把TWS耳机推向大众视野的苹果AirPods虽然科技感十足,但是它的外观简直就是EarPods剪掉了两根线,像是留下一根柄插在耳朵上,会有一种这里是不是缺根线的感觉。微笑的姨夫推出了Sony WF-1000X真无线降噪耳机,它在常规TWS耳机的基础上多了降噪功能,并且还是“真无线 外观”。SONY的手机最近以来一向都默认支持防水,那么对于个性化需求日益增长的用户,SONY没有停下研发的脚步,发布了一款跟降噪豆类似的防水TWS真无线耳机“运动豆”SONY WF-SP700N。它无论是外观还是开盖方式都和降噪豆有所不同,下面我们就来看看他们两个的具体区别。
一、充电盒外观
1、WF-SP700N
WF-SP700N配备了一个比较方正的充电盒,体积稍有些大。
充电盒背面标有耳机充电盒的相关参数,输入5V,输出5V 120mA,马来西亚制造。
WF-SP700N采用Micro USB接口充电,并且支持NFC配对。
2、WF-1000X
铝合金材质,横截面为椭圆形的耳机充电盒,顶部左侧有冲压成型的“SONY”LOGO。
充电收纳盒背面标签标注了输入输出信息。SONY 充电盒,型号:BC-WF1000X,输入5V DC,输出5V 120mA(L)、5V 120mA(R),索尼公司,马来西亚制造。最右侧为NFC标志,表明这款充电盒支持NFC一触配对连接。
充电盒使用Micro USB充电,充电口附近有充电指示灯。
二、耳机外观
1、WF-SP700N
WF-SP700N的充电盒打开方式也是与众不同,通过旋转面盖的方式,将面盖往左或者往右滑动旋转都可以打开盖子。这个盖子打开方式十分有趣,也符合运动场景,闲着没事的时候可以像甩打火机盖子一样甩着玩。
在耳机的外形上,WF-SP700N比起WF-1000X更像一颗豆子,一颗成熟的蚕豆。
耳机的扬声器,动圈单元用防水胶粘合固定在导管中,外围的椭圆环使用双面胶固定着黑色塑料材质的电池托架从而为耳机单元形成一个密封腔体来提升音效。
2、WI-1000X
打开电池盒看到耳机光滑的表面,耳机上面很明显的两个金属拾音器孔。
耳机上有信仰灯和蓝牙天线。
耳机导管特写,多段式设计,内藏一个6mm单元。
三、电池
1、WF-SP700N
Springpower Technology (ShenZhen)曙鹏科技的772229锂聚合物电池,容量470mAh。
据我爱音频网拆解分析,SONY索尼WF-SP700N采用VARTA德国瓦尔塔纽扣型锂电池。
2、WF-1000X
内置锂聚合物电池型号:772229,470mAh。与一角硬币差不多宽。深圳曙鹏科技的电池,3.7V 470mAh。
据我爱音频网拆解,Sony WF-1000X的耳机采用德国大厂瓦尔塔锂电池CP1254,具有寿命长的特点。直径12mm,厚度5.4mm,0.2Wh换算下来是54mAh。
四、蓝牙芯片
1、SP700N
这颗是蓝牙音频主控,来自Qualcomm高通的 CSR8675 TWS真无线蓝牙音频芯片。Qualcomm高通CSR8675,支持蓝牙4.2,支持模拟和数字拾音器,内置高通Kalimba DSP,120MHz时钟频率。无需外部元件,可以为内置锂电池提供200mA的充电电流。
2、WF1000X
我爱音频网总结:
这两款耳机发布时间间隔较长,似乎可以将WF-SP700N看做是WF-1000X的改进版,但是实际上它们的产品在功能上的定位不一样。WF-1000X是一款降噪的TWS真无线蓝牙耳机,耳机采用较长的导管和硅胶套来增强佩戴稳定性和低音效果,耳机整体采用黑色设计,尾端有LED灯;WF-SP700N是一款运动耳机,可以加装耳撑,也带有一定的降噪性能。
