海尔兄弟是世界500强海尔集团创立的IP形象,在2022年9月,海尔兄弟联合前海贞泰正式启动「Haier Bros.海尔兄弟」3C数码配件品牌,致力于打造潮趣精品,为当下热爱时尚数码的年轻人提供时尚、新潮、有趣的生活方式,旗下产品包括了无线耳机、儿童手表、数据线、充电器、点读笔等。
近期,海尔兄弟推出了一款定位于游戏场景的TWS耳机——HB-ZY5,搭载了10mm复合振膜单元,支持蓝牙5.3,基于EQ数字算法,提供游戏/音乐双模式,游戏模式下延迟低至40-60ms,带来声画同步的流畅体验;还搭载了双麦克风阵列,波束成形精准拾音,搭配降噪算法滤除噪音,提供更高清的语音通话效果。
海尔兄弟TWS游戏蓝牙耳机HB-ZY5充电盒内置智能霍尔开关,首次蓝牙配对后,后续使用开盖即连;采用了智能触控方案,支持丰富的操控模式,提供便捷的交互体验。续航方面,耳机单次聆听时间约6小时,搭配充电盒综合续航时间约25小时。我爱音频网此前还拆解过海尔兄弟HB-W003BK真无线耳机,下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、海尔兄弟TWS游戏蓝牙耳机HB-ZY5开箱
海尔兄弟TWS游戏蓝牙耳机HB-ZY5包装盒延续了品牌设计风格,采用了黄色背景,正面设计有海尔兄弟品牌LOGO和IP形象,产品名称和产品的外观设计,以及HiFi震撼音效、高清通话、蓝牙5.3、人体工学设计、低延时、霍尔开关的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的使用指南和参数信息,产品型号:HB-ZY5,产品端口:Type-C,输入参数:5V⎓35mA(耳机)/5V⎓300mA(充电盒),无线连接:蓝牙5.3,工作距离:约10米,蓝牙协议:HFP A2DP AVRCP,播放音乐单次续航:约6h(音量70%),配合充电盒整体续航:约25小时。
包装盒两侧蓝色背景设计有“Haier Bros.海尔兄弟”品牌LOGO。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线和产品使用说明书。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口,具有广泛的兼容性,相同接口的手机线可以替代使用。
随机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有S/M/L三种尺寸,为不同用户提供舒适贴合的佩戴体验。
海尔兄弟HB-ZY5充电盒外观独特,采用了类似“太空舱”的设计,透明外壳搭配内部座舱上的环形指示灯,极富未来科技感。
充电盒底部外观一览,哑光质感的厚实外壳,采用抽粒料制作,色彩均匀,强光直射不透。镭雕参数信息,型号:HB-ZY5,配对名:HAIER BROS.ZY5,额定输入:DC5V-0.3A。
机身正面采用“微笑”弧线设计,便于用户开盖使用。
机身背面设置Type-C充电接口。
打开透明盒盖,内部座舱上凹槽亮面雕刻L/R左右标识,耳机对称放置,取出无需调整方向即可佩戴。
取出耳机,座舱内部结构一览。座舱外圈设计环形充电呼吸灯,用于实时给予用户反馈的同时,增强了产品的科技感。
座舱边缘的环形指示灯导光柱特写。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写,镀金防止氧化,提高耐磨性、导电性和抗腐蚀性。
海尔兄弟TWS游戏蓝牙耳机HB-ZY5整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,亮面+磨砂两种工艺结合,拥有不错的质感。
耳机外侧外观一览,采用了磨砂质感,耳机柄微曲面设计,佩戴与面颊贴合,更加美观。耳机柄背部设置有降噪麦克风开孔和指示灯。
降噪麦克风特写,内部丝网防护,防止异物进入腔体。
耳机柄下方的指示灯特写,用于实时反馈耳机的工作状态。
耳机内侧外观一览,入耳的前腔采用了光滑圆润的亮面质感,佩戴更加亲肤,搭配多种尺寸的柔软硅胶耳塞,长久佩戴舒适稳定。
耳机柄内侧的充电触点特写,下方雕刻有R/右标识。
耳机柄底部通话麦克风开孔特写,位于耳机柄内侧,更够有更好的拾音和隔离风噪,提供更清晰的通话效果。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
耳机头内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,海尔兄弟TWS游戏蓝牙耳机HB-ZY5整机重量仅约为39.6g,非常轻盈,便于外出携带。
单只耳机重量仅约为3.9g,搭配人体工学设计,提供轻盈无感的舒适佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对海尔兄弟TWS游戏蓝牙耳机HB-ZY5进行充电测试,输入功率约为1.72W。
二、海尔兄弟TWS游戏蓝牙耳机HB-ZY5拆解
通过开箱,我们详细了解了海尔兄弟TWS游戏蓝牙耳机HB-ZY5的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒底部外壳,取出座舱结构。
充电盒底部外壳内结构一览,壳体厚实,用料扎实。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝规定,电池通过双面胶固定在主板上。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
座舱底部结构一览,中间设置有2对4颗磁铁,用于吸附固定耳机;透明盒盖转轴上一颗磁铁用于霍尔感应实现开盖即连;边缘设置有环形指示灯的透明材质导光柱。
充电盒主板一侧电路一览,边缘设置有12组24颗LED灯珠,为座舱环形充电呼吸灯提供光源。
LED指示灯特写。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
思远半导体SY8821电源管理SoC,是一款专为蓝牙耳机仓设计的芯片,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8821能够匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,5V常开及掉电压模式可选,常输出功耗低至3uA,1~4灯灵活配置,无需定制料号,按键、Hall控制可选,无需外部MCU,单芯片即可实现充电仓应用设计,大大降低备货的风险。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被充客、小米、OPPO、Redmi、iQOO、一加、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy,vivo、realme、QCY、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Marshall,魅族、万魔、233621、魔宴、创新科技、百度、网易等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8821详细资料图。
2.2μH磁胶功率电感,配合电源管理芯片工作。
耳机内置锂离子电池特写,配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。电池型号:JZX 701535,标称电压:3.7V,额定容量:320mAh 1.184Wh。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护,提升电池的使用安全性,保障长久续航。
电池保护板一侧电路一览,与电池正负极镍片和导线连接。
沿合模线打开耳机腔体。
后腔内部结构一览,导线过孔连接到耳机柄内主板,通过胶水密封。
前腔内部结构一览,设置有电池单元。
取出电池单元,前腔内部结构一览,扬声器通过胶水固定,调音孔设置有丝网防护。设置有一颗磁铁,用于与充电盒吸附固定。
取出扬声器单元。
耳机扬声器正面特写,采用了复合振膜,提供乐器分明、人声清澈透亮的音频效果。振膜外部通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中间设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
耳机内置锂电池同样通过高温绝缘胶带包裹防护,并设置有电池保护板。
撕开电池的绝缘保护,电芯上丝印信息一览,型号:AP501012,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh。
电池保护板一侧电路一览,设置有一颗丝印XBaa A2c1的一体化锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
拆开耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,触控区域内侧设置有导电布,用于采集用户操控数据。降噪麦克风拾音孔设置有吸音棉罩密封,用于提升收音性能,防止回音。
耳机柄腔体内部主板单元结构一览,左侧指示灯设置有遮光海绵密封。
断开导线,取出主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览,中间设置有磁铁用充电盒固定。末端通话麦克风拾音孔同样设置有吸音棉罩。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机工作状态。
JL杰理丝印BP1T377-03D4的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
连接导电布的Pogo Pin连接器特写。
镭雕SGAN 242S的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。具有体积小,性能强、部件间频率响应更均匀、生产稳定性高等优势,并且无需额外处理信号,就可以对噪声进行评估及消除。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于连接充电盒充电的金属铜柱特写,镀金处理。
镭雕SGAN 242S的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,两颗麦克风组成波束成形阵列,搭配ENC降噪算法,提供清晰通话效果。
海尔兄弟TWS游戏蓝牙耳机HB-ZY5拆解全家福。
海尔兄弟TWS游戏蓝牙耳机HB-ZY5在外观方面非常有特点,充电盒采用了类似“太空舱”的设计,透明盒盖搭配环绕座舱的呼吸灯,极具未来科技感,并提供了很好的游戏氛围感;耳机采用了人体工学设计,体积轻巧,佩戴舒适稳固,亮面+磨砂两种工艺结合,使其兼具佩戴舒适性和质感。
内部结构配置方面,结构设计简洁,布局稳固,用料扎实。充电盒内置320mAh锂电池,配备有电池保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了思远半导体SY8821电源管理SoC,专为蓝牙耳机仓设计,集成充电模块和放电模块,集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电;搭载了12组24颗LED灯珠,为座舱环形充电呼吸灯提供光源。
耳机内部搭载了10mm复合振膜动圈单元,提供细节丰富的音频效果;单耳内置两颗MEMS麦克风精准拾音,实现高清通话;采用40mAh锂电池,为耳机各项功能提供持久续航。
