SANSUI山水是一个源自于日本,拥有着悠久历史的影音品牌,在世界80多个国家均有分支机构和研发中心,销售网络遍布全球100多个国家。2018年,山水(深圳)国际电子科技有限公司成立,负责山水品牌数码产品及迷你音响在中国的推广和销售,并着重发力线上线下全渠道布局。
在TWS耳机市场,山水拥有丰富的产品和类型,此次将要拆解的SANSUI山水TW92开放式蓝牙耳机是其主打不入耳、舒适佩戴的产品,通过符合人体佩戴工程学的新型结构设计,旋转弹性耳挂,实现自适应耳廓且久戴也不胀痛的舒适体验。
在功能配置方面,搭载14.2mm动态驱动单元,支持AAC、SBC音频解码,支持定向传音技术,搭配低音增强算法+动态调节音质,提供低音澎湃、三频均衡的音频效果;支持ENC通话降噪,提供清晰通话效果;支持蓝牙5.3连接,支持游戏模式,带来音画同步的畅快游戏体验;续航方面,可支持单次约8小时,综合约36小时的播放时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SANSUI山水TW92开放式蓝牙耳机开箱
SANSUI山水TW92开放式蓝牙耳机包装盒采用了天地盖结构,简约设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及90°可旋转式耳挂的产品特点。
包装盒背面贴有防伪标签,介绍有产品功能特点:AAC、SBC解码、ENC环境降噪、超长续航、高清通话、稳固佩戴和挂耳设计;产品参数,蓝牙版本:,Bluetooth5.3,阻抗:32Ω,机身重量:约85.5g
,喇叭尺寸:14.2mm,续航时间:约8H,待机时间:≥60H,额定输入:DC5V,频率响应:50Hz~5KHz。山水(深圳)国际电子科技有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品使用说明书。
SANSUI山水TW92充电盒采用了更加便携的扁平椭圆形设计,机身过渡圆润无棱角;哑光质感,不沾染指纹,不易出现划痕。
充电盒顶部设计有“SANSUI山水”品牌LOGO。
充电盒底部印有参数信息,型号:TW92,输入:5V-600mA,容量:600mAh。
充电盒正面外观一览,设计有倒角,便于用户开启。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机左右顺序平放在座舱内。
座舱上的数字显示屏特写,能够清晰显示充电盒剩余电量信息。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
SANSUI山水TW92开放式蓝牙耳机整体外观一览。
SANSUI山水TW92耳机整体外观一览,采用了耳挂式设计,云岩白配色,简约时尚。耳挂支持90°旋转调节,末端采用了亲肤硅胶材质,提供个性化的舒适佩戴体验。
山水TW92耳机外侧外观一览,音腔采用了两种质感相结合,背部类金属高亮盖板,有效提升了产品质感。
耳机指示灯特写,通过红蓝两种颜色反馈蓝牙配对状态。
耳机底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升低频效果。
耳机内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机出音孔特写,防尘网防护。
用于连接充电盒充电的金属触点特写。
经我爱音频网实测,SANSUI山水TW92开放式蓝牙耳机整机重量约为83.8g。
单只耳机重量约为9.1g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对SANSUI山水TW92开放式蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为2.24W。
二、SANSUI山水TW92开放式蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们了解了SANSUI山水TW92开放式蓝牙耳机的简约时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶固定在主板上。
取掉电池,下方主板结构一览。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁,用于吸附耳机固定。
Pogo Pin连接器特写,用于连接耳机为其充电。
Wayon维安WP1230的过压保护IC,当检测到错误的输入操作条件时,自动断开系统与其输出引脚(OUT)的连接。WP1230具有32V的正过电压保护,内部过电压阈值(OVLO)为6.0V;还具有内部过温保护(OTP)功能,并可监控芯片温度以保护器件。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
电源管理芯片外围2R2功率电感。
充电盒数字显示屏特写,用于反馈剩余电量信息。
充电盒内置锂离子电池型号:JYZ 503040,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh,来自JYZ金宇宙。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带保护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片连接。
丝印DW01A3的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205S的MOS管。
拆开音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有金属海绵,用于触摸控制功能。
腔体内部结构一览,顶层设置主板,下方扬声器和电池。
取出主板和电池单元,扬声器和电池分别通过导线焊接连接主板。
腔体内部结构一览,扬声器通过胶水固定,还设置有两颗圆形磁铁,用于吸附充电盒固定。
两颗金属铜柱连接器特写,用于连接充电盒充电。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,搭配ENC降噪算法,提供清晰通话效果。
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置8Mbit闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8926B符合蓝牙5.4和BLE规范,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-94dBm @2M EDR;支持TWS通讯,功耗均衡;支持TWS主从交换。具有高性能单声道DAC,信噪比98dB,支持单端模式或差分模式;单通道高性能ADC,信噪比90dB;支持单声道MIC放大器输入;支持灵活的音频均衡器调整;支持低功耗触摸键、入耳检测;内置看门狗,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、漫步者、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B详细资料图。
蓝牙芯片外围精密绕线电感,为其内部电路供电。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
一颗Pogo pin连接器特写,用于连接盖板上的金属海绵,采集触摸控制信息。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
取出扬声器单元。
音腔内部结构一览。
扬声器正面特写,振膜贴有羊毛纤维,提升低音效果。
扬声器背面特写,边缘设置有三处调音孔,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为14.2mm。
耳机内置锂电池特写,采用了软包电池,型号:JYZ 501015,标称电压:3.7V,容量:50mAh 0.185Wh,同样来自金宇宙。
撕掉外部绝缘保护,电池板护板一侧电路一览,设置有DW01A3锂电保护IC和8205S MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
SANSUI山水TW92开放式蓝牙耳机拆解全家福。
SANSUI山水TW92开放式蓝牙耳机在外观设计方面,充电盒体积扁平,便于外出携带;哑光质感,不沾染指纹,不易出现划痕。耳机采用了耳挂式设计,耳挂可90°旋转调节,满足个性化的佩戴需求;耳挂末端受力点采用了亲肤硅胶材质,提升佩戴舒适性;音腔采用了哑光+高亮的类金属工艺处理,拥有着出色的质感和辨识度。
内部结构配置方面,整体设计非常简洁,充电盒内部包括主板和电池单元。内置电池容量600mAh,来自JYZ金宇宙,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,搭载了INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、独立入仓检测等多功能;还采用了Wayon维安WP1230的过压保护IC等。
耳机内部包括主板、电池和扬声器单元。内置扬声器采用了14.2mm动圈单元;内置电池同样来自JYZ金宇宙,容量50mAh,配备独立保护板负责充电保护;主板上,搭载了一颗MEMS麦克风用于语音通话拾音,主控芯片为BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4,支持单声道MIC放大器输入,集成低功耗触摸键和PMU。
