首页 › 方案 › 大幅提升产品安全性,微源半导体LP5305获Bowers & Wilkins宝华韦健Pi7 S2采用
aimoyu
28 8 月, 2023方案
TWS耳机作为流行的电子产品,除开优秀的性能外,产品安全性也值得重视。目前市面上的主流高端旗舰TWS耳机,在拥有良好的做工、顶级的音质、精致的颜值以外,还会在产品的安全性上面下功夫,争取在给用户带来舒适听音体验的同时,保障产品的安全性,减少产品故障发生的几率。
近日我爱音频网拆解了Bowers & Wilkins宝华韦健Pi7 S2真无线降噪耳机,作为一款高端品牌的耳机,B&W宝华韦健Pi7 S2同样重视耳机的充放电安全,采用了来自LPS微源半导体的LP5305过压过流保护IC,芯片提供过温保护和欠压锁定 (UVLO)功能,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响,是有效防止事故的安全装置。
大幅提升产品安全性,微源半导体LP5305获Bowers & Wilkins宝华韦健Pi7 S2采用-我爱音频网
B&W宝华韦健Pi7 S2充电盒采用了哑光和磨砂银两种质感结合,哑光的机身观感舒适,类金属的充电盒盖则很好的提升了充电盒的质感与触感;耳机采用了与充电盒相同的两种质感结合,哑光机身佩戴舒适亲肤,背部银色腔体做工精致,整体拥有着出色的质感。并且通过工艺升级,重量减轻了约12%,实现了更舒适的长久佩戴体验。
Bowers & Wilkins宝华韦健Pi7 S2真无线降噪耳机支持智能降噪功能,采用前馈式+反馈式的混合降噪技术,智能识别周边的噪音,智能分析消除噪音;优化的CVC2清晰语音技术,保障嘈杂环境下的通话体验,同时为了保障安全,通话时自动关闭降噪模式,开启穿透模式;充电盒还支持创新蓝牙音频发射功能,能够将不支持蓝牙传输音源设备的声音无线传输到耳机。续航方面,单次续航时间提升至约5h,充电盒可提供额外约16h续航,还支持快充和无线充电。
经过我爱音频网拆解后发现,Bowers & Wilkins宝华韦健Pi7 S2真无线降噪耳机的充电仓搭载两块锂电池,电池总容量为700mAh,且支持有线和无线两种方式输入电源;主板上则是采用了LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,作为确保防止事故的安全装置LPS微源半导体LP5305在工作时,IC持续检查输入电压、输入电流和电池电压,能够保护低压系统免受异常高输入电压的影响,并且采用了节省空间的 DFN-8 封装。
LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。在工作时,IC持续检查输入电压、输入电流和电池电压。当保护状态发生时,电源MOS将同时关闭。
LPS微源半导体LP5305是确保防止事故的安全装置。如果输入电压超过OVP阈值电压电平,功率MOS将在1μs内关闭。电流限制可通过 ISET 和 GND 之间的外部电阻进行调节。而且电流也受到限制,以防止电池充电过大的电流。LPS微源半导体LP5305还监视锂离子电池电压,当电池电压超过4.35V时,IC将关闭MOS。其他特性包括过温保护和欠压锁定 (UVLO)。LPS微源半导体LP5305 采用节省空间的 DFN-8 封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
Bowers & Wilkins宝华韦健Pi7 S2真无线降噪耳机在拥有精良做工、优秀音质的同时,还有着良好的安全性,这归功于内部所搭载的LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,作为确保防止事故的安全装置LPS微源半导体LP5305在工作时,IC持续检查输入电压、输入电流和电池电压,能够保护低压系统免受异常高输入电压的影响,并且采用了节省空间的 DFN-8 封装。
微源半导体专注于高性能模拟芯片产品研发和销售,是一家集成电路涉及企业。公司自成立以来聚焦电源管理芯片领域,为各大品牌提供了全系列、高规格、高灵活度和高可靠性的电源管理芯片产品。
微源半导体所推出的产品型号超过1,000种,涵盖电池管理、PMU、电源转换、接口保护、P-Gamma、Level Shifter、运放和协议芯片等产品系列,并广泛应用于智能家居、汽车电子、智能便携、医疗健康、屏幕显示、无线通讯等众多下游市场领域。、
自成立以来,微源半导体快速成为行业领先的电源管理方案提供商,以上千种产品、超十亿颗级别使用量服务于上万家客户。微源始终坚持产品质量第一,持续高研发投入,致力于设计更可靠、品质更安全、交付更有保障,努力成为客户首选电源合作伙伴。
有效提高产品组装效率,亚奇科技BTB连接器获飞傲FW3采用
拆解报告:JOWAY乔威H203开放式耳机
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
aimoyu
