TWS耳机基于蓝牙技术的应用,为用户提供了没有线材束缚的便捷使用体验。而随着TWS耳机产品的普及和使用时长的不断增加,用户对佩戴舒适性的需求也在快速增长,随之能够提供长久舒适佩戴体验的不入耳的真无线开放式耳机迎来了爆发阶段,到目前,已有众多涵盖各个价位的产品能够供消费者选择。
此次将要拆解的SKYWORTH创维EarOpen EB2开放式耳机,外观上采用了挂耳式设计,体积轻巧,佩戴无需入耳,拥有舒适无感的佩戴体验。功能配置上,搭载15.4mm大动圈喇叭,支持蓝牙5.3,具有广泛的兼容性和稳定、快速的无线传输;续航方面,支持单次6小时的音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SKYWORTH创维EarOpen EB2开放式耳机开箱
SKYWORTH创维EarOpen EB2开放式耳机包装盒采用了天地盖结构,设计简约,正面介绍了产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:蓝牙5.3、持久续航、无感佩戴、开盖即连、10m信号、HiFi音质,以及部分参数信息。产品型号:SEB002,无线连接:蓝牙5.3,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,无线距离:210米(无碍空旷环境),电池容量:耳机70mAh/充电仓500mAh,输入参数:充电电压:5v 充电电流:80MA,充电时间:约1.5小时,MIC灵敏度:-36db。
包装盒侧边设计有品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、充电盒、充电线、操作说明书和产品合格证。
充电线采用了USB-A to USB-C接口。
SKYWORTH创维EarOpen EB2充电盒设计扁平,采用UV高光喷漆工艺,呈现晶莹剔透的观感,握持光滑舒适。
充电盒顶部采用了微弧面设计,印有“SKYWORTH”创维品牌LOGO。
机身底部为小曲率的弧面设计。
机身正面设计有凹槽,便于用户开启盒盖。
机身背部设置有USB-C充电接口和指示灯。
打开充电盒盖,内部耳机对称式放置,座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有数字显示屏,用于直观反馈剩余电量信息。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
SKYWORTH创维EarOpen EB2开放式耳机整体外观一览,耳机采用了挂耳式设计,由两侧腔体和弹性弯臂组成。
创维EarOpen EB2耳机外侧外观一览,独特流线型设计,圆形音腔背部触控区域采用彩色水墨画装饰,后挂腔体上设计有品牌LOGO,中间弹性弯臂采用了 柔软的硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤。音腔结构还支持旋转,用于满足个性化需求。
耳机内侧外观一览。
音腔底部的麦克风拾音孔特写。
弯臂一端的耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机出音嘴特写,金属格栅防护。
连接充电盒充电的金属触点特写。
经我爱音频网实测,SKYWORTH创维EarOpen EB2开放式耳机整机重量约为78.9g。
单只耳机重量约为9.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对创维EarOpen EB2开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.44W。
二、SKYWORTH创维EarOpen EB2开放式耳机拆解
通过开箱我们了解了创维EarOpen EB2开放式耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池和数显屏小板。
卸掉螺丝,去掉座舱内侧的元器件。
座舱底部结构一览,整体采用了半透明材质,设置有4颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
INJOINIC英集芯IP5518V是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518V的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5518V耐压30V,提供智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5518V内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5518V的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5518V可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5518V内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
连接数显屏小板的排线ZIF连接器。
USB-C充电母座,沉板焊接,降低主板厚度。
LED指示灯,用于反馈充电状态。
数显屏小板一侧电路一览。
数显屏小板另外一侧电路一览,
数字显示屏特写,支持充电盒百分比、耳机档位剩余电量显示。
丝印ANG AP3b的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池型号:HS 502248,额定容量:500mAh 1.85Wh,标称电压:3.7V,电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带防护。
撕开绝缘胶带,电池保护板一侧电路一览。
丝印8205A的MOS管。
拆解耳机部分,首先打开后挂上的腔体。
腔体内部结构一览,内部设置电池单元和电源输入小板。
取出电池和小板。
耳机内置锂离子电池,型号:HS 550802,额定容量:70mAh 0.259Wh,标称电压:3.7V,生产日期:2023年8月。
电池和音腔内部元器件导线焊接在小板上,打胶固定。
小板另外一侧设置有两颗圆柱形金属连接器,用于连接充电盒充电。
打开耳机音腔。
后腔内部结构一览,底部贴有导电布,用于触摸控制。
取出前腔上固定的主板单元。
ANATEK安耐科ANT8113D是一款超低静态电流(1.3mA),低底噪声,单通道D类音频功率放大器。在3.7V电源条件下,驱动16Ω负载,THD+N=1%的情况下能输出0.4W功率。ANT8113D内部的核心敏感电路全部采用差分对称设计,并采用低噪声有源器件工艺,确保放大器输出的高信噪比。ANT8113D内置过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
ANT8113D具有超低静态电流,低底噪声,高效率,超低EMI,超低POP声,低THD+N等特点,其超小封装和较少的外围设计,非常适合OWS耳机,智能手表,智能眼镜等穿戴产品应用。
ANATEK安耐科ANT8113D详细资料图。
镭雕R33H 01FQ的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
丝印“C1618C”的Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,针对于OWS耳机进行了专门优化,支持新一代BT5.4蓝牙协议,支持ENC智能降噪算法,支持低音增强技术,具有30mW超强驱动,基于低功耗设计,保障产品的续航时间。
AB5656C2采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit(AB5656C2)闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙5.4(QDID: 215269),TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、漫步者、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振。
LED指示灯,用于反馈蓝牙配对状态。
连接导电布的金属弹片特写。
贴片蓝牙天线特写。
丝印Fs1的一体化锂电保护IC。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,前腔内部出音孔内侧还覆盖有细密防尘网防护。
扬声器单元正面特写,采用了复合振膜,金色球顶。
扬声器背面特写,四周设置有调音孔,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为15.3mm。
SKYWORTH创维EarOpen EB2开放式耳机拆解全家福。
SKYWORTH创维EarOpen EB2开放式耳机在外观设计方面,基于UV高光喷漆工艺,带来了晶莹剔透的质感。耳挂式耳机设计非常独特,机身背部通过彩色水墨画装饰,具有很高的辨识度;弹性记忆耳挂通过亲肤硅胶材质包裹,佩戴贴合皮肤舒适,音腔还支持旋转,能够满足不同用户的个性化佩戴需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载有数字显示屏,提供更直观的剩余电量信息;内置锂电池容量500mAh,采用了INJOINIC英集芯IP5518V多功能电源管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,单芯片为充电仓提供完整的电源解决方案,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
耳机内部,耳挂末端腔体内置70mAh锂电池单元,音腔内置15.4mm大动圈喇叭和主板单元。主板上,搭载了Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,ANATEK安耐科ANT8113D单通道D类音频功率放大器,以及一颗用于语音通话功能拾音的MEMS麦克风。
