FIIL是摇滚音乐人汪峰参与创立的耳机品牌,中文名斐耳,旗下拥有Classic系列、Sports系列和The Art of Audio系列真无线耳机产品,定位于音乐蓝牙耳机,为用户提供高品质无线音乐体验。同时,独具品牌特色的产品外观设计,也吸引了众多消费者的选购。
FIIL Key Pro真无线降噪耳机是近期发布的Classic系列的新一代产品,外观上采用了半入耳式+入耳式相融合的设计,通过配备的不同耳塞,提供两种佩戴体验。在功能配置上,搭载10.1mm羊毛盆复合振膜发声单元,支持蓝牙5.4,提供三频均衡且高度还原的音频效果;还支持3+12段预设音效,10档自定义系统,为用户提供丰富的调音风格选择。
FIIL Key Pro入耳式模式下,支持全场景的降噪体验,提供降噪、开放、风中、兼听和完全关闭五种模式,最大降噪深度可达40dB;支持AI通话降噪,能够降低95%以上环境噪音,提供清晰通话效果。FIIL Key Pro还支持双设备连接、低延迟游戏模式,满足不同场景下的使用需求。续航方面,耳机单次续航时间约6.5h(降噪关)/4.5h(降噪开),充电盒可提供约4次充电。
我爱音频网此前还拆解过FIIL Belt真无线运动耳机、FIIL CC Pro 2真无线降噪耳机、FIIL CC Pro真无线降噪耳机,FIIL Key真无线耳机、FIIL CC真无线耳机、FIIL T1真无线入耳式蓝牙耳机、FIIL DRIIFTER PRO颈挂式主动降噪蓝牙耳机等,下面再来一起看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、FIIL Key Pro真无线降噪耳机开箱
FIIL Key Pro真无线降噪耳机包装盒采用了独特设计风格,金属材质,类似「饼干盒」的圆柱形外观,顶部设计有产品名称。
包装盒底部介绍了产品的功能特点和参数信息,以及fiil+APP下载二维码。型号:F041,蓝牙距离:≥10 米,蓝牙解码:AAC/SBC,蓝牙版本:5.4,电池容量:35mAh(耳机)/380mAh(充电盒。)
包装盒正面外观一览,设计有“FIIL”品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、充电盒、耳塞、充电线和操作指南。
FIIL Key Pro硅胶耳塞,总共配备有4副,包括用于入耳式佩戴的常规耳塞(L、M、S)和用于半入耳式佩戴的耳塞(XS)。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
FIIL Key Pro真无线降噪耳机充电盒采用了圆角矩形设计,钢琴烤漆工艺处理,质感光滑圆润,体积小巧轻便。
充电盒盖设计有独特的透明圆窗,边缘通过环形纹理装饰,星河白晶配色内部采用了紫色座舱,搭配亮面纯净白色外壳,呈现了一种时尚浪漫风格。
充电盒底部外观一览。
充电盒正面外观一览,紫色腰线中间凹槽设计,便于开启。
充电盒背面设置Type-C充电母座。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,能够便捷取放及佩戴。
盒盖内侧印有产品信息,FIIL Key Pro,型号:F041,输入:5V-500mA。
另外一侧标有SN码,江西斐耳科技有限公司,中国制造。
耳机柄座舱上设置有充电的顶针,中间条形指示灯,用于反馈充电状态。
FIIL Key Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的设计,光滑亲肤的烤漆质感。
FIIL Key Pro耳机外侧外观一览,方形耳机柄,边缘过渡圆润,设计有紫色“FIIL”品牌LOGO。
耳机柄顶部设计有圆形凹槽,为触控区域,中间设置指示灯用于反馈工作状态。
耳机内侧外观一览,机身上的是“XS”半入耳式耳塞,佩戴时不堵塞耳道,长久使用更加舒适,但该情况下无法开启主动降噪、监听等模式。
耳机侧边外观一览。
耳机柄内侧的充电触点特写,中间雕刻有L/左标识。
通话麦克风拾音孔特写,双侧开孔的“抗风噪对流导管”设计,降低风噪影响。
耳机头内侧的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,平衡内外压差。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,内部设置有降噪麦克风。
出音管底部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,FIIL Key Pro真无线降噪耳机整机重量约为42.9g,体积小巧轻盈,便于携带。
佩戴XS耳塞单只耳机重量仅为4.2g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对FIIL Belt真无线运动耳机进行充电测试,输入功率约为1.66W。
二、FIIL Key Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,详细了解了FIIL Key Pro真无线降噪耳机的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览,对应耳机位置设置有光滑的防护,防止耳机出现磨痕。
座舱底部结构一览,主要元器件包括了主板、电源输入小板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有元器件。
座舱底部结构一览,还设置有磁铁和指示灯导光柱。
充电盒内置锂离子电池,型号:XD801435,标称电压:3.7V,容量:380mAh 1.406Wh,出厂日期:2023年06月20日,来自东莞鑫电能源有限公司。
为耳机充电的FPC排线电路一览。
用于为耳机充电的Pogo Pin连接器。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印G60的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
一颗无标的MCU单片机。
丝印8891M的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
LPS微源半导体LP7810超高效率充电仓电源管理芯片,内置30V输入耐压的线性充电器,I²C可编程,支持高达930mA的可编程充电电流;智能放电电压管理功能提供耳机电压跟随充电,提升转换效率20%,减少仓电池电量的浪费,从而提升续航时间20%以上,轻松实现产品小巧美观易携带,又能兼顾整机长续航的完美结合。
LP7810采用3mmx3mm QFN-16封装,集成充电、升压转换器、NTC管理、LDO、以及其他多重保护电路,支持与耳机双向通讯,充电参数可通过I²C总线设置,并在特定事件发生时给MCU发出中断信号。另外LP7810集成两路耳机充电控制和LED驱动,便于灯显方案设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JLab、Redmi、realme、红魔、宝华韦健、重力星球、SoundAI声智、雷蛇、RØDE罗德、小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP7810详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感,配合电源管理芯片负责内置电池的充放电。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览,与导线焊接。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片,设置有指示灯导光柱。
腔体内部结构一览,通过卡扣固定主板单元。
取出主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览,左端固定连接耳机头内元器件的排线,右端设置有麦克风拾音孔。
耳机头内元器件排线连接主板的BTB连接器公座特写,据我爱音频网了解到,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
LED指示灯特写。
丝印2F的触摸检测IC。
WINSEMI稳先微WSDF2311B锂电保护IC。WSDF2311系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,集成先进的功MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、倍思、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、酷睿视、漫步者、传音、公牛、华为等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF2311详细资料图。
镭雕JWT 24C9的晶振特写,用于提供时钟。
镭雕SK5G 321S的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成内置触控,PMU等模块。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、漫步者、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
中科蓝讯BT8952F详细资料图。
主控芯片外围功率电感,为其内部电路供电。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器,底部设置有橡胶圈密封防水。
沿合模线打开耳机头腔体。
后腔内部结构一览,设置有隔离层,排线过孔,打胶密封。
前腔内部结构一览。
取出电池和扬声器,前腔底部结构一览,排线末端设置有降噪麦克风。
耳机头内部元器件拆解一览。
前腔内部整体结构一览,调音孔均通过防尘网防护。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护,采用了羊毛盆复合振膜。
扬声器背面特写,与排线焊接,设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
镭雕SKC2 249S的MEMS麦克风,为降噪麦克风,用于拾取噪音。
耳机内置锂离子电池型号:XD 500909,标称电压:3.7V,额定容量::35mAh 0.13Wh,同样来自鑫电。
FIIL Key Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
FIIL Key Pro真无线降噪耳机在外观上再次带来了非常独特的设计,充电盒体积小巧轻便,烤漆工艺处理,质感出色,同时盒盖设计了透明圆窗,可以看到内部座舱和耳机状态。柄状的耳机同样采用了烤漆质感,重量仅为4.2g,配备有入耳式和半入耳式的两种模式的耳塞,一机提供两种佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置鑫电380mAh锂电池,采用了LPS微源半导体LP7810超高效率充电仓电源管理芯片,集成充电、升压转换器、NTC管理、LDO、与耳机双向通讯、LED驱动等功能,内置30V输入耐压的线性充电器,支持高达930mA的可编程充电电流,支持耳机电压跟随充电,提升20%转换效率。
耳机内部搭载了10.1mm羊毛盆复合振膜动圈单元,两颗MEMS麦克风;内置鑫电35mAh软包电池,配备了WINSEMI稳先微WSDF2311B锂电保护IC;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,内置声加通话算法,集成触摸检测、PMU等功能。
