首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机
20 11 月, 2023TWS蓝牙耳机
GOOVIS酷睿视是深圳纳德光学有限公司旗下头显品牌,产品包括了头显设备及相关配件等。近期,酷睿视推出了旗下首款XR专用的真无线耳机——GOOVIS GE10,支持蓝牙和2.4G双模式无线连接,专属闪连器可提供小于30ms的超低延迟,同时拥有电竞级抗干扰性能;还支持蓝牙、闪连器同时连接手机和头显,双模待机,手机来电自动接入。
GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机支持双麦智慧降噪功能,实时增强人声,过滤嘈杂环境干扰,提供清晰通话效果。续航方面,单耳机单次最长续航约6小时,搭配充电舱综合续航时间约20小时,支持快充功能,充电10分钟,可使用1.5小时。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机开箱
拆解报告:GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机-我爱音频网
GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机包装盒采用了天地盖结构,设计简约,正面展示有产品名称、耳机和闪连器的外观渲染图。
包装盒背面标签上介绍了产品功能特点:电子竞技级低延迟、支持蓝牙和2.4G双模式无线连接、支持2个音频源混合、11mm大动圈沉浸感音效、支持边充电边使用、支持多款XR头显和游戏主机。产品名称:无线XR耳机,型号:GE10,GOOVIS(香港)设计,GOOVIS是深圳纳德光学有限公司的商标。
包装盒内部物品有主机、耳塞、充电线和产品使用说明书。
随机附赠的两副不同尺寸硅胶耳塞,耳机预装一副,用于满足不同用户的使用需求。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机充电盒外观设计非常独特,形似小型“电动剃须刀”,钢琴烤漆工艺处理,质感光滑圆润。
充电盒正面采用黑色光亮面板,中间设计有条形指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部外观一览,盒盖上设计有品牌LOGO。
充电盒底部设置蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,耳机和闪连器均设置在座舱内。
取出耳机和闪连器,座舱内部结构一览。
盒盖内侧印有产品参数信息,型号:GE10,MFR型号:G10,蓝牙:LE 5.3,电压:DC 5V,容量:500mAh,充电时间:1.5小时。
座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
座舱内用于连接闪连器的USB-C接口特写。
GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机整体外观一览。
GOOVIS酷睿视GE10耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,两种质感相结合,佩戴稳固舒适贴耳。
耳机外侧外观一览,耳机柄背板采用了喷砂工艺设计,呈现类金属质感;形似盾牌的外观融入了多处三角形元素,加上品牌LOGO,拥有着不错的质感和辨识度。
耳机顶部的降噪麦克风拾音孔特写,三角形设计。
耳机背部的指示灯及触控区域特写,同样采用了三角形元素设计。
耳机背部下方的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,采用了光滑圆润的烤漆质感,佩戴舒适亲肤。耳机头侧边设置有泄压孔,用于保障腔体内部空气流通。
耳机柄内侧的充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护。
音腔调音孔特写,用于提升音频性能。
耳机闪连器体积小巧精致,外侧设置有USB-C接口,用于为连接设备充电,实现边玩边充。
闪连器内侧设置有USB-C插头,用于连接XR设备、游戏机、手机、PC、笔记本等音源设备,即插即用。
机身侧边有复位按键开孔。
机身一端设置有指示灯,用于反馈工作状态。
经我爱音频网实测,GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机整机重量约为60.3g。
单只耳机重量约为5.3g。
闪连器重量仅约3.4g,使用无负担。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM003C便携式电源测试仪对GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机进行充电测试,充电功率约为2.07W。
二、GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒底部卡扣式固定的外壳。
外壳内侧结构一览,设置有功能按键结构。
座舱底部结构一览,元器件相对较为复杂,包括了主板、电池、指示灯小板和为耳机充电的电源输出小板。
卸掉螺丝,挑开连接器排线,取出主板、电池和指示灯小板。
座舱底部为耳机充电的小板结构一览,同样通过螺丝固定。
面板内侧的指示灯小板结构一览。
USB-C充电母座特写。
LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片,集成电池充电,耳机放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能;集成的线性充电电路给电池仓充电,同时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流;两路独立的耳机充电电路支持电压跟随,能够提升仓电池到耳机电池15%左右的转换效率,即提升15%的整机续航时间,大大提升产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族LP781X系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。据我爱音频网了解到,为了让电压跟随更普及消费者体验更好,微源半导体通过不断创新,同步推出了7812A/7812B等无需外挂MCU系列产品,能够轻松实现效率提升15%左右,从而不增加客户的任何成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、realme、红魔、宝华韦健、重力星球、SoundAI声智、雷蛇、RØDE罗德、小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP7812C详细资料图。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感特写。
FMD辉芒微FT61E143A MCU单片机。FT61E14X是一款增强型精简指令集的A/D型8位单片机,指令周期1T/2T/4T可选。其特点为宽工作电压范围1.9V至5.5V。该芯片包含一个多通道12-bit ADC,同时具有多个使用灵活的定时器模块、可提供定时功能、脉冲产生功能以及PWM产生功能。内置一个USART接口,为设计者提供了一个与外部硬件通信的接口。内置低电压复位、低电压检测与看门狗定时器,可以保证芯片在恶劣的环境下可靠的运行。该芯片提供了内部高速时钟、内部低速时钟、外部晶振时钟和外部输入时钟,用户可以灵活的根据需求配置不同的时钟。
FMD辉芒微FT61E14x详细资料图。
用于连接闪连器的USB-C接口,雕刻“Jsxconn”字样,来自深圳市金晟欣电子科技有限公司。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
连接为耳机充电小板排线的ZIF连接器特写。
充电盒内置圆柱形软包锂电池,型号:YY13350,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh。
撕开外部蓝色塑胶保护,内部电芯特写,设置有电池保护板。
电池保护板一侧电路一览。
丝印G3JP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
卸掉螺丝,取出指示灯小板。
面板内侧导光柱结构特写。
指示灯均光板特写。
指示灯小板一侧特写,设置有一颗LED灯和均光板。
指示灯小板另外一侧特写,与导线焊接。
卸掉螺丝,取掉为耳机充电的小板。
小板下方设置有三颗磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖固定。
为耳机充电的小板一侧电路一览。
为耳机充电的小板另外一侧电路一览,设置有ZIF连接器,连接主板排线。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
丝印ISD0的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和用于触摸检测的导电海绵。
腔体内部结构一览,主板通过定位柱固定。
Telink泰凌微电子TLSR9516A多标准无线音频SoC,支持蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,单芯片集成高质量无线音频设备所需的特性和功能。
TLSR9516A集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCU、DSP、2.4GHz ISM无线电、256KB SRAM,2MB闪存、单声道音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者、MOMA猛玛、JBL、Soundcore声阔、Saramonic枫笛、SmallRig斯莫格、Razer雷蛇、小米等品牌旗下产品也采用了泰凌微电子多标准无线音频SoC方案。
Telink泰凌微电子TLSR9516A详细资料图。
为无线音频SoC提供时钟的晶振特写。
SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。SY5501带有电池放电保护和shipmode功能,可以实现耳机 系统低功耗需求。芯片集成私有控制指令,耳机充电仓可以通过VIN发送指令控制SY5501,实现对耳机主控的开关机和复位操作。SY5501还支持智能识别在仓/离仓状态,并主动通知耳机主控。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被OPPO、vivo、Redmi、iQOO、漫步者、讯飞、QCY、倍思、FiiO、final、猛玛、声阔、绿联、Nothing、XTOUR秘语、公牛、cleer、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加、小米、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY5501详细资料图。
用于连接充电盒为内置电池充电的Pogo pin连接器特写。
镭雕N6 34D51的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
另外一颗镭雕N6 29117的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。
丝印2E的IC。
WINSEMI稳先微WSDF13F2N2H锂电保护IC,是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。采用非常小的DFN4L-1×1封装,集成功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、倍思、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛、华为等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13F2N2H详细资料图。
连接导电海绵的Pogo Pin连接器特写。
两颗LED指示灯特写,用于反馈充电及工作状态。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器。
耳机柄腔体内部结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
断开导线,打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,固定电池单元,泄压孔内侧贴有防尘网防护。
耳机内置软包扣式电池,型号:YY1254,能量:0.250Wh,标称电压:3.85V。
取出扬声器单元,前腔内部结构一览,调音孔覆盖细密防尘网防护。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
闪连器拆解
拆开闪连器盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线与耳机通讯。
腔体内部主板单元结构一览。
取出闪连器主板单元。
闪连器主板一侧电路一览。
闪连器主板另外一侧电路一览。
USB-C充电接口特写,雕刻“Jsxconn”字样,来自深圳市金晟欣电子科技有限公司。
复位按键特写,贴片焊接。
Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线SoC,支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。TLSR9517B与耳机内部搭载的TLSR9516A配合,实现超低延时的无线传输。
TLSR9517B集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCU、DSP、2.4GHz ISM无线电、256KB SRAM、1Mb Flash、立体声音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;TLSR9517B还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。
Telink泰凌微电子TLSR9517B详细资料图。
用于反馈连接状态的LED指示灯特写。
连接蓝牙天线的Pogo pin连接器。
连接充电盒的USB-C插头特写。
镭雕YL240的晶振特写,用于提供时钟。
丝印10352BM的IC。
GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机拆解全家福。
GOOVIS酷睿视GE10无线XR耳机在外观方面,充电盒体积紧凑,采用了烤漆工艺设计,拥有出色质感;座舱内可收纳耳机和闪连器,外出使用更加便携。柄状的入耳式耳机,采用了两种质感相结合,拥有不错辨识度的同时,提供舒适稳固的佩戴体验。闪连器体积小巧轻便,搭配音乐设备使用无负担,USB-C接口即插即用非常便捷。
内部主要配置方面,充电盒包括了主板、电池、指示灯小板和为耳机充电小板。内置电池容量500mAh,采用了LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片负责充放电管理,支持高效率电压跟随放电,可提升15%左右的电池转换效率,从而提升产品15%的综合续航时间,还集成了温度管理、霍尔检测、按键检测以及LED显示等多功能;还采用了FMD辉芒微FT61E143A MCU单片机负责整机控制。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,两颗MEMS麦克风。内置软包扣式电池容量0.250Wh,采用了WINSEMI稳先微WSDF13F2N2H锂电保护IC负责过充、过放、过流、短路等保护,思远半导体SY5501电源管理PMIC负责为其充电。主控芯片为Telink泰凌微电子TLSR9516A多标准无线音频SoC,支持蓝牙5.3,单芯片集成高质量无线音频设备所需的特性和功能;搭配闪连器内部泰凌微电子TLSR9517B,实现低于30ms的超低延时无线传输。
赞(3) 收藏(0)
共达电声2023年三季度实现营收3.70亿元
拆解报告:SUUNTO颂拓Wing骨传导耳机
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 3
