5 月 18 日,国内领先音频品牌 EDIFIER 漫步者举行「音生万象」新品发布会,推出两款重磅音频新品——NeoBuds Pro 2 超广域降噪旗舰耳机与花再 Halo 2.0 深渊监听音箱。
其中,NeoBuds Pro 2 为漫步者旗下全新旗舰级别新品,新品不仅保持了上代旗舰的优秀音质,更在主动降噪和空间音频上得到飞跃——耳机集漫步者降噪技术大成,降噪宽度达 5000Hz,空间音频上则实现了前沿的「头部追踪」,这两大特性,在发布会现场时,就已让我爱音频网为之相当震撼。
如今,NeoBuds Pro 2 耳机已在各平台全面发售,用户们也已可在线上线下随时入手这款耳机。那么,漫步者的这款旗舰新品的表现究竟如何?它适用于哪些场景,又最适合哪些用户购入呢?下面,就请看我爱音频网带来的漫步者 NeoBuds Pro 2 评测报告。
NeoBuds Pro 2 耳机是漫步者旗下的旗舰耳机,在佩戴、音质、降噪等层面均「堆料」充足,为尽可能充分完整测试耳机的各方面表现,我们依据「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」分多个具体细项对耳机进行了测试。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • NeoBuds Pro 2 产品开箱
    • 包装与配件
    • 产品外观
  • NeoBuds Pro 2 上手体验
    • 连接与操作
    • 佩戴感
    • 聆听体验
    • 主动降噪体验
  • NeoBuds Pro 2 数据实测
    • 实际重量
    • 充电与续航
    • 连接距离测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
NeoBuds Pro 2 产品开箱
包装与配件
漫步者旗下 NeoBuds 系列旗舰耳机一贯拥有极精巧的包装设计,而 NeoBuds Pro 2 的包装也延续了这一点。
首先,包装为多层设计,在常规白色的包装盒之外,还增设有一层以类似信封「蜡封」封住的纸质包装,让开箱的仪式感「拉满」。
将纸质「封印」解除后,就能看到 NeoBuds Pro 2 的白色包装了。
令人意外的是,白色包装本身也分成了两层——外侧为记载着品名、卖点及产品特性的塑料层,内侧盒子则仅留下了最基础的信息,例如产品图、顶部品名等,让盒子显得极为简洁。
大小方面,NeoBuds Pro 2 为漫步者旗舰级别产品,因此整体包装体积相当可观,约为一些 TWS 耳机的四倍左右。
NeoBuds Pro 2 包装正面如上所示。耳机的内侧白色包装盒上仅有产品图,而在外部透明塑料层上,则绘制了耳机的叠于产品图之上的手绘线框图,下列有产品名 NeoBuds Pro 2 真无线圈铁降噪耳机。
另外,在外部透明塑料层上,左上方标注了漫步者品牌 Logo,右上方则标注了耳机的一系列特性:Hi-Res Audio Wireless 小金标、LDAC、LHDCX、LHDC 192 及 QQ 音乐臻品品质认证,表明耳机所拥有的不俗音质。
包装盒背面则具有丰富的信息量。背面上半部分标注了耳机的特性,包括空间音频头部追踪、入耳检测、主动降噪、圈铁架构数字分频等;中部则标注了耳机的技术规格参数,下部则为厂商信息。
从规格参数可见,NeoBuds Pro 2 的型号为 EDF200113,蓝牙版本为 5.3,有效无线距离为 10m,频响范围为 20Hz-40kHz,输入为 5V/200mA(耳机)5V/1A(充电盒),开启、关闭降噪的续航分别为 4h/13.5h 于 6h/18h。
包装盒的顶部亦有耳机产品名称 NeoBuds Pro 2。
包装盒采用翻盖式设计,打开包装上盖可见,内部摆放极具质感,耳机充电盒被放于盒中央,下侧还放置了多达 6 对不同颜色的替换耳塞。
另外,顶盖的内部部分的防撞泡沫还被设置成类似于隔音室墙面隔音海绵的形状,特色十足。
取出盒中所有物品如上。NeoBuds Pro 2 的包装清单包括耳机(及充电和)、线缆、替换耳塞、收纳袋、说明书及 QQ 音乐超级会员 7 天体验礼包。
线缆方面,NeoBuds Pro 2 采用 Type-C 接口充电,因此耳机附送了一根 USB-A 转 Type-C 充电线缆。
替换耳塞方面,NeoBuds Pro 2 的配置相当「豪华」——耳机共附送了 6 对不同大小的替换耳塞,加上已预装的 1 对,共 7 对耳塞。
另外,比较少见的是,NeoBuds Pro 2 还配备了一个抽绳收纳袋,且收纳袋做工相当精巧。其表面为防水材质,内部则为柔软绒质,可良好保护耳机及充电盒。
产品外观
视线回到产品。在基本造型方面,NeoBuds Pro 2 继承了上代 NeoBuds Pro 的「炫酷」风格,充电盒整体线条相当硬朗,「银河灰」配色的磨砂灰配合镜面化的切角线条与 Logo,让充电盒在如今一众同质化的耳机设计中脱颖而出。
大小方面,NeoBuds Pro 2 的充电盒则与大多主流 TWS 一致,可轻易放在裤袋、口袋等之中。
充电盒的背面一览,相较正面更为圆润,且未铭有任何信息。
NeoBuds Pro 2 充电盒前侧一览。充电盒前侧缺口处设有一长条 RGB 灯条,形如跑车的「一体式尾灯」,会随充电、配对等状态亮起,用户还能自定义其颜色,相当酷眩。
NeoBuds Pro 2 充电盒后侧一览。充电盒的后侧位置则为转轴及 Type-C 充电接口,转轴处铭有漫步者 EDIFIER 的 Logo。
打开上盖,可见耳机深嵌于充电舱之内,且灯带随之亮起,表明耳机已进入配对模式。
取出耳机后,可发现 NeoBuds Pro 2 每侧耳机均通过两个金属触点与充电盒连接。
充电盒上盖近览。上盖内侧铭有 NeoBuds Pro 2 充电盒的技术参数信息。
下面来看耳机本体。NeoBuds Pro 2 耳机本体采用了柄式 TWS 设计,设计风格和充电盒一致——线条十分硬朗。耳机柄部外侧顶部为触控区域,上侧设有拾音麦克风及气孔,下方则标有漫步者的 Logo。
耳机本体侧面一览。在「银河灰」色彩版本上,NeoBuds Pro 2 采用了银色与深灰色撞色设计,默认安装的耳塞则为黄色。
耳机本体内侧一览。耳机本体内侧的音腔部分设有扬声器及麦克风,则以白、红两色标注了 L、R 标识,方便辨别左右方向。
耳机内外侧一览。
耳机及充电盒一览。
NeoBuds Pro 2 上手体验
连接与操作
NeoBuds Pro 2 为无线蓝牙耳机,因此在使用前需先将耳机与手机、电脑等设备匹配。我爱音频网在测试时发现,NeoBuds Pro 2 的连接流程不仅简单,且得益于 RGB 灯条的加入,还有几分「炫酷」感。
首先,在配对方式上,NeoBuds Pro 2 的配对流程和大多数 TWS 相似,对于新耳机,只需开盖即可进入配对模式,此时从设备蓝牙设置中选择 NeoBuds Pro 2 即可。
不过,「灯条」的加入却让配对变得炫酷十足——当进入配对模式后,充电盒中的灯条会呈现「从左到右」如汽车「流水转向灯」般的效果,相当炫酷。
另外,除基础的蓝牙连接外,NeoBuds Pro 2 还支持漫步者自家 EDIFIER CONNECT App,在连接到手机蓝牙后,再打开手机上的漫步者 App,就能在 App 中看到耳机的实时状态信息,并调节 EQ、降噪模式、空间音频等功能,自定义功能相当强大。
操作控制方面,NeoBuds Pro 2 的触控区则位于两侧柄部的上侧,操作形式为「敲击」,例如,双击左侧可切换降噪模式,三击则可切换场景模式,双击右侧则可播放、暂停,三击即可切换到下一曲。这套操作逻辑总体较为方便、符合直觉,新用户很快就可适应。
佩戴感
佩戴感方面,经我爱音频网编辑部多位编辑试戴、测试发现,NeoBuds Pro 2 的佩戴相当舒适,可实现长时佩戴。
得益于球状的音腔,耳机可以借助音腔部分挂在耳廓内,配合较轻的重量,不会对耳朵结构带来较重的负担。而耳塞部分的设计也体验不错,出厂预装的耳塞即已可适配大多数人的耳形,而高达 6 组的耳塞更可满足不同耳形大小用户的需求,带来出色的佩戴感。
佩戴 NeoBuds Pro 2 后,从远处观看效果如上,相当酷炫。
另外,在稳定性方面,NeoBuds Pro 2 在佩戴后也相当牢固。由于音腔及耳塞部分与耳朵的接触面较大,NeoBuds Pro 2 可牢牢定于耳朵之内,在中等强度运动如慢跑、骑行等中也不会轻易脱落,健身时可放心佩戴。
聆听体验
NeoBuds Pro 2 为漫步者的旗舰耳机,在音质方面自然「当仁不让」。我们使用 NeoBuds Pro 2 进行了深度聆听,感受就是——不愧是漫步者的旗舰耳机,听感极佳。
首先,我们在 EDIFIER Connect App 中将耳机的场景模式设定为「音乐模式」,同时将音效设定为「纯正」,以最原始最基础的设定聆听了摇滚、流行、古典等曲目后发现,在此模式下,得益于耳机内的圈铁声学架构、数字分频以及 LDAC/LHDC 解码,NeoBuds Pro 2 的听感三频均衡,可还原曲目中的微小细节,「Hi-Res」之名名副其实。
不过,「纯正」模式下的声音倾向「原汁原味」,更适合 HiFi 玩家们的偏好,对于大众用户,「动感」模式音效则可能听着更带感——在这一模式下,低频量感被强化,流行乐听着会更上头、更带劲。
另外,支持头部追踪的空间音频也是 NeoBuds Pro 2 在听感的亮点之一,我们也对此进行了深度体验。头部追踪空间音频需通过 EDIFIER Connect App 中开启,且开启后,耳机的 EQ 就会进入「最佳状态」,无需手动调节。
我们在空间音频模式下聆听了数首曲目后发现,在开启头部追踪后,声场确实能依据头部的转动而变化——例如,在播放双声道曲目时,头部向前看,则会感到声音来自前方,头部向左或向右转,两侧耳机的声音也会随之产生变化,让声场依然能维持在原有位置。由此,在聆听音乐、观看演唱会视频或看电影时,就能有更沉浸的体验。
当然,作为漫步者旗下首款支持头部追踪的产品,NeoBuds Pro 2 的头部追踪上依然有可优化的空间,例如,声场的动态变化会有虽小但可察觉的延迟,尚需手动校准等等。不过相信随着版本更新、技术迭代,头部追踪将达到更好效果。
主动降噪体验
降噪性能方面,更宽频、更深度的主动降噪也是 NeoBuds Pro 2 的一大特色之一。
我们分别在办公室、繁忙马路旁、公交地铁等不同嘈杂场景下佩戴 NeoBuds Pro 2 并体验了其降噪能力,发现 NeoBuds Pro 2 在降噪上确实相当优秀。
在降噪最深度的「深度降噪」模式下,NeoBuds Pro 2 几可完全消除空调、风扇运作声、胎噪等持续中低频噪声,且得益于更宽的降噪频率,NeoBuds Pro 2 对于键盘声、人声等以往主动降噪难以有效消除的声音也可有效压低,降噪效果位于 TWS 耳机中的第一梯队。
另外,在环境声(通透)模式下,NeoBuds Pro 2 也提供了三种子模式——平衡、突出人声和突出背景声,适应不同场景下的聆听需求。
NeoBuds Pro 2 数据实测
实际重量
我爱音频网采用高精度称对漫步者 NeoBuds Pro 2 进行称重后测得,单边耳机的重量为 5.5g,两侧耳机合共 11g,总体重量符合 TWS 入耳式耳机的主流水平,配合人体工学设计,不会对耳朵带来明显负担。
连同充电盒,NeoBuds Pro 2 的整体重量为 58.7g。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 NeoBuds Pro 2 进行有线充电测试后发现,NeoBuds Pro 2 的有线充电功率达 3.1W,在 TWS 耳机中属较高的速度。
续航方面,NeoBuds Pro 2 的续航则最长达 24 小时(主动降噪关闭),耳机本身则可实现 6 小时的连续聆听,日常通勤、运动使用下,基本可实现一周一充。
NeoBuds Pro 2 采用蓝牙 5.3 技术,官方标注有效距离为 10m,应具有强大的无线连接能力。为验证耳机的无线连接稳定性,我爱音频网对其进行了标准化的连接能力测试,测试的具体方法如下。
我们将一部 iPhone 放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴连接到该 iPhone 的 NeoBuds Pro 2,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,在工作日的繁忙时间下,NeoBuds Pro 2 在四条路线的终点处依然保持了稳定的无线连接,全程无任何卡顿、断连等问题出现,耳机拥有强大的无线连接能力。
设备兼容性测试
NeoBuds Pro 2 为支持丰富功能的旗舰耳机,为测试它能否与各主流手机流畅联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试具体内容及结果如上表。在使用了四款不同品牌、不同操作系统的手机与 NeoBuds Pro 2 进行连接后,四款手机均能在基础的播放、控制中实现流畅联动,兼容性出色。
不过,需要注意的是,一些高级功能,例如自定义 EQ、敲击灵敏度设置、操控自定义等需通过 EDIFIER Connect App 来完成,因此想要解锁「完整体验」,就需先在手机上安装这个配套 App。
酷炫外观、优秀音质,更有经大幅升级的主动降噪和首次加入的头部追踪加持,NeoBuds Pro 2 集漫步者技术之大成,综合表现相当出色。
其中,多通道宽频主动混合降噪让 NeoBuds Pro 2 的降噪成了同品类顶尖,可更广泛地消除环境噪音,而新加入的头部追踪特性则让耳机实现了可随头部转动而变化的声场,两者相辅相成,带来了更沉浸的聆听体验。
