戏空间音效等核心功能,为游戏玩家打造沉浸式的流畅游戏体验。
INZONE Buds无线降噪游戏耳机作为INZONE首款TWS耳机,外观设计非常炫酷,极具电竞风格。在功能配置上,搭载WF-1000XM5同款8.4mm驱动单元X,提供低失真和更清晰的音质;采用索尼新开发的L1低功耗处理器,支持2.4GHz无线连接,延迟低至30ms,单次续航长达约12小时;搭配索尼部分手机机型,还支持LE Audio(不支持经典蓝牙),进一步降低功耗,带来更丰富的扩展功能。
在游戏体验方面,INZONE Buds支持360游戏空间音效,可将声音虚拟输出为7.1声道,带来更精准的声场定位和更沉浸式的体验;新增空间音效个性化功能,包括声场个性化和声调个性化,提供更适合自己的空间音频聆听体验。INZONE Buds还采用了双噪声传感器技术,支持主动降噪功能,支持20级可调节环境声;搭载深度神经网络学习(DNN)技术,支持AI通话降噪,游戏语音通话让人声更清晰。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过索尼WF-1000XM5、LinkBuds S、WF-1000XM4、WF-XB700、WF-H800、WF-SP900真无线耳机,WH-CH720N、INZONE H9、WH-XB910N、WH-1000XM5、WH-1000XM4、WH-1000XM3、PlayStation 5 PULSE头戴式耳机,SONY Float Run、LinkBuds、XPERIA Ear Duo开放式耳机,SRS-XB100、SRS-XB13蓝牙音箱、HT-S40R家庭影院音响,以及其他音频产品等。
一、索尼INZONE Buds无线降噪游戏耳机开箱
索尼INZONE Buds无线降噪游戏耳机包装盒延续了该系列的设计风格,渐变蓝紫配色,正面展示有“SONY”品牌LOGO、“INZONE”系列标志、产品名称,以及产品的耳机外观。
包装盒背面展示有产品的整体外观渲染图,内部附件信息和PC软件,以12+12小时续航、主动降噪、2.4G连接、LE Audio、可用于PC/PS5的产品功能特点。
包装盒底部贴有出厂标签,制造商:索尼公司,总经销商:索尼(中国)有限公司。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线、品牌贴纸、参考指南和保修卡。
三副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机预装一副,总共有SS、S 、M、LL四种型号,用于适配不同用户的使用需求。
充电线采用了USB-A to Type-C插头,端口雕刻有品牌LOGO。
INZONE Buds无线降噪游戏耳机充电盒采用了类似于“工作台”的倾斜设计,哑光质感,体积相对适中,机身顶部雕刻有“SONY”品牌LOGO。
充电盒正面开盖处设置有便于开启的凹槽,机身上设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒底部印有产品的参数信息,索尼公司,型号:YY2977,电池参数:3.85V/450mAh/1.73Wh。
打开充电盒盖,内部座舱采用了黑色配色,磁吸固定耳机和适配器。
取出耳机和适配器,座舱内部结构一览。
盒盖内侧特写,对应耳机和适配器位置设置有橡胶垫缓冲,防止耳机磨损。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
SONY索尼INZONE Buds无线降噪游戏耳机整体外观一览。
INZONE Buds适配器外观一览,“L”形设计,USB-C接口,机身一侧设置有一颗用于PS5/手机和PC模式切换的开关。
机身另外一侧印有“SONY”品牌LOGO和产品参数信息,型号:YY2977,工作电压:5V。
机身背部设置有复位按键和指示灯。
INZONE Buds耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,时尚简约的黑白撞色,亮面+哑光工艺结合,具有着极高的辨识度。耳机入耳结构专为长时间游戏设计,减少与耳朵接触,搭配四种尺寸的耳塞,保障舒适佩戴体验。
耳机外侧外观一览,采用了亮面处理,耳机柄较为宽厚,上方设计有“SONY”LOGO,下方有较大的圆形麦克风拾音孔金属盖板。
耳机内侧外观一览,采用了哑光质感,设计有L/R左右标识,通过灰色和红色配色区分,更加凸显。
光学入耳检测传感器开窗特写。
耳机柄内侧为耳机充电的金属触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护,内部还设置有降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
经我爱音频网实测,INZONE Buds无线降噪游戏耳机整机重量约为65.2g。
单只耳机重量约为6.5g。
适配器重量约为2.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对INZONE Buds无线降噪游戏耳机进行充电测试,输入功率约为1.88W。
二、索尼INZONE Buds无线降噪游戏耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了索尼INZONE Buds无线降噪游戏耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,四周设置加强筋,提升结构强度。
座舱正面结构一览。
座舱背面结构一览。
座舱底部结构一览,通过支架固定主板和电池单元,电池覆盖有海绵垫防护。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板和电池单元。
主板下方的支架结构一览,通过螺丝与座舱固定。
取掉支架,取出座舱底部固定的小板。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁,用于固定耳机、适配器和充电盒盖。
小板一侧电路一览,焊接为耳机充电的小板导线。
小板另外一侧电路一览,与主板排线通过连接器连接。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印DA的IC。
丝印A9 3W的IC。
两个为耳机充电的小板一侧电路一览。
小板另外一侧与导线焊接。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
蓝牙配对功能按键特写。
丝印20401的IC。
连接电池导线的插座特写。
TI德州仪器BQ25618充电IC,集成了开关充电,同步升压转换器和电压保护功能,支持22V耐压,运输模式下可将电池泄漏降低至6uA,用于为内置锂电池充电,以及为耳机充电。
TI德州仪器BQ25618详细资料图。
丝印2201的IC。
连接小板的排线连接器特写。
NXP恩智浦K32 L2B系列微控制器,内置ARM Cortex-M0内核,用于实现充放电模块管理、电池电量管理、指示灯控制、耳机通讯等充电盒控制功能。
丝印6N30P9的IC。
丝印306 Z9的IC。
另外一颗丝印6N30P9的IC。
另外一颗丝印306 Z9的IC。
丝印A33的IC。
丝印75 UU的IC。
充电盒内置可充电锂离子电池组,型号:731734,额定容量:450mAh 1.733Wh,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池标签上的认证标志一览。
电池导线与主板连接的插头特写。
撕开外部标签,电芯上信息一览,与外部标签一致。
电池保护板一侧电路一览。
丝印530 920的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印2003 VL的MOS管。
BOURNS电池断路器,用于电池过热过流保护。
拆掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,印刷有蓝牙天线和触摸检测电极。
腔体内部结构一览,设置主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
主板一侧通过屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
镭雕M3 37612的MEMS麦克风特写,用于语音通话和主动降噪功能拾音。
丝印D3277的索尼L1低功耗处理器。
镭雕D32324的晶振特写,为处理器提供时钟。
连接排线的BTB连接器母座特写。
连接蓝牙天线和触摸检测电极的金属弹片。
丝印11 21102的IC。
丝印37 02的IC。
丝印20401的IC。
丝印75 UU的IC。
丝印73 3N的IC。
耳机中框内部结构一览,固定有电池单元,与音腔内部元器件排线同样通过BTB连接器连接。
挑开连接器,拆掉中框,取出电池及排线。
中框内部结构一览,末端设置有磁铁与充电盒吸附固定。
中框另外一侧结构一览。
耳机内部搭载了钢壳扣式电池,负极丝印有参数信息,型号:Z55FH,标称电压:3.85V,容量:0.366Wh,来自ZeniPower至力。
钢壳扣式电池正极特写。
电池排线一侧电路一览。
电池排线另外一侧电路一览。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
连接扬声器排线的BTB连接器公座特写。
连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器及其排线,排线末端设置耳内麦克风。
前腔底部结构一览。
8.4mm驱动单元X正面特写,振膜通过塑料盖板防护,出音孔通过丝网防护。
8.4mm驱动单元X背面特写。
驱动单元与一元硬币大小对比。
扬声器排线一端设置有BTB连接器连接电池排线。
排线另外一端设置有入耳检测传感器和耳内麦克风。
镭雕M3 37696的MEMS麦克风特写,用于从耳道内部拾音,两颗麦克风协同,提供更精准的主动降噪和更清晰的语音通话效果。
红外距离传感器特写,用于入耳检测功能,实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
适配器拆解
拆开适配器外壳,取出内部主板。
适配器主板一侧电路一览,无线SoC通过屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,下方无线模块电路一览。
AIROHA达发(络达)AB1565D蓝牙音频SoC。AB1565x系列是Airoha蓝牙进阶款音讯解决方案,支持蓝牙5.3,支持LE audio;最新的multi-point for TWS,可同时连接笔记本和手机轻松切换;提供超低功耗和超低延时表现,平均功耗可达~4.x mA,为目前蓝牙音讯市场上领先的功耗水准;AB1565x还拥有稳定的蓝牙连接及清晰音质及Hybrid主动降噪功能,能够为蓝牙耳机提供丰富及强大的表现。
蓝牙音频SoC外围精密绕线电感特写,为其内部电路供电。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印73 ee的IC。
丝印L05的IC。
Type-C母座特写。
用于模式切换的滑动开关特写。
用于复位的功能按键特写。
用于反馈工作状态的LED指示灯特写。
SONY索尼INZONE Buds无线降噪游戏耳机拆解全家福。
索尼INZONE Buds无线降噪游戏耳机在外观方面非常的有特色,充电盒设计紧凑,内部容纳了耳机和适配器,外出使用便携。柄状的入耳式耳机,黑白撞色设计,亮面+哑光工艺处理,极具质感和辨识度;并且基于游戏长时间佩戴需求设计的新入耳结构,减少了与耳朵接触,搭配四种尺寸的耳塞,提供了个性化的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置紫建电子450mAh可充电锂离子电池组,采用了TI德州仪器BQ25618充电IC,集成了开关充电,同步升压转换器和电压保护功能,用于为内置锂电池充电,以及为耳机充电;采用了NXP恩智浦K32 L2B系列微控制器,负责充电盒整机控制。
耳机内部搭载ZeniPower至力0.366Wh钢壳扣式电池,采用了8.4mm驱动单元X和两颗MEMS麦克风,采用红外距离传感器用于入耳检测功能,采用索尼L1低功耗处理器,用于无线连接和音频数据处理。适配器内部无线模组采用了AIROHA达发(络达)AB1565D蓝牙音频SoC,用于与耳机2.4G无线通讯,且支持LE audio音频技术。
