智能穿戴产品中,腕带类智能手环以实用的运动健康监测功能,轻盈的机身设计,近乎无感的佩戴体验,以及相对更加优惠的价格,受到众多年轻人的喜爱。作为智能手环中的主要品牌之一,小米从7系列开始,开启了标准版和Pro版双线布局,在近期小米雷军年度演讲活动上,最新一代小米手环8 Pro正式发布。
小米手环8 Pro延续了方形表盘设计,搭载了1.74英寸AMOLED大屏,升级60Hz高刷新率,336 PPI,1670万色,色彩细腻,触控自然流畅;同时拥有百款时尚表盘,各类可自定义的多功能表盘,以及相册表盘等,风格多样,满足用户的个性化需求。
在运动健康监测方面,小米手环8 Pro支持150+运动模式,内置独立GNSS芯片,支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统精准定位,支持实景地图的运动轨迹查询;搭载双通道监测模组,支持全天心率监测、全天血氧饱和度监测,相较于上代,心率准确率提升10%,血氧提升5%,还支持科学睡眠监测、全天压力监测和女性健康管理等。
其他方面,小米手环8 Pro还是一款腕上控制设备,通过小米妙享中心,可控制多款小米智能设备;通过米家APP设置好场景应用,可通过手环一键切换。还支持微信、支付宝移动支付,多功能NFC、小爱同学语音助手等。续航方面,典型模式可达14天,AOD模式6天。下面来看看这款产品的拆解报告吧~
智研所此前还拆解过小米Watch S1、Redmi Watch 3、小米手环7、Redmi手环2智能手表/手环,小米真无线降噪耳机3、小米真无线降噪耳机 3 Pro;红米 AirDots3 Pro真无线降噪耳机,红米 AirDots 3真无线耳机,小米骨传导耳机,xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱、小米小爱音箱Play增强版、小米小爱随身音箱等。
一、小米手环8 Pro开箱
小米手环8 Pro包装盒设计简约大方,正面展示有产品的外观设计和品牌logo。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:1.74”AMOLED全面屏、心率/血氧/压力/睡眠监测、专业运动效果评估、丰富时尚表盘、50米深度防水、GNSS轨迹定位,100+运动模式,小爱同学语音助手、多功能NFC和超长续航时间。以及产品参数和制造商小米通讯技术有限公司的部分信息。
包装盒内部物品有手环主体、腕带、充电线和产品使用说明书。
手环充电线,采用了USB-A to 双针磁吸端口。
随机标配的TPU腕带,亲肤抗菌、佩戴舒适。
腕带采用了全新快拆结构,能够便捷拆卸清洁或更换。
手环主体正面外观一览,全新直屏设计,1.74英寸大屏,提供更丰富的内容显示。
手环主体背面外观一览,印有“xiaomi”品牌LOGO和参数信息,中间传感器模组凸起,用以更好地贴合皮肤,实现精准监测。
传感器模组开窗特写,双通道设计,菲涅尔透镜。
为手环充电的金属触点特写。
用于快拆腕带的按钮特写。
主体侧边采用了一体中框设计,亮银配色,类金属质感,简约时尚。
中框另外一侧外观一览,同样未设置功能按键,使中框观感更加统一。
中框上的麦克风拾音孔特写,用于语音助手功能拾音。
手环主体一端固定腕带的卡扣结构一览。
连接腕带,小米手环8 Pro整体外观一览。
经智研所实测,使用标配的TPU腕带,小米手环8 Pro整机重量约为38.4g,非常轻盈。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对小米手环8 Pro进行充电测试,输入功率约为1.47W。
二、小米手环8 Pro拆解
通过开箱,我们详细了解了小米手环8 Pro的简约时尚设计,下面进入拆机部分,看看内部结构配置信息~
取掉手环主体背部盖板,盖板通过防水双面胶固定。
盖板内侧结构一览,设置有双定位磁铁和为手环充电的金属连接器。
连接充电线为手环充电的金属连接器特写。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,有大面积屏蔽罩防护。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板。
腔体内部结构一览。
主板背面固定有电池单元。
分离电池,取掉主板上的屏蔽罩。
手环主板一侧电路一览。
手环主板一侧电路一览。
镭雕B376C2的转子振动马达特写,用于振动反馈。
连接中框上蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印AM GT的IC。
丝印A的IC。
另外一颗连接蓝牙天线的金属弹片。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能。
据智研所拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被漫步者、Redmi、XTOUR秘语、OPPO、vivo、realme、一加、QCY、倍思、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Nothing、Marshall、DENON,小米、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、魅族、百度、网易、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY5320详细资料。
丝印17P的TVS保护管。
两颗丝印A的IC。
丝印XN S的IC。
第三处连接蓝牙天线的金属弹片,右侧设置Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列叠层陶瓷电感。SDCL系列叠层陶瓷电感,采用迭层独石结构、具有高可靠性,高自谐频率,高Q值等特性。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写,型号:OK-F302-3115,来自亚奇科技(OCN)。
丝印SYT1 AAG0的IC。
电源接口处设置的MWTC2012系列一体成型电感。MWTC系列采用了适用于大电流和低损耗的金属材料,通过乙烯基热喷涂,表面致密性更好;闭合磁路设计,闭合磁路设计可减少漏磁通。
Sunlord顺络电子MWTC系列详细资料图。
连接背部盖板上充电触点的金属弹片。
‎AIROHA达发(络达)AG3335MN GPS/GNSS接收器,用于‎‎获取位置,计算运动距离,‎‎帮助检测跑步量。 ‎AG3335MN支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335MN率先采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
GPS接收器外围设置有一颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列叠层陶瓷电感。
用于提供时钟的晶振特写。
丝印B049的IC。
传感器模组电路一览,采用了叠层小板设计。
用于心率检测的LED照射灯特写。
用于血氧检测的LED照射灯。
双通道光线接收感应器,用于接收照射灯的反射光线。
丝印AAAG的IC,推测为心率血氧传感器前端。
丝印6ZC的IC。
思远半导体SY6103是一款集成路径管理,同时集成最大充电电流500mA的线性充电管理芯片。内部集成I2C通信模块,主机可灵活配置充电参数及获得充电状态,同时可上报相关中断。
SY6103对锂电池或锂聚合物电池能完成整个的充电进程,包括预充电、恒流恒压充电。同时当电池电压下降时可自动复充。集成的路径管理功能 可优先保证系统供电,同时电池过放时依然满足系 统供电电压的要求,可即插即用。 SY6103集成全面的复位功能,包括充放电的看门狗计时复位,按键复位,寄存器一键复位及方便 软件升级的冷复位。
思远半导体SY6103详细资料图。
供电电感特写。
丝印6E5的IC。
NXP恩智浦丝印“110TB22”的NFC芯片。
镭雕YL271的晶振特写。
丝印I467P的6轴陀螺仪,型号:ICM-42670-P,来自TDK,用于采集手环的运动数据。
ES恒玄BES2700iBP可穿戴SoC芯片,采用22nm工艺,高算力,低功耗、全集成、小封装,内置双核STAR-MC1和Sensor Hub,双核自研AI加速处理器Beco,2.5D GPU,2.2MB SRAM,集成BT5.3双模蓝牙,支持LE Audio;集成Audio Codec,支持高清音频,集成ENC通话降噪算法,系统拓展性强,集成多种配置的FLASH和PSRAM选择以满足不同应用需求,可支持454x454x24bit 60fps图形显示,支持JS APP,如微信、网易云音乐、Spotify、地图等。
处理器外围采用了一颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列叠层陶瓷电感。
24.000MHz的晶振特写,为可穿戴SoC提供时钟。
Dosilicon东芯DS35M2GB-IB SPI NAND闪存,容量2Gb,传输速度83MHz,工作电压1.8V,工作温度-40℃~85℃,采用WSON 8x6封装。
Dosilicon东芯DS35X2GBXXX详细资料图。
三体微SDHK1608HB2R2MT全磁屏蔽精密绕线电感,闪存外围设置有三颗。SDHK1608系列具有好效率,低底噪,高灵敏度,抗磁铁干扰等显著优势。顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。全包围磁屏蔽结构,使磁力线更紧密,优化对周围器件的空间干扰。
据智研所拆解了解到,三体微电子旗下电感目前已被华为、OPPO、荣耀、Redmi、一加、Realme、QCY、JBL、FIIL、Soundcore声阔、Haylou、Monster、网易云音乐等知名品牌旗下产品采用。
拆解报告:HUAWEI华为FreeBuds SE 2真无线耳机-我爱音频网
三体微SDHK1608系列详细资料图。
镭雕A323L的晶振特写。
镭雕SB3A 309S的MEMS麦克风特写,用于小爱语音助手功能拾音。
手环内置可充电锂离子电池组,型号:BW31,容量:289mAh 1.12Wh,电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,来自于重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板一侧电路一览,主要IC涂有黑色硬质胶水保护。
电池保护板另外一侧电路一览,与电池正负极镍片连接。
丝印MB 209的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
通过黑色硬质胶水密封的MOS管。
丝印M的保险丝。
从中框上取掉屏幕。
屏幕下方中框架构一览,中间设置支架固定两面元器件。
中框另外一侧结构一览,上下两端设置有固定腕带的金属卡扣结构,三个角印刷有LDS天线。
固定腕带的金属卡扣结构特写。
屏幕内侧电路一览。
屏幕内侧排线连接的ZIF连接器特写,型号:OK-F501-08325,来自亚奇科技(OCN)。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度自动调节屏幕亮度。
丝印8918BC的触摸屏控制器。
丝印67522的PMIC。
屏幕驱动芯片特写,放置在屏幕背面,从而最大限度提升屏占比。
屏幕排线露铜与主板上的ZIF连接器连接。
小米手环8 Pro拆解全家福。
三、智研所总结
小米手环8 Pro在外观方面,相较于上代质感又得到了进一步提升,采用的全新直屏设计,搭配呈现金属光泽的一体式中框,使整体观感更加简约,但又不失精致。搭载的更大屏幕带来了更丰富的显示内容,同时通过高刷新率和更优的色彩显示,带来了细腻的观感、流畅的操控体验。还有全新的快拆结构设计,使拆卸腕带更加便捷。
小米手环8 Pro内部结构设计非常简洁,主要配置上,搭载了紫建电子289mAh可充电锂离子电池组,充电端口设置有思远半导体SY5320过压过流保护IC和TVS管,采用了思远半导体SY6103线性充电管理芯片负责为内置电池充电,最大充电电流500mA。
双通道传感器模组设置在独立的邮票板上,包括了心率、血氧LED照射灯和双通道光线接收感应器;主控芯片采用了BES恒玄BES2700iBP可穿戴SoC,具有低功耗、全集成、小封装的特点;还采用了Dosilicon东芯DS35M2GB-IB SPI NAND闪存,AIROHA达发(络达)AG3335MN GPS/GNSS接收器,TDK ICM-42670-P六轴陀螺仪,NXP恩智浦的NFC芯片,以及一颗MEMS麦克风等。
