JOWAY乔威是深圳市乔威电源有限公司旗下自有品牌,品牌创立于2006年,旗下产品涵盖蓝牙耳机、户外储能、移动电源、无线充等消费电子领域。随着不入耳、开放式舒适聆听的OWS耳机爆发,乔威在2023年也相继推出了H196、H203两款产品,定位户外运动场景,通过挂耳式设计提供稳定舒适佩戴,通过开放式聆听,实时感知环境更安全。
JOWAY乔威H203开放式耳机在功能配置方面,搭载了14.2mm大动圈复合振膜喇叭,提供更强劲有力的低音表现;支持蓝牙5.3连接,带来更低功耗和更低延迟;支持ENC通话降噪,保障清晰的语音通话效果;支持智能触控、语音助手,实现便捷操控。续航方面,耳机单次续航时间可达9小时,搭配充电盒综合续航36小时。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、JOWAY乔威H203开放式耳机开箱
JOWAY乔威H203开放式耳机包装盒采用了折叠盒盖结构,简约设计,正面展示有产品外观渲染图,品牌LOGO和产品名称,以及四项产品功能特点。
包装盒背面设计有模特佩戴场景图,产品参数和产品的功能特点。耳机,无线版本:蓝牙5.3,输出阻抗:32Ω,喇叭单元:14.2mm,电池容量:110mAh,充电时间:约2小时,通话时间:约9小时(80%)音量,音乐时间:约9小时(80%)音量;充电盒,电池容量:500mAh,充电接口:USB-C,充电时间:约2小时。
包装盒侧边设计有触摸控制指示,贴有防伪标签。
包装盒另外一侧设计有4项功能特点的图标,以及产品官网二维码。
包装盒内部物品有TWS耳机、充电线、产品使用说明书和三包凭证。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
乔威H203开放式耳机充电盒采用了扁平设计,哑光质感,机身圆润无棱角,外出便携;蓝色配色采用了深蓝+橙色撞色设计,观感更具活力,体现运动定位。
充电盒正面外观一览,外壳镂空露出内部橙色座舱结构,同时设置四颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面采用了一体式转轴结构。
充电盒顶部设计有橘黄色“JOWAY”品牌LOGO。
充电盒底部平面设计,便于放置。
Type-C充电接口位于充电盒侧边,凹槽设计,降低受损风险。
打开充电盒盖,内部座舱采用了非常鲜艳的橙色配色,耳机对称式放置在充电盒内,能够便捷取放佩戴。
取出耳机,座舱内部结构一览,雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
盒盖内侧丝印有产品的参数信息,型号:H203,无线连接:蓝牙5.3,耳机容量:110mAh/0.47Wh,输入:5V-100mA,充电盒容量:500mAh/1.85Wh,输入:5V-500mAh,深圳市乔威电源有限公司,中国制造。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
JOWAY乔威H203开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,提供稳定的舒适佩戴体验。
耳机外侧外观一览,橙色配色,烤漆质感,机身曲线设计流畅,观感独特,极具辨识度。音腔盖板上设置有麦克风出音孔、指示灯和触摸控制图标。
机身内侧外观一览,采用了与充电盒相同质感的深蓝配色。
扬声器出音孔特写,通过金属网罩防护。
为耳机充电的金属触点特写,凹槽设计,防止佩戴与皮肤直接接触。
经我爱音频网实测,JOWAY乔威H203开放式耳机整机重量约为87.4g。
单只耳机重量约为9.8g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对JOWAY乔威H203开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.18W。
二、JOWAY乔威H203开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了JOWAY乔威H203开放式耳机的挂耳式外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元,电池通过双面胶固定在主板上。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机固定。
充电盒内置锂离子电池型号:JHC 503040,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,生产日期:2023年4月。
4颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵 活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感特写。
Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。过流保护点可通过外围电阻设置,最低支持10mA的精度,而且过流保护响应时间可通过电容器件配合调整,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。除了上述丰富功能外,以SOT23-6封装兼容市场上绝大多数的单纯过压保护IC。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C1S详细资料图。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
拆解耳机部分,取掉机身上橙色盖板。
音腔盖板内侧结构一览,设置有导电布用于触摸控制功能。
音腔内部扬声器单元结构一览。
耳挂末端设置电池单元。
取出耳机腔体内部元器件,主要包括了扬声器、主板和电池单元。
音腔内部结构一览。
耳机内置锂离子电池型号:JYZ 501025,标称电压:3.7V,能量:0.407Wh,来自JYZ金宇宙。
电池保护板一侧电路一览,设置有丝印“DW01A”的锂电保护IC和“8205S”MOS管,负责电池的充放电保护。
保护板背面与电池正负极镍片和导线焊接。
两颗LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对及充电状态。
HEROIC禾润HT4832立体声耳机放大器,支持差分和单端的模拟信号输入,芯片内置电荷泵,无需输出隔直电容。HT4832具备-6/0/3/6dB 4种增益设置;在3.6V供电下,THD+N=1%,32Ω负载时能提供33mW的输出。其具有低至0.014%的THD+N;HT4832能在2.5V-5.2V电源条件下工作,具有过热保护和欠压保护等功能;关断电流低至0.1uA,采用QFN16封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、漫步者、雷柏、小度、唱吧、JBL、SmallRig斯莫格、SANAG塞那、喜马拉雅、soundcore、Polaroid宝丽来、纳拓等众多品牌旗下的音频产品采用了禾润的解决方案。
HEROIC禾润HT4832详细资料图。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
JL杰理AC6973D蓝牙音频SoC详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕Y317 3129的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接导电布的Pogo Pin连接器特写。
蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器特写。
耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,导线焊接,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为14.2mm,大尺寸单元,提供更澎湃饱满的低音效果。
JOWAY乔威H203开放式耳机拆解全家福。
JOWAY乔威H203开放式耳机在外观方面,蓝色配色整机均采用了深蓝+橙色撞色设计,充满了运动活力。充电盒圆润无棱角,形态扁平,外出便携;挂耳式耳机独特的曲线设计,观感简约时尚,极具辨识度;佩戴舒适贴合耳朵弧度,同时保障了稳定性,能够满足各种场景使用。
内部主要配置方面,充电盒搭载了500mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5513电源管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案;还采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V。
耳机内部搭载了14.2mm大动圈单元,JYZ金宇宙0.407Wh软包锂电池;单耳内置1颗MEMS麦克风拾音;主控芯片为JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持单/双麦克风降噪;还采用了HEROIC禾润HT4832立体声耳机放大器,用于提供更优的音质。
