首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:1MORE万魔运动蓝牙耳机S30
15 8 月, 2023TWS蓝牙耳机
开放式耳机基于不入耳、长久舒适佩戴的特点,在进入2023年后迎来了爆发期。作为目前市场上的主流音频品牌,1MORE万魔也相继推出了S30、S50两款开放式运动耳机产品,我爱音频网近期对S50做了详细的体验评测和拆解报道,而此次,再来看看定位相对更低的S30的详细外观设计及结构配置信息。
1MORE万魔运动蓝牙耳机S30在外观上同样采用了耳挂式的开放式设计,提供舒适的佩戴体验。功能配置上,搭载了14.2mm类钻石振膜动圈单元,通过定向物理发声设计,配合低音增强算法,带来清晰动感的音乐体验;整机搭载四麦克风单元,融合智能通话降噪算法,实现清晰的语音通话效果。续航方面,支持单次10小时,配合充电盒30小时的播放时长。
我爱音频网此前还拆解过万魔S50开放式运动蓝牙耳机、万魔ComfoBuds Pro真无线主动降噪耳机 、万魔ComfoBuds真无线蓝牙耳机、万魔ColorBuds真无线蓝牙耳机、万魔圈铁主动降噪真无线耳机、万魔Stylish时尚真无线耳机、万魔三单元圈铁蓝牙耳机、万魔高清降噪圈铁蓝牙耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、1MORE万魔运动蓝牙耳机S30开箱
拆解报告:1MORE万魔运动蓝牙耳机S30-我爱音频网
1MORE万魔运动蓝牙耳机S30包装盒延续了家族式的特色风格,背景通过正负形设计实现“1”图形,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及开放式设计、4麦智能通话降噪和IPX5级防水抗汗的产品特点。
包装盒背面详细介绍了产品特点:创新开放式气导科技、定向发声技术、四麦ENC通话降噪和IPX5级防水抗汗;产品参数信息,产品名称:无线耳机、型号:EF606,单耳电池容量:85mAh,充电盒电池容量:600mAh,喇叭阻抗:16Ω,通讯距离:10米(在空旷环境下),蓝牙规范:5.3;以及制造商万魔声学股份有限公司的部分信息。
包装盒侧边有图文设计的三项产品功能特点:整体30小时/单次10小时播放,14.2mm类钻石动圈、低频增强算法;以及蓝牙标志。
包装盒内部物品有耳机、充电线、产品使用说明书等。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
万魔运动蓝牙耳机S30充电盒采用了椭圆形的“鹅卵石”状设计,哑光质感,握持舒适,不沾染指纹;体积比较扁平,外出使用便携。
充电盒顶部设计有“1MORE”品牌LOGO。
充电盒正面设计有一颗指示灯,用于反馈充电及蓝牙配对状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览。座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
1MORE万魔运动蓝牙耳机S30整体外观一览,耳机采用了挂耳式设计,由耳挂和腔体两部分组成。
耳机外侧外观一览,耳挂采用了TPEE软塑材质,支持伸展或弯曲,外部通过柔软硅胶材质包裹,与耳廓贴合舒适稳固。腔体背部设计有透亮的1MORE铭牌装饰,搭配珍珠白配色的哑光机身,观感十分时尚。
1MORE装饰铭牌特写,在不同的灯光下呈现流动光泽。
耳机内侧外观一览,腔体上设计有出音孔和充电触点;雕刻有L/R左右标识。
机身顶部的调音孔特写,通过细密防尘网防护,用于保障音腔内部空气流通。
机身顶部的通话降噪麦克风拾音孔特写。
机身底部的倒相孔特写,用于提升低音效果。
机身底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机出音嘴特写,双层防护,防止异物进入音腔。
耳机充电触点特写。
经我爱音频网实测,1MORE万魔运动蓝牙耳机S30整机重量约为83.3g。
单只耳机重量约为10.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对1MORE万魔运动蓝牙耳机S30进行充电测试,电压约为5.07V,电流约为0.48A,输入功率约为2.41W。
二、1MORE万魔运动蓝牙耳机S30拆解
通过开箱,我们详细了解了1MORE万魔运动蓝牙耳机S30的时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,异性主板设计,通过螺丝固定,中间镂空放置电池单元。
卸掉螺丝,取出主板和电池单元。
座舱底部结构一览。
蓝牙配对功能按键特写。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、漫步者、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导科技P14C1N详细资料图。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有realme、荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
充电仓管理SoC外围功率电感特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置锂电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:602540,额定电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh,充电限制电压:4.2V,制造商:湖南亿等新能源有限公司,中国制造。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01L的的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印05的MOS管,配合锂电保护IC工作。
进入耳机部分,沿合模线打开腔体。
后腔内部结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测传感器,露铜连接到主板。
前腔内部主板单元结构一览。
掀开主板,下方音腔设置有盖板密封,降低漏音。
音腔右侧设置电池单元,覆盖有海绵垫与主板隔离。
取出电池,下方设置有为耳机充电的小板,胶水密封防水。
打开音腔盖板。
音腔内部结构一览,扬声器通过胶水密封固定,设计有导向管,连接到外部倒相孔,用于提升低频量感。
取出扬声器单元,耳机内部元器件拆解一览。
前腔内部整体结构一览。
扬声器正面振膜特写,采用了相对更硬的类钻石材质,提供干脆利落的清晰音质。
扬声器背面特写,边缘四周设置有调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为14.00mm。
为耳机充电的小板上的两颗金属连接器特写。
耳机内置1454软包扣式电池,标签上信息,型号:MH62875,标称电压:3.7V,能量:0.3145Wh,来自HJ弘捷。
电池背部丝印有二维码,用于产品追溯。
镭雕SG92的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态及剩余电量信息。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的Pogo Pin连接器。
HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。
HK01BP应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise、倍思等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创HK01BP详细资料图。
丝印FZ1的锂电保护IC。
BES恒玄BES2600IHC-4X是一款高度集成的蓝牙SoC,支持双模蓝牙5.3。芯片内置STAR-MC1 CPU,集成2MB Flash、高性能PMU及充电Charger。支持环境降噪和AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、讯飞、Barbetsound、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
BES恒玄BES2600IHC系列规格参数图。
26.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕SG92的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
1MORE万魔运动蓝牙耳机S30拆解全家福。
1MORE万魔运动蓝牙耳机S30在外观方面,充电盒采用了相对扁平的“鹅卵石”状设计,哑光质感,握持舒适外出便携。开放式耳机为耳挂式设计,耳挂采用TPEE软塑材质+硅胶外皮,佩戴方便,与耳廓贴合舒适稳固;机身上设计有透亮的1MORE铭牌装饰,搭配珍珠白配色,佩戴时尚。
充电盒内部电路简洁,仅包括了主板和电池单元。内置电池容量600mAh,来自湖南亿等新能源,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,采用了Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU,5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持耳独立入仓检测,开盖即连功能耳机秒回联手机;还采用了Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC等。
耳机内置HJ弘捷0.3145Wh软包扣式电池,主控芯片为BES恒玄BES2600IHC-4X蓝牙SoC,支持双模蓝牙5.3,支持环境降噪和AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力;触摸控制采用了HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片;单耳还搭载了两颗MEMS麦克风拾音。音腔内部搭载14.2mm类钻石振膜动圈单元,采用独立密封结构和导音管设计,降低漏音,提升低频性能。
赞(4) 收藏(0)
一加&AAC仿生触感实验室成立,推高手机触感行业上限
路特斯 X KEF推出联名活动,答题可获得路特斯试驾、KEF产品体验等奖励
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 4
