随着TWS真无线耳机市场不断向高音质方向发展,采用多发声单元组合的圈铁混合声学架构,逐渐成为旗舰产品提升声音表现的重要技术路线。漫步者在近期品牌成立30周年之际,推出了旗舰级NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机,首次采用1圈2铁3分频声学架构,带来专业监听级声音还原度。
详细功能配置上,EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机搭载1动圈+2楼氏动铁三单元和数字三分频技术,拥有20Hz~40kHz的超频宽范围;并支持LHDC 5.0、LDAC高清音频传输,采样规格最高可达192kHz/24bit,获得了Hi-Res Wireless与HWA双金标认证;还支持杜比音效和头部追踪技术,能够根据头部动作动态调整声场,带来更具沉浸感的空间音频体验。
漫步者NeoBuds Pro 5搭载EDIFIER WIDE-BAND MULTI-CHANNEL ANC™专利降噪技术,通过圈铁双单元同步降噪,实现-53dB降噪深度与5kHz降噪宽度,并支持自适应降噪,可根据环境变化自动调整降噪参数;搭载Edicall 4.0通话降噪技术,采用3麦克风与骨导传感器组合,配合AI降噪算法,提升复杂环境下的人声拾取与通话清晰度。
其他方面,漫步者NeoBuds Pro 5支持蓝牙6.1低延迟稳定无线连接,支持佩戴检测和压感操控;搭配手机APP,还支持音效调节、查找耳机,以及AI智能问答、AI实时翻译等功能。续航上,耳机单次播放时长可达10小时,搭配充电盒综合续航约46小时,快充15分钟,可使用约3.5小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者花再HALO CLIP、LolliClip、Comfo Clip、FitFree、Comfo Fit II、花再Zero Clip开放式耳机,漫步者X1 Evo、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05真无线游戏耳机,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G200磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱,W830NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,漫步者辅听1号等产品。
一、EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机开箱
漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机包装盒采用了家族式设计风格,折叠盒盖,顶部展示有耳机速写图,品牌LOGO和产品名称,以及30周年标识、Hi-Res Audio Wireless与HWA认证标志。
包装盒底部展示两款配色的整体外观和部分信息。型号:EDF200240,产品名称:NeoBuds Pro 5真无线立体声降噪耳机,输入:5V-200mA(耳机) 5V-1A(充电盒),北京爱德发科技有限公司。
包装盒侧边设计产品的主要特点:自适应降噪、母带音质、数字分频、圈铁三单元、头部追踪、持久续航、骨导通话。
包装盒另外一侧设计有LDAC、LHDC和Dolby Atmos标志。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、耳塞、充电线、说明书】保修卡、收纳袋、徽章和品牌卡。此款为30周年典藏版银配色。
额外标配的三副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共四种规格,能够满足不同用户的使用需求。
漫步者30周年徽章,背部磁吸设计,方便固定展示。
充电线采用了USB-A to USB-C接口。
收纳袋采用织布材质、束口固定,设计有30周年LOGO和“祝你好事发声”的祝语。
漫步者NeoBuds Pro 5充电盒延续了系列设计风格,典藏版银配色,类金属磨砂工艺处理,质感出色。盒盖顶部亮面设计品牌LOGO。
充电盒正面开盖处设计有倒角,便于开启;机身上设置有指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置USB-C充电接口,转轴采用亮银色设计,标注“EDIFIER”品牌LOGO。
打开充电盒盖,座舱内部结构一览,耳机磁吸固定。
盒盖内衬上设计30周年LOGO,以及限量典藏款的唯一编码,使其兼具收藏价值。
盒盖内侧标注的产品信息一览,与外部包装盒上一致。
取出耳机,座舱上设置有为耳机充电的金属触点和蓝牙配对功能按键。
EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机整体外观一览,耳机延续系列经典设计,极具辨识度。
机身背部外观一览,梯型耳机柄设计,线条硬朗。背部设置有前馈降噪麦克风拾音孔和品牌LOGO。
耳机柄底部设置通话麦克风拾音孔,通过金属盖板防护。
耳机柄侧边压感按键特写,凹槽设计,便于盲操作。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计L/R左右标识,并通过不同配色实现快速区分。耳帽入耳曲面进一步优化,佩戴更贴合稳固。
光学佩戴检测传感器开窗特写。
耳机头前腔调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
后腔调音孔特写。
耳机柄内侧的充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有反馈麦克风。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机整机重量约为49.8g。
单只耳机重量约为5.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.08W。
二、EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机质感出色的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
进入拆解部分,掀开耳机柄背部盖板,内部设置主板单元,与多条排线通过连接器连接。
挑开连接器,分离盖板。
盖板内侧结构一览,底部设置有蓝牙天线,通过触点连接主板。
腔体侧边固定的压力感应传感器结构特写。
拆掉压力感应传感器。
压力感应传感器模组特写,支持按压、滑动控制。
压力感应传感器模组排线连接主板的BTB连接器公座。
挑开连接器,取出腔体内部的主板单元。
沿合模线打开音腔,前腔内部固定所有元器件。
后腔底部的六轴传感器结构特写,打胶固定。
取出六轴传感器排线。
丝印“3B”的ST意法半导体LSM6DSV16BXTR 6轴IMU、骨传导音频加速度计二合一芯片,采用系统级封装(SiP)技术,用于空间音频和骨传导通话降噪功能。
掀开电池单元,下方动圈扬声器结构一览。
取出动圈扬声器,下方排线连接入耳检测传感器、反馈麦克风和双动铁单元。
断开排线与动铁连接的焊点,取出排线。
双动铁单元结构特写。
取出腔体内部的动铁单元。
耳机内置的双动铁模组特写,镭雕型号“36005”。据我爱音频网了解到,漫步者NeoBuds Pro 5搭载的两颗楼氏动铁单元为楼氏的HT系列,该系列源自T202全频动铁组合方案。与消费类圈铁耳机中动铁通常只负责超高音不同,这套双动铁组合将动铁的工作范围进一步向中频延伸:一颗单元负责宽泛的中频还原,另一颗精准补足超高频区域的衰减,两者衔接后形成中频清澈、高频延伸自然的完整曲线。由此,一副耳机既能呈现扎实、透明的人声与器乐基音,也能保留高解析音频所需的高频空气感;中频同样具备动铁快速瞬态、低失真的特性,声音的精准度与层次感随之提升,带来更具震撼力的聆听体验。
楼氏HT系列双动铁模组与一元硬币大小对比,体积非常小巧,更便于搭配动圈单元组成圈铁混合架构,实现音质体验升级。
经我爱音频网实测,楼氏HT系列双动铁模组长度约为5.34mm。
宽度约为4.12mm。
厚度约为2.92mm。
断开焊点,取掉电池,音腔内部排线一侧电路一览。
音腔内部排线另外一侧电路一览。
耳机内部搭载的动圈单元正面特写。据官方介绍,其采用大尺寸高分子振膜设计,具备宽声场表现,主要负责中低频部分,带来饱满扎实的低音、温润细腻的人声以及开阔自然的声场。搭配两颗楼氏动铁单元和数字三分频技术,同时兼顾低频表现与中高频解析力。
动圈单元背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为10mm。
光学入耳检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
镭雕X206M的MEMS麦克风,为反馈麦克风,用于在耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
排线连接主板的BTB连接器公座。
耳机内置钢壳口式电池特写,正极镭雕参数信息,型号:M1154S3,标称电压:3.85V,额定容量:55mAh 0.212Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极特写,镭雕二维码,用于产品追溯。
镭雕X146E的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话、语音交互等功能拾音。
丝印AO 19的IC。
连接充电盒充电的金属柱特写。
丝印UOG的IC。
BES恒玄科技BES2810ZP蓝牙音频SoC,支持蓝牙6.1,用于无线连接和音频数据处理。
主控外围4颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
镭雕X146E的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于主动降噪、通话降噪等功能拾音。
镭雕MI16 D119的VPU骨传导麦克风,用于捕捉用户说话时声带的骨传导震动,实现更精准的拾音。
Chipsea芯海科技CSU18M68是一款具有双通道压力传感测量的SoC,用于压力感应控制。
连接压力感应传感器模组排线的BTB连接器母座。
连接天线的金属弹片。
射频电路上2颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
连接六轴传感器排线的BTB连接器母座。
连接扬声器排线的BTB连接器母座。
拆解充电盒部分。撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧指示灯导光柱特写。
座舱正面结构一览,设置有主板和电池单元。
座舱背面通过螺丝固定电源输入小板。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉电池、主板和电源输入小板。
座舱底部还设置有霍尔元件排线。
拆掉霍尔元件排线。
丝印AL 6x的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
断开电池导线与主板的焊点。
充电盒内置电池标签信息一览,锂离子电池组,型号:CEL 941832,标称电压:3.7V,额定容量:550mAh,额定能量:2.035Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
背面电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
撕掉外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印05的MOS管。
丝印Y1WG的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电源输入小板特写,设置有USB-C充电接口。
三颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器。
两组为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
SinhMicro昇生微电子SS88D8HE POWER MCU,是一款集成OVP、Charger、Boost、双路独立POGO和MCU的充电仓SoC芯片。
用于蓝牙配对的物理按键。
EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机在外观方面,延续了系列经典设计风格,整体造型线条硬朗,质感出色。同时,限量典藏款配备专属纪念徽章与唯一编码,使其兼具旗舰音频体验与收藏价值。柄状的入耳式耳机,优化了耳帽入耳曲面,使佩戴更贴合,有效提升稳定性和密闭性。
内部主要配置方面,耳机搭载一圈两铁三单元,包括10mm高分子振膜动圈单元和楼氏HT系列的两颗动铁单元,搭配专利数字分频技术,同时兼顾低频表现与中高频解析力;内置3个MEMS麦克风+1个VPU骨传导麦克风,实现精准拾音;主控芯片采用了BES恒玄科技BES2810ZP蓝牙音频SoC,外围配备多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,其他还采用了ST意法半导体LSM6DSV16BXTR 6轴传感器、Chipsea芯海科技CSU18M68压力传感测量SoC、MIC-POWER微电新能源3.85V/55mAh钢壳扣式电池等。
充电盒内部搭载了CEL金赛尔3.7V/550mAh锂电池,配备独立电路保护板,负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上搭载了SinhMicro昇生微电子SS88D8HE POWER MCU,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
