TWS耳机作为目前市场上主流的耳机产品,基于功能、佩戴舒适性等需求的不同,分为了入耳式、半入耳式、开放式等多种形态。其中,入耳式能够提供相对更加封闭的听音环境,是主动降噪耳机的主要形态;开放式佩戴不入耳,不堵塞耳道,长久佩戴依旧能够保持舒适体验;半入耳式则是介于两者之间,在佩戴舒适性和功能性上进行了平衡。
针对于不同产品类型,TWS耳机品牌也都做了相对应的产品线布局,以满足不同消费者的选购需求。近期,我爱音频网收到了一款P1-P2多功能移动耳机,其充电盒通过巧妙的结构设计,内置了入耳式+半入耳式两副耳机,一机为用户提供了两种体验。同时充电盒还是移动电源,通过搭载的USB-A接口,可以为其他设备应急充电。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、P1-P2多功能移动耳机开箱
P1-P2多功能移动耳机包装盒采用了深蓝色背景,折叠盖结构,正面展示有产品的外观,产品名称和产品的功能特点,1充电仓+4个耳机,2000mAh移动电源,ANC+ENC双唛降噪。
包装盒背面展示有产品的整体外观,以及部分参数信息。名称:真无线蓝牙耳机,型号:P1-P2,材质:ABS+金属漆,蓝牙版本:5.3+EDR,听歌时间:约5-6小时(百分之80音量),耳机电池容量:P1耳机40mAh/P2耳机30mAh,充电仓电池容量:2000mAh,充电时间:约4小时,充电接口:Type-C,输出接口:USB,制造商:深圳市普建达电子有限公司。
包装盒内部物品有充电仓、两副耳机、充电线和产品说明书。
随机标配的USB-A to Type-C充电线。
P1-P2多功能移动耳机充电盒采用了类似于“太空舱”的设计,两侧对称的透明盒盖,分别设置两副真无线耳机。
充电盒机身顶部特写,可以清晰看到两副耳机的状态。
充电盒底部设置有电源接口,通过防尘塞防护。
打开防尘塞,下方电源输入和电源输出的USB接口特写。
充电盒配备有挂绳,用于提升便携性。
打开充电盒盖,透明盒盖采用了类似于“鸥翼门”的结构设计,非常炫酷。充电盒正面还设置有数字显示屏,用于直观显示剩余电量信息。
数字显示屏特写,支持充电盒百分比,耳机档位电量显示。
从充电盒内取出两副耳机,一副为入耳式设计(P1),一副为半入耳式耳机(P2),耳机质感与充电盒相似。
座舱内部为耳机充电的金属弹片特写。
P1-P2多功能移动耳机整体外观一览。
P1耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,配备有耳塞,提供更优的密闭性,同时支持ANC主动降噪功能。
P1耳机外侧外观一览,耳机柄背部盖板采用了银色的类金属质感,上下两端设置有麦克风拾音孔。
背部触控区域平面设计,便于盲操作实现更精准的控制。
P1耳机内侧外观一览,采用了光滑圆润的烤漆工艺,耳机头上设置有圆形调音孔,耳机柄底部设置充电触点。
P2耳机整体外观一览,采用了柄状的半入耳式设计,拥有着更轻巧的体积,更舒适的长久佩戴体验,支持ENC通话降噪,但不支持ANC主动降噪。
P2耳机外侧外观一览,背部盖板上设置有麦克风拾音孔,上方触控区域未做平面切割。
机身内侧外观一览,耳机头上设计调音孔,耳机柄底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,P1-P2多功能移动耳机整机重量约为116.2g。
P1单只耳机重量约为3.9g。
P2单只耳机重量约为3.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对P1-P2多功能移动耳机进行充电测试,输入功率约为3.07W。
二、P1-P2多功能移动耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了P1-P2多功能移动耳机的独特炫酷外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
分离卡扣式固定的座舱结构。
充电盒中框内部结构一览。
座舱内侧主要电路一览,主板通过定位槽固定。
另外一侧座舱内测结构一览,设置有两颗磁铁用于吸附固定耳机。
取出座舱内部所有组件。
主板正面电路一览。
主板背面固定圆柱型锂电池。
数显屏特写,小板垂直于主板连接。
分离电池,电池导线与主板焊接连接。
主板背面电路一览,两侧设置有为耳机充电的金属弹片连接器。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。
丝印1R0的功率电感,配合电源管理芯片工作。
丝印R010的贴片电阻。
USB-A接口母座特写,用于输出电源,为其他设备充电。
Type-C母座特写,用于为内置电池充电。
丝印1B丨316Y的过压保护IC。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
充电盒内置圆柱型18500电池,通过蓝色塑胶绝缘保护,电池容量:2000mAh 7.4Wh,标称电压:3.7V,生产日期:2023年8月2日。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览。
电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01A3的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
两颗丝印8205A的MOS管。
P1耳机拆解
沿合模线打开P1耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内置锂电池,腔体壁上固定有磁铁。
取出扬声器。
音腔内部结构一览,调音孔设置有细密防尘网。
P1耳机扬声器正面特写,采用了镀金属复合振膜,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过调音网防护。
经我爱音频网实测,P1耳机内置扬声器尺寸约为13mm。
取出后腔内部的电池单元,扬声器与电池导线分别过孔连接到耳机柄内部主板。
耳机内置软包锂电池,通过高温绝缘胶带保护。
撕开外部绝缘保护,电池上丝印有参数信息,型号:LR 501012,电压:3.7V,容量:40mAh 0.148Wh。
电池保护板电路一览,设置有丝印3P1Ha的一体化锂电保护IC。
保护板背面与电池正负极镍片连接。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,两端设置有麦克风腔体,中间贴有导电布,用于触摸控制功能。
耳机柄内部主板单元结构一览,通过定位柱固定。
断开电池和扬声器导线,取出主板单元。
P1耳机主板一侧电路一览。
P1耳机主板另外一侧电路一览。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,为降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
用于连接导电布的Pogo pin连接器特写。
两种不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
JL杰理AD6983D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
第二颗镭雕二维码的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
用于为耳机内置电池充电的金属连接器特写。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
P2耳机拆解
拆开P2耳机音腔,与P1采用了相同的结构设计。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,设置有电池和磁铁。
撬开前腔,取出扬声器。
P2扬声器正面特写,振膜同样通过金属盖板防护,但未进行镀膜。
P2扬声器背面特写。
P2扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,P2扬声器尺寸同样约为13mm。
取出后腔内置的软包锂电池。
电池型号:SD 401012,电压:3.7V,容量:30mAh,未配备独立电路保护板。
拆掉P2耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有触摸检测贴片。
取出耳机柄内部主板单元。
P2耳机主板一侧电路一览。
P2耳机主板另外一侧电路一览。
主板末端的金属连接器特写,用于连接充电盒为耳机内置电池充电。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
用于反馈蓝牙配对和充电状态的LED指示灯。
用于连接触摸检测贴片的Pogo pin连接器。
镭雕二维码的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,规格:24.000MHz。
P1-P2多功能移动耳机拆解全家福。
P1-P2多功能移动耳机在外观方面,充电盒拥有着类似于“太空舱”的独特外观设计,透明盒盖,“鸥翼门”结构,非常的炫酷,同时还搭载了数字显示屏,用于更加直观的反馈剩余电量信息。P1+P2两幅耳机采用了相同的质感,烤漆工艺处理的光滑圆润音腔,搭配金属涂层的银色盖板,佩戴舒适亲肤,观感简约时尚;入耳式和半入耳式的两种体验,则能够更好地满足个性化需求。
内部结构配置方面,充电盒采用了三明治结构,由中框衔接两侧座舱,内部通过定位槽固定主板单元。主板上,搭载了INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,单芯片为充电盒提供了完整的解决方案;内置电池为18500圆柱型锂电池,容量2000mAh,配备有保护板负责过充电、过放电、过电流等保护功能。
两副耳机内部采用了相同的结构设计,耳机头内置扬声器和电池,分别通过导线连接到耳机柄内部主板。P1耳机内置13mm镀金属复合振膜动圈单元,40mAh软包电池,采用了两颗MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音;P1耳机内置13mm动圈单元,软包电池容量30mAh,主板上搭载了一颗MEMS用于语音通话功能拾音。
