Baseus倍思是一个3C消费电子品牌,旗下产品涵盖充电、音频、车品、智能家居、智能家电等众多领域。在蓝牙音频市场,倍思推出过真无线/头戴式/颈挂式耳机、降噪耳机和音响等。近期,倍思在海外发布了一款真无线降噪耳机新品——Bowie MA10,再次为消费者提供一款功能丰富、性能出色的选择。
Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机在外观方面采用了人体工学设计,提供舒适稳定佩戴;支持IPX6级防水,无惧运动汗水侵蚀。在功能配置方面,支持混合主动降噪功能,最大降噪深度可达-48dB;支持ENC通话降噪,能够有效阻挡背景噪音,保障清晰通话;支持蓝牙5.3,支持BSC倍思智慧双连,可同时连接两台设备无缝切换;支持DCLL倍思双通道低延迟,延迟可低至0.038秒,满足对延迟敏感场景使用。
充电续航也是倍思Bowie MA10的一项突出特点,支持BRC倍思瞬时闪充,充电10分钟可使用2小时;充满电状态下,单次续航时间约8小时,搭配充电盒综合续航时长可达140小时,一次充电,两周续航无忧。其他扩展功能方面,通过倍思App,可以预设触摸控制,调节12种EQ音效,以及进行查找耳机等。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思推出的倍思AeQur G10真无线耳机、倍思Bowie M2s真无线降噪耳机、倍思Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E9、倍思Bowie E2、倍思AirNora、倍思Encok W01、倍思Encok W04 Pro、倍思Encok W07、倍思Encok W09和倍思Encok WM01真无线耳机等产品。
一、Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机开箱
Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机采用家族式的设计风格,更具质感的磁吸折叠盒盖。正面展示有耳机外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及混合主动降噪、140h续航和IPX6防水的产品特点。
包装盒背面通过多种文字介绍有产品的参数信息,型号:Baseus Bowie MA10,耳机电池容量:50mAh/0.193Wh,充电盒电池容量:2600mAh/9.62Wh,耳机输入:DC5V-96mA,充电盒输入:5V-1000mA,充电接口:Type-C,最大设备输出功率:蓝牙(BLE):4dBm。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、耳翼、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡。
两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
随机附赠的两对硅胶耳翼,耳机上预装一副,提升佩戴的稳定性。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,插头上雕刻有“Baseus”品牌LOGO。
倍思Bowie MA10充电盒外观一览,采用了哑光质感,体积相较于其他TWS耳机较大,但同时也容纳了2600mAh超大容量电池。
充电盒露出内部座舱结构形成“腰线”,正面腰线上设置有4颗指示灯用于反馈充电状态;机身上设计有“Baseus”品牌LOGO。
机身背面设置有Type-C充电接口和一颗功能按键。
机身底部设计有“蜂窝状”凹凸纹理,提升摩擦力。
打开充电盒盖,内部耳机左右对称式放置,突出于座舱,能够便捷取放。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
倍思Bowie MA10真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,亮面+哑光两种质感相结合。
倍思Bowie MA10耳机外侧外观一览,背部腔体采用了哑光质感,触摸控制区域采用了通透的亚克力材质,中间设计有炫酷的环形指示灯。
耳机环形指示灯特写,用于反馈充电状态。
耳机背部的泄压孔特写,通过金属盖板防护。
耳机底部的麦克风开孔特写,用于语音通话和降噪功能拾音。
耳机内侧外观一览,前腔光滑圆润,佩戴舒适亲肤;机身中间设置有耳翼,提升运动佩戴的稳定性。
耳机充电触点特写,旁边雕刻有R/右标识。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,双层防护,内部还设置有降噪麦克风,用于从耳道内部拾取环境噪音。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机整机重量约为106.6g。
单只耳机重量约为5.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对倍思Bowie M2s真无线降噪耳机进行充电测试,充电功率约为4.56W。
二、Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,最上层通过支架固定电池单元。
取掉电池,下方主板通过螺丝固定,电池导线与主板焊接,打胶防护。
充电盒内置18650圆柱形锂电池,标签上参数信息,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,额定容量:2600mAh 9.62Wh。
电池组电路保护板通过高温绝缘胶带包裹防护。
卸掉螺丝,取掉座舱上的主板单元。
座舱底部结构一览,设置有磁铁用于固定耳机和充电盒盖,边缘设置有导光柱结构。
取出导光柱结构,下方设置有磁铁用于固定充电盒盖和实现霍尔感应功能。
导光柱通过橡胶遮光罩分离,右侧设计有凹槽,对应主板上的霍尔元件。
遮光罩背部设置有铁针,对应到固定充电盒盖的磁铁,搭配主板上的霍尔元件,实现开盖即连功能。
充电盒主板另外一侧电路一览,设置有海绵胶固定电池。
功能按键特写,用于蓝牙配对等功能控制。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。
电源管理芯片外围升压电感,用于为内置电池升压给耳机充电。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,P14C5N支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。当输入电压超过输入过压保护阈值时,器件会关闭内置的MOSFET断开输入和输出的连接。
P14C5N支持最高30V输入电压,支持3A输出电流。内置55mΩ导阻开关管,具有50ns超快过压响应时间,支持可编程的过电流保护,过压保护支持4.5-16V范围,可使用外部分压电阻设置,或将电压设定引脚接地,使用固定6.8V过压保护。同时芯片还内置过热保护功能,支持控制引脚控制开关。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C5N详细资料图。
4颗LED指示灯特写。
丝印AR3C1的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
撕掉电池绝缘保护,取掉电池保护板。
电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧电路一览,未设置元器件。
丝印DW01A的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护.
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
另外一颗丝印8205A的MOS管。
取掉耳翼,沿合模线打开耳机腔体。
前腔内部结构一览。
后腔内部结构一览,通过支架固定电池单元。
取出前腔内部扬声器及排线。
扬声器固定在独立支架上,支架上设置有调音孔,通过丝网防护。
取掉扬声器。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面排线电路一览,末端设置降噪麦克风。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
镭雕R313 A51D的MEMS麦克风特写,用于降噪功能从耳道内部拾音,来自瑞勤电子。
取出后腔内部的支架及固定的元器件。
后腔底部设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,中间是环形指示灯的导光柱,上方有麦克风拾音孔。
支架背面固定主板单元,排线与主板通过连接器连接,打胶加强防护。
挑开连接器,取掉支架上的主板和电池单元。
前腔内部元器件排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
耳机内置软包扣式电池,标签上信息,型号:M1240A6,电压:3.85V,容量:50mAh 0.193Wh。
电池背面丝印有二维码,用于产品追溯。电池正负极镍片与导线连接,通过高温绝缘胶带保护。
主板连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
LED灯珠特写,为环形指示灯提供光源。
连接蓝牙天线及触摸检测贴片的两颗金属弹片特写。
第二颗来自瑞勤电子的镭雕R313 A51D MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,带来高清的音频体验。
丝印N 2240的IC。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比103dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比101dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、反馈及混合主动降噪功能;集成内置触控,PMU等模块。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F详细资料图。
为蓝牙音频SoC提供时钟的晶振特写,规格:24.0MHz。
丝印41C 01的锂电保护IC。
Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机拆解全家福。
倍思Bowie MA10真无线降噪耳机在外观设计方面,充电盒采用了哑光质感,体积相对较大从而容纳了更大容量电池。机身上设置有4颗指示灯,能够更加直观的反馈剩余电量信息。豆状的入耳式耳机采用人体工学设计,配备有耳翼,佩戴舒适稳固;机身采用亮面和哑光两种工艺处理,触控区域采用透明亚克力材质,搭配环形指示灯,具有着出色的质感。
内部结构配置方面,充电盒内置18650圆柱形锂电池,容量2600mAh,为耳机的140h综合续航提供了强力支持。主板上,搭载了INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案;还采用了Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,保护电路免受过压和过流的损害。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,两颗瑞勤电子的MEMS麦克风,以及50mAh软包扣式电池。主控芯片采用了Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,支持蓝牙5.4 LE Audio协议,内置双麦AI通话降噪算法,支持前馈、反馈及混合主动降噪功能,集成内置触控,PMU等模块。
