Skullcandy骷髅头是源自于美国的知名音频品牌,旗下产品类型丰富,包括传统有线耳机、蓝牙耳机、降噪耳机、运动耳机以及蓝牙音响等,以新颖的外观设计,大胆独特的配色,结合高品质音质,获得了众多年轻消费群体的喜爱。
Skullcandy SMOKIN BUDS XT真无线耳机是骷髅头旗下一款高性价比的产品,支持蓝牙5.2技术,声音传输快速稳定;支持音乐、电影和广播三种模式,为不同场景提供最佳的音频效果;支持双麦克风通话,带来清晰地语音沟通。续航方面,单次续航时间8小时,搭配充电盒综合续航20小时。
我爱音频网此前还拆解过骷髅头品牌的Skullcandy Venue头戴式降噪耳机、Skullcandy Dime2真无线耳机、Skullcandy Jib True2真无线耳机、Skullcandy Jib True真无线耳机、Skullcandy Sesh小魔豆 真无线耳机,下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Skullcandy SMOKIN BUDS XT真无线耳机开箱
Skullcandy SMOKIN BUDS XT真无线耳机包装盒正面展示有耳机外观设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有产品的整体外观设计,20小时续航、IPX4防水、内置EQ和50%环保材料的产品特点。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
耳机充电线采用了USB-A to Type-C接口,插头上雕刻有“骷髅头”品牌LOGO。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上还预装有一副,总共有S/M/L三种尺寸,满足不同用户的使用。耳塞上同样设计有“骷髅头”品牌LOGO。
Skullcandy SMOKIN BUDS XT充电盒采用了横向的圆角方形设计,细腻磨砂质感,体积非常小巧。
充电盒顶部采用了凹槽设计,内部有“骷髅头”品牌LOGO。
充电盒底部印有产品参数和认证标志。型号:S2TAW,越南制造。
充电盒正面外观一览,开盖处设计有便于开启的倒角,机身上设置Type-C充电接口和指示灯。
充电盒背面外观一览。
打开充电盒盖,内部采用了开放式座舱结构,能够非常便捷的取放耳机。
座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
Skullcandy SMOKIN BUDS XT真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,光滑亮面+磨砂两种质感结合。
耳机外侧外观一览,机身采用了与充电盒相同的磨砂质感,耳机柄扁平,背部上方设计有“骷髅头”品牌LOGO,同时也是触控区域。
耳机柄下方设置有指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
耳机内侧外观一览,音腔采用了光滑的亮面质感,搭配柔软硅胶耳塞,佩戴舒适亲肤。
耳机柄内侧的充电触点特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机另外一侧外观一览。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,Skullcandy SMOKIN BUDS XT真无线耳机整机重量仅约为41.2g,非常轻盈,便于外出携带。
单只耳机重量约为4.3g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Skullcandy SMOKIN BUDS XT真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.17W。
二、Skullcandy SMOKIN BUDS XT真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Skullcandy SMOKIN BUDS XT真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内部结构一览,固定有电池单元。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池导线与主板焊接。
取出电池和主板。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附固定充电盒盖和耳机。
充电盒内置锂电池型号:SL 751235,标称电压:3.7V,额定容量:250mAh 0.925Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被Redmi、OPPO、vivo、realme、一加、漫步者、QCY、倍思、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Nothing、Marshall、DENON,小米、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、魅族、百度、网易、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY5320详细资料。
Type-C母座特写,用于为内置电池充电。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
撕掉电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印JZX5280的锂电保护IC。
另外一颗丝印丝印JZX5280的锂电保护IC,两级保护芯片串联。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔。
前腔内部结构一览,扬声器设置在出音管内,腔体壁上固定有磁铁与充电盒吸附固定。
后腔内部设置电池单元。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器单元背面特写,中间设计调音孔。
扬声器单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6mm。
拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,以及指示灯导光柱。
耳机柄腔体内部结构一览,主板通过定位柱固定。
取出主板单元,耳机内部主要组件一览。
耳机柄腔体内部结构一览。
耳机内置软包扣式电池,标签上信息,型号:SL 1150,电压:3.7V,容量:45mAh 0.166Wh。
电池背面特写,正负极镍片与导线连接,通过高温绝缘胶带包裹防护。
用于检测电池温度的热敏电阻。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片连接器。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
镭雕2JB2 4220的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
连接充电盒为耳机充电的金属铜柱特写,底部设置有橡胶垫密封防水。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙芯片外围精密绕线电感,为其内部电路供电。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印JSI的一体化锂电保护IC。
Skullcandy SMOKIN BUDS XT真无线耳机拆解全家福。
Skullcandy SMOKIN BUDS XT真无线耳机在外观设计方面,充电盒体积轻巧便携,细腻磨砂质感,不易沾染指纹和出现划痕;内部采用开放式座舱结构,能够便捷取放耳机。耳机采用了柄状的入耳式设计,重量仅约为4.3g,搭配入耳机身的光滑质感和硅胶耳塞,拥有着舒适的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置250mAh锂电池,采用了Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持耳机独立入仓检测,开盖即连功能耳机秒回联手机,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案;还采用了思远半导体SY5320芯片负责过压过流保护。耳机头内部搭载了6mm动圈单元,45mAh软包扣式电池,单耳内置1颗MEMS麦克风。
