Lenovo联想作为中国驰名品牌,旗下产品涵盖了3C数码的众多领域。其中,在个人音频市场,联想推出过TWS耳机、颈挂式耳机、骨传导耳机、蓝牙音箱等众多产品类型,种类丰富,且凭借着优惠的价格和高性价比体验,获得了不错的销量。
此次将要拆解的Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机,充电盒搭载了AI三屏电量显示,充电仓、左/右耳机电量直观显示;耳机搭载6mm动圈单元,支持蓝牙5.0,支持双耳高清通话,支持低延迟游戏模式,可提供单次8小时,综合30小时的续航时间。下面来看看这款产品的拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过联想小新魔豆真无线降噪耳机E5,iGene-Z4、thinkplus Liveods LP40、ThinkPlus TrackPods、LP6、HT38、QT83、TC03、S1真无线耳机,摩托罗拉 Verve Ones+、Verve Buds 200、Verve Buds 500、Verve Buds 800等真无线耳机,MC550无线领夹麦克风、ThinkPad Stack蓝牙音箱等。
一、Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机开箱
Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机包装盒采用了一贯的设计风格,黑红背景,正面展示有产品外观设计,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面介绍了产品的功能特点和参数信息。型号:LP12,蓝牙版本:V5.0,有效距离:≥10m,喇叭直径:6mm,频率响应:20Hz-20KHz,额定输入:5V-300mA,耳机电池容量:40mAh,充电仓电池容量:300mAH,制造商:联想(北京)有限公司。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户的使用需求。
USB-A to Type-C充电线。
Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机充电盒外观一览,椭圆形柱体设计,环绕机身设计格栅纹理。
机身正面中间设置有显示屏,用于直观反馈充电盒和耳机剩余电量信息。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
机身顶部设计有“Lenovo”品牌LOGO。
机身底部丝印产品参数信息,和外部包装盒一致。
打开充电盒,内部耳机放置状态一览,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间雕刻有L/R左右标识。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,磨砂质感,佩戴贴合舒适。
耳机背部外观一览,中间触控区域设计有“Lenovo”品牌LOGO,外部玫瑰金金属环装饰。
耳机内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识,设置有充电触点。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护。
耳机底部的麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机整机重量约为45.7g。
单只耳机重量约为4.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机进行充电测试,输入功率约为0.20W。
二、Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱正面结构一览。
座舱背面结构一览。
座舱底部结构一览,中间固定主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
座舱底部设置有三颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
充电盒内置锂电池型号:HCY 602030,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有DW01-A锂电保护IC和8205C MOS管,用于过充电、过放电、过电流等保护。
两个Pogo连接器特写,用于为耳机充电。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
配合电源管理芯片工作的磁胶功率电感。
Type-C充电母座。
丝印H1BP的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
数字显示屏特写,支持充电盒百分比、耳机档位电量显示。
取掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,中间设置有触摸检测的金属铜箔。
腔体内部结构一览,主板通过定位柱固定。
取出主板和电池单元。
前腔内部结构一览,主板通过导线分别连接扬声器和为耳机充电的小板。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
用于连接触摸检测贴片的Pogo Pin连接器。
丝印33D8 2108的触摸检测IC。
镭雕0069 4922的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈工作状态。
Bluetrum中科蓝讯AB5376A2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器,处理器典型速度125MHz;内置2Mbits闪存,92KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
AB5376A2符合蓝牙5.2规范,典型情况下,TX输出功率+2dBm,基础速率下RX灵敏度-90.5dBm;内置16bit单声道DAC和16bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持单声道MIC放大器输入;拥有丰富的外围设备和接口。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、漫步者、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5376A2详细资料图。
用于为蓝牙芯片提供时钟的晶振,规格:26.000MHz。
为蓝牙芯片供电的功率电感。
取出扬声器和为耳机充电的小板,耳机内部所有元器件拆解一览。
前腔底部结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
耳机内置软包锂电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
软包电池型号:HCY 451012,标称电压:3.7V,容量:35mAh 0.1295Wh。
连接充电盒充电的小板特写,设置有金属铜柱连接器。
小板背面与主板连接的导线焊接。
耳机搭载的扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为5.49mm。
Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机拆解全家福。
Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机在外观方面,整机体积轻巧,外出使用便携。豆状的入耳式耳机,入耳曲线与耳道舒适贴合,搭配三种不同尺寸的硅胶耳塞,能够满足不同用户的舒适佩戴需求;充电盒搭载有数字显示,能够直观获取剩余电量信息。
内部结构配置方面比较简洁,充电盒内部包括主板和电池单元。内置电池容量300mAh,配备有电路保护板负责充放电保护;采用INJOINIC英集芯IP5513电源管理SoC负责充放电管理,同时内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示;还采用了一颗霍尔元件,用于开盖即连功能。
耳机内部包括了扬声器、30mAh软包锂电池、电源输入小板和主板单元。主板上,采用了Bluetrum中科蓝讯E1500C蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;搭载了一颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
