Soundcore声阔是安克创新旗下音频品牌,旗下产品涵盖了TWS耳机、头戴式耳机、降噪耳机和便携式蓝牙音箱等。LIFE P2 MINI是一款声阔海外在售的主打轻巧紧凑设计的真无线耳机产品,充电盒体积小巧便携,耳机重量仅为4.4g,提供轻若无物的舒适佩戴体验。
Soundcore声阔LIFE P2 MINI真无线耳机在音质方面,搭载了10mm驱动器,支持3种EQ模式,包括提供提供均衡声音的Signature模式,增强重低音音乐的Bass Booster模式,使中高频人声更清晰的Podcast模式;在语音通话方面,内置高灵敏度麦克风,支持AI降噪消除环境噪音,实现清晰通话;续航方面,支持单次8小时、综合32小时的音乐播放。
我爱音频网此前还拆解过Soundcore Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、Anker Liberty 2 Pro、Anker Liberty Air 2、Anker Soundcore LIBERTY AIR真无线耳机,Anker Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Soundcore声阔LIFE P2 MINI真无线耳机开箱
Soundcore声阔LIFE A1真无线耳机包装盒采用了家族式的设计风格,浅蓝色背景,正面展示有耳机的外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及AI增强型通话和32H续航的产品特点。
包装盒背面展示有产品的整体外观设计,详细产品功能特点:超紧凑尺寸、10mm低音驱动单元、3种EQ模式、8小时播放时间(带充电盒32小时)、通过AI降噪清晰通话,以及产品内部清单。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和产品使用说明书。
四副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上还预装一套,用于满足不同用户的使用需求。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,插头上雕刻有“Soundcore”品牌LOGO。
声阔LIFE P2 MINI真无线耳机充电盒设计紧凑,体积轻巧,采用了细腻磨砂质感,不易沾染指纹,不易出现划痕。
充电盒顶部设计有品牌LOGO。
充电盒底部丝印有产品参数信息,型号:A3944,输入:5V-0.60A,输出:5V-0.30A,容量:540mAh/1.998Wh。
充电盒正面外观一览,设计有亮面腰线,机身上设置有3颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒,耳机“八”字型放置在座舱内,能够便捷取放佩戴。
取出耳机,座舱内部结构一览,雕刻有L/R左右标识,设置有一颗功能按键。
蓝牙配对功能按键特写。
为耳机充电的金属顶针特写。
Soundcore声阔LIFE P2 MINI真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,磨砂+亮面两种质感结合,具有着很高的辨识度。
声阔LIFE P2 MINI耳机外侧外观一览,耳机柄短小,背部设计有亮面质感的“跑道”型装饰,上面设计有“d”品牌LOGO,同时也是触控区域。
耳机内侧外观一览,耳机柄内侧设置充电触点,雕刻有L/R左右标识。
耳机另外一侧外观一览。
耳机柄内侧充电触点特写。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,双层防护。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔LIFE P2 MINI真无线耳机整机重量约为46.7g,轻盈便携。
单只耳机重量仅为4.4g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Soundcore声阔LIFE P2 MINI真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.32W。
二、Soundcore声阔LIFE P2 MINI真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔LIFE P2 MINI真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,电池通过双面胶垫包裹,固定在主板上,电源输入小板通过导线连接主板。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有元器件。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附固定充电盒盖和耳机。
充电盒内置可充电锂离子电池标签上信息,型号:13400,额定电压:3.7V,额定容量:540mAh 1.99Wh,充电限制电压:4.2V,制造商:新余赣锋电子有限公司。
撕开电池外部绝缘保护,内部电芯上信息一览,与外部标签一致。
电池保护板一侧电路一览。
电池保护板一侧电路一览。
丝印Y1IA的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205的MOS管,配合锂电保护IC工作。
电源输入小板一侧电路一览,设置有Type-C充电母座。
电源输入小板另外一侧电路一览。
两颗Pogo Pin连接器特写,用于连接耳机为其充电。
INJOINIC英集芯IP5518H是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持30V高耐压的多功能电源管理SoC,能够为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518H的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5518H可重复烧录耐压30V单芯片智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5518H内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大400mA输出电流,升压效率高至93%。 DC-DC转换器开关频率在1.0M Hz,可以支持低成本电感和电容。IP5518H的线性充电提供最大500mA充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5518H可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5518H内置8bits MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bits ADC, 可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
蓝牙配对微动按键特写。
SiliconWisdom矽睿半导体SWD255S霍尔元件,是一颗微功耗、高灵敏度S极单极性的霍尔开关传感装置,内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块、动态失调消除模块及CMOS输出级。
SWD255S使用先进的Bi-CMOS工艺,整体优化了的线路结构,使得产品获得极低的输入 误差反馈,还采用了动态失调消除技术,能够消除由封装应力,热应力,以及温度梯度所造成 的失调电压,提高器件的一致性。同时该产品采用及其小型化的封装工艺,使得产品更具极高的性能和市场优势。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有联想、Creative创新科技、倍思、SANAG、HiBy海贝、iWalk声恋、VANKYO、AWEI用维等品牌旗下的TWS耳机采用了矽睿半导体的霍尔IC、锂电保护IC等产品。
SiliconWisdom矽睿半导体SWD255S详细资料图。
三颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
沿合模线打开耳机腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部电池单元结构一览,覆盖有隔磁屏蔽贴纸,防止干扰。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,调音孔通过丝网防护。
耳机扬声器正面特写,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置两处调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
取出后腔内部电池单元。
后腔底部结构一览,扬声器和电池导线分别与主板焊接。
耳机内置软包扣式电池,标签上信息,型号:GF1254,标称电压:3.7V,能量:0.222Wh,同样来自GF新余赣锋。
去掉标签,电芯上丝印二维码,用于产品追溯。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
耳机柄腔体内部主板单元结构一览。
取掉主板,耳机柄腔体内部结构一览,设置有磁铁与充电盒吸附固定。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
丝印83230的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
丝印4H AL1的锂电保护IC。
BES恒玄WT250U的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕1070 2171的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
丝印VOA的IC。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于连接充电盒为耳机充电的金属铜柱。
Soundcore声阔LIFE P2 MINI真无线耳机在外观设计方面,充电盒设计紧凑,体积轻巧,细腻磨砂质感,不易沾染指纹,不易出现划痕。耳机采用了柄状的入耳式设计,磨砂+亮面两种质感结合,搭配品牌品牌LOGO,具有很高的辨识度;耳机重量仅为4.4g,搭配5副不同尺寸的柔软硅胶耳塞,为不同用户提供轻盈舒适的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒内置新余赣锋540mAh锂电池,配备有独立电路保护板负责充放电保护。主板上采用了INJOINIC英集芯IP5518H多功能电源管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持30V高耐压,为充电仓提供完整的电源解决方案;还采用了SiliconWisdom矽睿半导体SWD255S霍尔元件,用于开盖即连功能。
耳机头内置10mm动圈单元,新余赣锋0.222Wh软包扣式电池,分别通过导线连接到耳机柄内部主板。主板上,采用了BES恒玄WT250U的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;搭载了一颗MEMS麦克风用于语音通话功能拾音。
