在TWS耳机中,充电盒作为其重要组成部分,一方面为耳机提供了便捷收纳,降低了没有线材连接的耳机的丢失风险;另一方面又是耳机的移动充电站,为耳机提供更持久的续航时间;同时充电盒还兼具了蓝牙配对、电量指示、开盖即连等功能,为用户提供了便捷的使用体验。
随着TWS耳机的不断发展,用户及产品差异化需求的提升,许多产品拓展了新的功能。此次将要拆解的H66真无线耳机便是这样的一款产品,其采用了智能双向通讯仓,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机;搭载了数字显示屏,能够直观反馈剩余电量信息;还内置了大容量电池,支持“充电宝”功能,可以为其它设备应急充电。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、H66真无线耳机开箱
H66真无线耳机包装盒正面展示有产品外观,产品型号和名称,以及内置大容量电池可以为其它设备充电的功能特点。
包装盒背面介绍了产品的功能特写:大电池、充电盒、数字显示屏、重量轻、高品质声音和通话质量。
包装和内部物品有TWS耳机、充电线、耳机和产品使用说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户的使用需求。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C插头。
H66真无线耳机充电盒设计独特,类似于“枕头”造型,机身采用了IML工艺,外层是硬化的透明薄膜,内层设计有散点图案,质感光滑圆润,不易沾染指纹和出现划痕。
充电盒正面外观一览,开盖处设计有凹槽,中间座舱结构采用烤漆质感,设置有数字显示屏,支持充电盒百分比、左右耳机档位电量显示。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口和USB-A电源输出接口。
充电盒侧边外观一览,机身曲线设计非常独特。
充电盒底部印有产品参数信息,以及各种认证标识。
打开充电盒盖,内部耳机左右对称式放置在充电盒内,能够便捷取放。耳机两侧雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
为耳机充电的金属顶针特写。
H66真无线耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,烤漆+磨砂两种质感相结构,体积小巧,佩戴与耳道舒适贴合。
H66耳机外侧外观一览,盖板采用了光滑的烤漆质感,背部触控区域设计有环形指示灯和麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,采用了磨砂质感,出音管较长,佩戴深入耳道,搭配硅胶耳塞,佩戴非常稳定。
耳机环形指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
耳机麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
耳机内侧的充电触点特写,旁边设计有L/左标识。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,H66真无线耳机整机重量约为76.8g。
单只耳机重量约为4.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对H66真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.96W。
二、H66真无线耳机拆解
通过开箱我们了解了H66真无线耳机的整体外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出耳机座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,搭载了圆柱形锂电池,主板通过定位柱固定。
取出电池,电池导线与主板焊接连接。
座舱底部主板及数字显示屏电路一览,通过排线和连接器连接。
取掉主板和数字显示屏,充电盒内部电路拆解一览。
座舱底部结构一览,设置有4颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。
丝印4R7的功率电感,配合电源管理芯片工作。
用于连接耳机为其充电的Pogo Pin连接器特写。
用于为其他设备充电的USB-A母座特写。
用于为内置电池充电盒Type-C母座。
数字显示屏排线与主板连接的ZIF连接器特写。
数字显示屏正面特写。
数字显示屏背面电路一览,与排线焊接。
充电盒内置18500圆柱型锂离子电池,通过蓝色绝缘塑胶保护,容量:1200mAh 4.44Wh,电压:3.7V,生产日期:2023年7月5日。
撕开外部绝缘保护,内部配备有电路保护板,负责充电保护。
电池保护板电路一览。
丝印DW01的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印8205A的MOS管。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开腔体,取出电池。
耳机内置锂电池型号:ST 581013,电压:3.7V,容量:0.19Wh,来自ST神通天下。
前腔内部设置有扬声器和电源输入小板,分别通过导线连接到主板。
后腔内部主板单元结构一览,设置有海绵垫防护,导线均焊接在主板上。
取出主板单元。
后腔底部结构一览,设置有麦克风声学橡胶罩和用于触摸控制的金属海绵。
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
为蓝牙音频SoC提供时钟的晶振特写。
蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
连接金属海绵的Pogo Pin连接器,用于触摸控制功能。
LED指示灯特写,为环形指示灯提供光源。
Vinka永嘉VKD233HH的触摸检测IC,具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作;内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高可靠性;提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
镭雕SG48 312S的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
取出前腔内部的扬声器和电源输入小板,耳机内部主要电路拆解一览。
电源输入小板一侧电路一览,设置有两颗金属连接器,连接充电盒充电。
小板另外一侧与导线焊接。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过调音网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6mm。
撕开电池绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有丝印“DW01”锂电保护IC和“05”的MOS管。
保护板背面与电池正负极镍片焊接。
H66真无线耳机拆解全家福。
H66真无线耳机在外观方面,充电盒曲线设计非常独特,机身采用了IML工艺处理,触感光滑圆润,观感晶莹通透,拥有着出色的质感表现,同时还不易沾染指纹和出现划痕。耳机采用了豆状的入耳式设计,体积轻巧,入耳较深,有着舒适稳固的佩戴效果;机身背部触控区域设计环形指示灯,使观感更加酷炫。
内部主要配置方面,充电盒内部搭载数字显示屏,支持充电盒百分比、左右耳机档位电量显示;内置1200mAh 18500圆柱型锂电池,配备有短路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,搭载了INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,单芯片为充电盒提供了完整的解决方案。
耳机内部搭载了6mm动圈单元,内置ST神通天下0.19Wh软包电池,设置有电路保护板负责充电保护。主板上,搭载了一颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音;采用了Vinka永嘉VKD233HH的触摸检测IC,用于实现便捷的触摸控制功能。
