MINISO名创优品是一家专注于年轻消费群体的品牌,旗下产品凭借着简约、自然、优质、实惠等特征受到了众多年轻人的喜爱。在设计上,MINISO还联名过许多的经典IP,通过融入经典IP元素,使产品更具特点,同时来获得更多消费者的认可。
此次将要拆解的MINISO芭比系列包包款TWS耳机,融合了Barbie芭比经典风格设计,复古包包造型搭配粉红配色,外观可爱,少女心满满。在功能配置上,支持蓝牙5.3,支持ENC通话降噪,拥有单次5.5小时,综合约16.5小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过MINISO名创优品Q99真无线耳机、MINISO A02夹耳式无线蓝牙耳机、名创优品MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机、名创优品K66Pro、名创优品K66、K6H真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MINISO芭比系列包包款TWS耳机开箱
MINISO芭比系列包包款TWS耳机包装盒采用了粉色配色,正面透明盒盖,清晰展现了内部产品外观。
包装盒背面设计有操控指南,联合芭比的设计说明,以及产品的参数信息。产品名称:芭比系列包包款TWS蓝牙耳机,型号:SX-210(粉色),蓝牙配对名:MINISO SX-210,蓝牙版本5.3,电池类型:聚合物电池,额定电压:3.7V,充电接口:Type-C,充电仓电池容量:300mAh,生产商:深圳市深鑫科技有限公司。
包装盒一侧设计有“Barbie”品牌LOGO,以及产品的续航时间。
包装盒另外一侧介绍了蓝牙5.3、ENC通话降噪两项功能特点。
包装盒顶部设计有MINISO x Barbie的品牌LOGO。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、充电线和使用说明书。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C插头。
MINISO芭比系列包包款TWS耳机充电盒正面外观一览,采用了复古包包造型,类皮革纹理,粉色配色搭配金色饰件和“Barbie”品牌LOGO,外观小巧精致,十分可爱。
充电盒背面外观一览,印有“Mattel”美泰授权标识。
充电盒侧边外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口和指示灯。
打开充电盒盖,内部采用了开放式的座舱设计,能够便捷取放耳机。
盒盖内侧印有产品参数信息,输入参数:5V-300mA,输出参数:5V-100mA,额定容量:300mAh。
座舱底部为耳机充电的金属顶针特写。
MINISO芭比系列包包款TWS耳机整体外观一览耳机采用了柄状的半入耳式设计,粉红色配色,磨砂和亮面两种质感结合。
耳机外侧外观一览,耳机柄短小,背部设计层次感丰富,触控区域有“Barbie girl”图案,提升辨识度。
耳机柄下方的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,音腔盖板采用了光滑的亮面质感提升贴肤的舒适性。
耳机侧边外观一览,耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户区分。
机身顶部的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
耳机出音嘴特写,防尘网防护。
音腔调音孔特写。
耳机柄底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,MINISO芭比系列包包款TWS耳机整机重量约为41.6g,轻巧便携。
单只耳机重量仅为3.5g,搭配半入耳式设计,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MINISO芭比系列包包款TWS耳机进行充电测试,输入功率约为1.60W。
二、MINISO芭比系列包包款TWS耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MINISO芭比系列包包款TWS耳机的小巧可爱外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉“包包”的底部盖板。
腔体底部结构一览,主板通过螺丝固定。
腔体内部通过胶水固定电池单元。
卸掉螺丝,取出主板和电池单元。
腔体底部结构一览,设置有两颗磁铁固定耳机。
充电盒内置锂电池型号:LR 701240,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh,生产日期:2023年8月。
撕开高温绝缘胶带,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01-A的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
Nsiway纳芯威NS4892B电源管理IC,集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示等多功能,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件, 即可有效的减小PCB尺寸,降低方案的成本。
NS4892B充电模式支持(0V)涓流/恒流/恒压三段式充电模式;放电模式采用1MHz的PWM工作方式,更高效为输出提供升压。 另外,芯片具有 LED显示和KEY键功能,且包含多重保护功能,最大程度上提高芯片的可靠性和方案的安全性。
Nsiway纳芯威NS4892B详细资料图。
2.2μH的磁胶功率电感,配合电源管理芯片工作。
充电盒为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,触控区域内侧设置有金属铜箔,用于采集触控数据。
耳机柄腔体内部结构一览。
取出主板单元。
连接触摸检测铜箔的金属连接器特写。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit(AB5656C2)闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙5.4(QDID: 215269),TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、漫步者、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。
蓝牙芯片外围功率电感,为其内部电路供电。
用于无线信号收发的陶瓷天线。
镭雕L318 A5N9的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
连接充电盒充电的金属铜柱。
26.000MHz的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印81A Kb的一体化锂电保护IC。
沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置软包电池,腔体壁上固定磁铁与充电盒吸附固定。
取出扬声器和电池。
前腔底部结构一览。
后腔底部结构一览,扬声器和电池导线分别过孔连接到主板。
耳机内部采用了软包锂电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
电池型号:LR 451012,标称电压:3.7V,容量:35mAh,生产日期:2023年7月3号。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
MINISO芭比系列包包款TWS耳机拆解全家福。
MINISO芭比系列包包款TWS耳机外观设计非常可爱,充电盒采用复古包包造型,粉色配色搭配金色饰件,型如装扮芭比娃娃的精美配饰;耳机采用了柄状的半入耳式设计,触控区域设计有芭比娃娃图案装饰,体积小巧,重量仅为3.5g,佩戴轻盈舒适。
内部结构配置方面,包包充电盒内置了300mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了Nsiway纳芯威NS4892B电源管理IC,集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示等多功能,为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。
耳机内部搭载了13mm动圈单元,35mAh软包锂电池,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,支持蓝牙5.4,支持单声道MIC放大器输入,支持低功耗触摸键,集成PMU;单耳还搭载了一颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
