对于游戏玩家尤其是电竞玩家来说,专业的游戏耳机是必备外设之一,一款低延迟、声场精准的高性能电竞耳机不仅能大大降低声音延迟、还能实现更为精确的声音定位,提高在 MOBA、FPS 等竞技游戏中的表现。
而在最近,HECATE 漫步者电竞就推出了全新电竞耳机产品——GX05 超低延时真无线游戏耳机,新品搭载 HCEATE 自研的 Flash Speed 2.4G 超低延时技术,支持双模连接,主打低至 15ms 的超低延时的专业电竞体验;另外,GX05 还采用赛博机甲美学设计,拥有炫酷的「电竞风」造型。
那么,HECATE 漫步者电竞的这款全新电竞耳机新品 GX05 的体验究竟如何?在炫酷的赛博机甲风外观下,HECATE GX05 耳机又藏着哪些硬核性能呢?下面,就让我爱音频网带大家一同解密。
HECATE GX05 耳机为一款主攻游戏电竞方向的 2.4G / 蓝牙双模 TWS 耳机,拥有极低延迟的高性能游戏体验,但在外观、听感等方面也具有相当特色。为全面体验解析 HECATE GX05 耳机的各方面性能,我们从「产品开箱」、「上手体验」和「数据评测」三方面分细项对耳机进行了测试。
本文的主要逻辑结构如下:
  • HECATE GX05 耳机产品开箱
    • 包装及配件
    • 外观细节
  • HECATE GX05 耳机上手体验
    • 配对及操作
    • 佩戴感
    • 聆听感
    • 游戏体验
  • HECATE GX05 耳机数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依据文中的一级和二级标题快速找到想看的内容。
HECATE GX05 耳机产品开箱
作为专攻游戏电竞的品牌,HECATE 在品牌 IP 设计上充满炫酷的「电竞风格」,而 HECATE GX05 耳机在包装上就已个性满满。
HECATE GX05 耳机的包装一览如上。在整体包装方面,采用了双层设计,外层为标注了产品信息的环形卡片,内层则为一个精致的精装硬盒,用料相当充足。
在 HECATE GX05 包装的正面,则以类浮雕工艺印有耳机充电盒的三角机甲造型,中央标有产品名 GX05 及极低延迟技术 Flash Speed,右上方则标注了耳机采用了 LHDC 编解码技术及所获得的 Hi-Res Audio Wireless「小金标」认证,表明耳机具有出色的音质表现。
包装侧面一览,标有 HECATE 品牌的 Logo。
HECATE GX05 包装背面一览,详细记载了耳机的特性、具体参数及制造商信息。此面可见,HECATE GX05 耳机的五大主要特性包括 2.4G / 蓝牙双模在线、Hi-Res Wireless 认证、RGB 赛博灯效、双麦 ENC 降噪及 2C 快充。
另外,从参数信息也可见,耳机动圈单元尺寸为 10mm。
HECATE GX05 内层包装为一个精装的硬盒,侧面采用了卡扣开关设计,将红色卡扣揭开后即可打开包装盒。
打开精装硬盒后,即可见到耳机(充电盒)及配件被排列在盒中,相当精致。
开盒取出所有内容物如上, HECATE GX05 耳机的包装清单包括耳机及充电盒、替换耳塞、线缆、防转接头、防尘塞、收纳袋及纸质文件(品牌卡、说明书、品牌贴纸等)。
HECATE GX05 耳机随产品附送的替换耳塞为两副,加上已出厂预装好的一副,共计三副,满足不同大小耳形用户的佩戴需要。
耳机线缆一览。HECATE GX05 耳机为采用 Type-C 接口充电的耳机,因此附送了一枚 USB-A 转 Type-C 的充电线缆。
Type-C 转 USB-A 转换器一览,用于将耳机的接收器从 Type-C 接口转换为 USB-A 接口,方便再 PC 电脑等设备上使用。
比较有意思的一点是,耳机还附送了两个 Type-C 防尘塞,用于在充电盒中取下接收器后保护接口。
外观细节
视线回到产品。HECATE GX05 耳机的充电盒的造型相当酷炫,如官方介绍所言「赛博机甲美学」,整体为锌合金金属材质打造,工艺相当精致,造型犹如科幻游戏中的未来装备,十分吸睛。
而在充电盒的三边上,还设置了三道条形 RGB 灯带,其 RGB 渐变灯效名为幻境,完美契合电竞玩家的「RGB 审美」,相信喜欢玩「灯」的玩家会相当心水。
充电盒的前侧设有一个 Type-C 充电接口。
充电盒的「角」侧一览。值得留意的是,在充电盒顶部机械转轴旋骨结构的其中一支上,以红色字体标注了旋骨的旋转方向,方便新用户快速上手。
HECATE GX05 耳机充电盒的底部一栏,设有一个操作按键,并标注了产品的技术参数信息。
从信息中可见,耳机的额定输入为 5V/200mA,充电盒输入则为 5V/1A。
充电盒顶部的「三叉」结构是一个可旋转结构,将其逆时针旋转一格后,即可露出其中收纳的两侧耳机及接收器,其中,两侧耳机位于左下和右下位置,且充电盒上还标注了「Left」与「Right」的方向指示,顶部舱位则属于接收器。
将充电盒内的三大组件取出后,效果如上。凑近观察可见,两侧耳机舱各有 2 个金属触点和耳机连接,而接收器收纳舱则为一个 Type-C 接口,方便固定。
相较于很多同类 TWS 的将 Dongle 额外收纳的方案,HECATE GX05 的这一设计可谓绝妙,既保证了接收器不宜丢,又能将接收器很好地融入整个产品的 ID 设计之中,可谓「神来之笔」。
另外值得一提的是,HECATE GX05 的这一可旋转结构在手感上还奇佳,相当「解压」。
在旋转时,内部转轴会在不同的旋转角度给出不同方向的反馈力,例如,在旋转过半格之前,会有逆向的「弹力」,在旋转过半格之后则会有正向的「推力」,使得手感上相当丰富,具备充分的可玩性;且完成每格旋转后,还将有清脆的「嗒」声,十分上瘾。
HECATE GX05 耳机本体一览。耳机采用「豆状」形态设计,靠内侧为黑色类肤材质,外侧部分则为观感与充电盒类似的类金属图层,且中央还设有两条条形的 RGB 灯带。
耳机的顶部一览,设有拾音麦克风。
耳机内侧一览,设有 L、R 方向标识,且每侧耳机设置了两个金属触点,用于充电。
HECATE GX05 耳机外观一览。
HECATE GX05 耳机上手体验
配对及操作
HECATE GX05 耳机是一款双模游戏耳机,既可通过 TWS 耳机常见的蓝牙来连接,也可通过 2.4G 接收器来使用 Flash Speed 超低延迟模式。
而我爱音频网在进行体验后发现,两种连接模式的操作都相当便利。
首先,耳机的蓝牙连接模式和大多数 TWS 耳机类似,无需太多学习成本。
在出厂状态下,只需将充电盒的旋骨部分旋转一格(即让充电盒呈「打开」状态),待 RGB 灯光亮起后,耳机即会进入配对状态,此时从手机或平板等具备蓝牙功能的设备中配对「HECATE GX05」即可完成配对。
而 2.4G 连接方式的使用也相当简单,只需取下充电盒顶部舱位中的无线连接器,插入手机,或通过转换器转为 USB-A 接口后插入电脑的接口中,即可完成连接过程,插上即用,使用方式和常见的无线鼠标、键盘、PC 耳机等别无二致。
另外,我爱音频网在测试中还发现,比较特别的一点是,HECATE GX05 的两种连接方式可以一并工作,这也是官方宣传的“双模在线”功能。
我们在先将 HECATE GX05 以蓝牙连接到一台手机,然后再将接收器连接到一台 PC 后发现,在蓝牙、2.4G 同时连接时,耳机会根据两部已连接设备的音频状态智能切换声音来源。
例如,在 PC 正进行游戏时、手机又未播放声音时,耳机中会持续播放 PC 的游戏声音;而当游戏中手机突然有来电呼入,此时耳机声音则会自动切换到手机,方便通话沟通。
操作手势控制方面,HECATE GX05 耳机则在耳机外侧 RGB 灯条附近区域各设置了一个触控感应区,通过长按、双击、三击等手势即可控制耳机的播放暂停、歌曲切换、音乐/游戏模式切换以及 RGB 开关灯等操作,功能全面又好上手。
佩戴感
佩戴舒适度方面,由于 HECATE GX05 耳机采用了豆状的设计,因此整个耳机的重量均分布在音腔附近,配合耳机靠内侧部分的人体工学曲线,耳机可与耳廓紧密贴合,没有过重的负担和异物感,整体相当舒适。
佩戴耳机后,从远处观看的效果如上。由于耳机整体的电竞风较为沉稳炫酷,又具备 RGB 灯带,因此相当适合配合深色系的潮酷类穿搭。
聆听感
作为国内音频大厂 EDIFIER 漫步者旗下厂牌,HECATE 虽以游戏电竞作为主打方向,但在耳机基本功——听感上还是相当能打的。
我们在使用 HECATE GX05 在蓝牙音乐模式下深度聆听了不同类型音乐后发现,得益于 10mm 的镀钛复合振膜单元和 LHDC 5.0 高解析度编解码,同时还通过了 Hi-Res Wireless 金标认证,耳机的三频总体十分均衡,低频饱满量感足、中高频则非常通透,可出色地还原音频中的各种小细节,整体听感相当不俗。
而在调音层面,HECATE GX05 耳机的音乐模式调音则偏流行,强化了低频鼓点等元素,且具备一定的声场强化,让声音更为动感——主流用户常听的流行、摇滚等曲目在耳机中都能更为动听带感,因此,在游戏之余,也能通过 GX05 聆听音乐、享受片刻闲暇。
另外,在通话方面,HECATE GX05 耳机则具备 ENC 通话降噪技术,可大幅降低通话时的环境噪声水平。我们在室内、室外的嘈杂环境进行了通话测试后发现,无论是电话会议、还是对战语音,GX05 呈现的声音都十分清晰,尤其适合「开黑」沟通使用。
游戏体验
作为一款专门为游戏电竞而生的耳机,HECATE GX05 不仅在机内拥有「游戏模式」,2.4G 模式下,更支持 Flash Speed 超低延迟技术,十分适合游戏玩家使用。
首先,我爱音频网在以蓝牙模式连接手机后,进行了主流的手游对战测试发现,在更通用的蓝牙模式下,HECATE GX05 耳机的声音延迟也维持在相当低的水准,即使未开启 2.4G 连接模式,GX05 应对主流手游也完全够用。
而在通过 2.4GHz 接收器连接手机或 PC 等设备后,HECATE GX05 就会进入超低延迟的 Flash Speed 2.4G 模式——此时,耳机的延迟最低可低至 15ms,在主观体验上几乎没有任何延迟,完全可满足职业玩家的竞技需求。
另外,在三击触控区让 HECATE GX05 进入「游戏模式」后,耳机则会有更广的声场、更精确的声音,方便在 FPS、MOBA 等需判断敌人位置的游戏中进行快速精准定位,实用得堪称「物理外挂」。
HECATE GX05 耳机数据实测
我爱音频网采用高精度称对 HECATE GX05 耳机进行了称重测试后测得,单边耳机的重量为 4.9g,在 TWS 入耳式耳机中较为轻盈,配合耳机的人体工学设计,戴在耳中不会带来负担。
接收器的实测重量则为 1.6g,因此在将接收器插入手机并以 2.4G 模式使用耳机时,也不会给手机带来手感上的额外负担。
HECATE GX05 耳机的充电盒、耳机及接收器总重量则为 108.8g。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对GX05充电盒进行充电测试后测得,耳机的有线充电功率为 1.85W。耳机支持快充,5 分钟即可充入半小时的使用时间,约 1.5 小时即可充满充电盒。
续航方面,HECATE GX05 的纯耳机蓝牙模式下,单次续航时间达 4.5 小时,2.4G 模式下单次续航时间为 4 小时,加上充电仓航蓝牙总续航约为 16 小时、2.4G 总续航约为 14 小时。
连接能力测试
HECATE GX05 为一款支持双模连接的真无线耳机,同时支持蓝牙 5.3 连接及 2.4G 连接,为测试耳机的无线连接能力,我爱音频网对其进行了标准化的无线连接能力测试。
我们将一台手机及一款仅支持 USB 2.4G 连接的 PC 放置在我爱音频网办公室固定位置(平面图中右侧),然后分别以两种不同模式(蓝牙及 2.4G)连接 HECATE GX05 耳机与手机和 PC,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但在两种不同的连接方式下, HECATE GX05 耳机在每条路线中均保持了稳定的连接,未出现任何断连、卡顿等现象,无线连接性能出色。
设备兼容性测试
作为支持双模连接的无线蓝牙耳机,HECATE GX05 可和几乎所有流行的设备相连,还内置了丰富的媒体控制功能。
为测试耳机的设备兼容性,了解通话控制、媒体控制等功能能否在主流设备上均正常工作,我们对HECATE GX05 耳机进行了标准化的设备兼容性测试。
测试结果如上。我们在通过蓝牙及 2.4G 两种模式将 HECATE GX05 耳机连接到不同设备后发现,在主流设备中,耳机的通话、控制功能都可正常运作,例如,即使在以 USB 连接 PC 时,控制手势、游戏/音乐模式也依然可正常使用,兼容性相当出色。
作为 HECATE 漫步者电竞的新品,HECATE GX05 耳机的整体表现十分出色——耳机不仅具有未来装备般的赛博朋克风外观,其所搭载的 Flash Speed 技术还实现了极低的延迟,满足硬核玩家的电竞需求。
另外,出色的音质基本功和双模连接方式还大大拓展了耳机的适用场景,让耳机不仅适用于游戏场景,也可作为通勤日常的主力耳机使用。
因此,若你正为游戏而考虑入手一款外观酷炫、性能强悍的耳机的话,那么 HECATE GX05 就是一个值得推荐的选择。
赛博机甲外观,充电舱转起来手感特上瘾,延迟还低至 15ms——作为游戏党,找不到任何拒绝HECATE GX05的理由。
