首页 › 拆解 › 拆解报告:Longse长视BMLARL400 HD摄像机
12 7 月, 2023拆解
摄像机是日常生活中比较常见的光学设备之一,通过实时监控录像,为我们的私人财产和公共安全提供保障。Longse长视成立于2006年,是一家以视频为核心的物联网设备及解决方案提供商,为全球提供安防、可视化管理和大数据服务,此次将要拆解的便是长视旗下的一款高清网络监控摄像机。
Longse长视BMLARL400 HD摄像机在外观上采用了枪型设计,金属外壳,IP67防水等级;功能配置上,采用1/2.8"英寸SONY Starvis背照式CMOS传感器,最大分辨率400万像素,支持H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG视频编码格式,最高可支持2304*1296@25fps规格录制。
长视BMLARL400 HD摄像机还支人脸检测、入侵检测、越界侦测、徘徊检测、人群聚集检测;搭载IR-CUT双滤光片,支持日夜模式,彩色、黑白自动转换;机身内置TF卡插槽,支持最大512GB容量;还拥有多项可选功能,包括内置MIC、报警等。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Longse长视BMLARL400 HD摄像机开箱
拆解报告:Longse长视BMLARL400 HD摄像机-我爱音频网
长视BMLARL400 HD摄像机包装盒采用了红色配色,正面印有产品名称“HD CAMERA”。
包装盒侧边印有注意标识和CE、FCC、RoHS认证标志。
包装盒背部标签信息,产品型号:BMLARL400,防水IR IPC,输入:DC 12V/1100mA,镜头:2.8mm,POE:内部。
长视BMLARL400 HD摄像机整体外观一览,采用了枪型设计,顶部金属遮光罩兼具防护摄像机。
摄像机固定支架结构一览,支持上下角度旋转,可根据使用场景自主调节。
支架底座上外壳通过内六角防拆螺丝固定,四周四颗螺丝孔,用于安装固定。
摄像机上下旋转状态展示,可实现90°-180°调节。
支架与摄像机球状衔接结构特写。
摄像机侧边外观一览,金属盖上设计有“Longse”品牌LOGO。
金属护盖与主体通过两颗平头螺丝固定。
摄像机底部设置有固定螺丝结构,可以安装底座。右侧是TF卡槽,盖板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉盖板。
盖板内侧结构一览,设置有橡胶垫密封防水。
TF卡槽特写,左侧设置有复位按键。
摄像头部分外观一览,采用了不同于机身的黑色外壳。
摄像头特写,中间是400万高清镜头,外围6颗夜视补光LED灯。
摄像机线缆接口特写,包括了网络接口、音/视频接口、报警输出接口和电源插座。
网络接口特写,用于连接网线。
音频接口、视频接口和DC电源插头特写。
报警输出接口特写。
随机标配的产品配件,包括了7字型内六角扳手、螺丝钉、尖尾塑料膨胀胶塞等。
二、Longse长视BMLARL400 HD摄像机拆解
通过开箱,我们详细了解了Longse长视BMLARL400 HD摄像机的外部结构设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
卸掉螺丝,取掉摄像机的金属护罩。
盖板有海绵垫缓冲防止与机身摩擦造成损伤。
摄像头黑色外壳上设置有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉摄像头的面板。
面板下方结构一览,四角隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,即可取出外壳内部结构。
内部通过直接固定有多层小板,导线与小板通过连接器插座连接。
外壳内部放置有两包干燥剂防潮。
腔体内摄像头导线穿过背部金属结构,通过大量胶水密封。
摄像机内部主要电路一览,通过铝合金支架和铜柱固定PCB板。
直接另外一侧电路一览。
摄像头外壳与金属腔体衔接结构设置有橡胶圈密封防水。
卸掉螺丝,拔掉插座,取出金属支架及固定的元器件。
TF卡小板一侧电路一览。
TF卡小板另外一侧电路一览,TF卡母座设置有海绵罩密封。
小板上的时钟记忆电池特写,来自日本的FDK。
POE供电模块小板一侧电路一览。
POE供电模块小板另外一侧电路一览。
变压器焊盘露铜过孔散热。
丝印SIAP BGG的TVS,型号:SMCJ58CA,用于浪涌保护。
两颗丝印MB6S的整流桥,用于供电输入。
Silan士兰微SD4952B兼容IEEE802.3AF标准的PD和DC/DC控制器,用于POE供电控制和降压转换。该芯片的PD控制器部分为以太网供电系统(Power over Ethernet, PoE)中的受电设备提供了特征电阻检测、功率分级和浪涌限流等功能,其内部集成了耐压100V导通阻抗0.6Ω的功率MOSFET,内置限流保护、欠压保护和过热保护。DC/DC控制器部分内置200V功率MOSFET,采用原边控制(PSR)方式,适用于Flyback拓扑,提供精确的恒压控制环路,工作于PWM+PFM模式,具有较高的系统效率和良好的EMI特性。
Silan士兰微SD4952B详细资料图。
丝印TMS521的变压器,来自Tmsemi台茂科技。
47μF 63V的输入滤波电容。
另外一颗滤波电容规格220μF 16V耐压。
丝印SS510的肖特基二极管。
丝印TMS1102NL的网络隔离变压器,同样来自Tmsemi台茂科技。
支架上的LED补光灯供电小板和报警输出小板结构一览,通过导线连接。
LED补光灯供电小板一侧电路一览。
LED补光灯供电小板另外一侧电路一览,露铜设计,增强散热,降低温升。
丝印1360的LED降压恒流驱动芯片。
报警输出小板一侧电路一览。
报警输出小板另外一侧电路一览。
丝印HRB1-S-DC3V的继电器,为HRB1系列,线圈工作电压DC3V,触点容量1A,来自HKE汇港。
LTV-217光耦,用于输入信号隔离。
丝印CJ 78L05的5V稳压芯片,用于为驱动器供电。
SGMICRO圣邦微SGM8903是一款3Vrms无爆音/咔嗒声立体声线路驱动器,旨在允许去除输出隔直电容器,以减少组件数量和成本。SGM8903能够在5V电源电压下将3Vrms驱动至2.5kΩ负载。该器件具有差分输入,并使用支持±1V/V至±10V/V增益范围的外部增益设置电阻。使用外部增益电阻还可以实现二阶低通滤波器,以补充DAC和SOC转换器。SGM8903具有内置关断控制,可实现无爆音/无咔嗒声的开/关控制。
SGMICRO圣邦微SGM8903详细资料图。
铝合金支架结构一览,粘贴有导热垫连接主控芯片,再通过金属支架散热。
摄像机主板一侧电路一览,焊接主控芯片,内存芯片和EMMC闪存芯片。
摄像机主板另外一侧电路一览,焊接有内存芯片等元件。
SK hynix海力士H5TQ2G63GFR-RDC内存,是一颗256MB的DDR3内存芯片,频率为1866Mbps。
SK hynix海力士H5TQ2G63GFR系列详细资料图。
Everest顺芯ES8311低功耗单声道音频编解码器,内置ADC和DAC,支持24bit,8-96kHz采样率。
Everest顺芯ES8311详细资料图。
丝印AWHM924的IC。
丝印JWA5J的IC。
丝印FU1J7E的IC。
丝印TEAorA的IC。
丝印A0DR的IC。
微盟FCT1的IC。
丝印COBZD的IC。
NXP恩智浦PCF8563实时时钟/日历,是一款CMOS实时时钟(RTC)和日历,支持可编程时钟输出、中断输出和低压检测。所有地址和数据通过双线双向I2C总线串联传输,最高速率:400 kbps。每次读写数据字节后,寄存器地址自动累加。
NXP恩智浦PCF8563详细资料图。
ICPLUS九阳电子IP101GR以太网收发器,采用32QFN无铅封装,工作温度0~70℃。IP101G是一款符合IEEE 802.3/802.3u标准的单端口快速以太网收发器,适用于100Mbps和10Mbps操作。IP101G支持自动MDI/MDIX功能,简化网络安装,降低系统维护成本。
Samsung三星KLM8G1GETF-B041 EMMC5.1闪存芯片,BGA封装,容量8GB,用于储存固件信息和录制的视频。
Samsung三星型号KLM8G1GETF-B041详细资料图。
另外一颗SK hynix海力士H5TQ2G63GFR-RDC内存,两个组成512MB内存容量。
Rockchip瑞芯微RV1109处理器,是一款用于IPC或其他智能视觉应用的高性能AI视觉处理器SoC。RV1109基于双核ARM Cortex-A7 32位内核,集成了NEON和FPU,每个内核有一个32KB的I缓存和32KB的D缓存,以及512KB的统一L2缓存。内置NPU支持INT8/INT16混合操作,计算能力高达1.2TOPs。
RV1109还引入了完全基于硬件的500万像素ISP(图像信号处理器)和后处理器,实现了许多IPC和CVR中常用的算法加速器;RV1109内置的视频编码器支持5M H.265/H.264编码,还支持多流编码,最高可同时支持一个5M30FPS和一个720P30,借助这一功能,来自摄像机的视频可以以更高的分辨率进行编码存储在本地存储器中,并同时将另一个较低分辨率的视频传输到云存储。
Rockchip瑞芯微RV1109详细资料图。
丝印AUEM 228的IC。
摄像头传感器小板通过螺丝固定在腔体上。
取掉小板,腔体上的补光灯透镜特写。
摄像头小板一侧电路一览,摄像头外环有一圈黑色缓冲泡棉防护,补光灯焊接在铝基板上,提升散热性能。
用来防护摄像机镜头的泡棉圈特写。
LED补光灯特写,用于夜间模式。
Silicore芯谷D6208马达驱动电路,用于驱动滤光片切换。D6208是用于驱动双向马达的单片IC,它使用TTL电平的逻辑信号就能控制盒式唱机和其它电子设备中的双向马达。该电路由一个逻辑部分和一个功率输出部分组成。逻辑部分控制马达的转向及制动;功率输出部分有100mA(典型)的输出电流。
Silicore芯谷D6208详细资料图。
三颗微盟的稳压芯片,用于为传感器供电。
用于滤光片切换的电动机构特写。
取掉镜头,SONY Starvis背照式CMOS传感器特写,1/2.8"英寸,400万像素。
摄像头镜组内侧结构一览,设置有IR-CUT双滤光片,用于不同模式。
镜头模组上标注有“5MP”字样。
Longse长视BMLARL400 HD摄像机拆解全家福。
Longse长视BMLARL400 HD摄像机在外观方面,采用了经典的枪型设计,拥有支架和底座两种安装模式,支持90°-180°上下角度旋转,方便不同场景使用。摄像机设计有金属盖防护,能够起到防尘防水、降低阳光长久照射老化的作用。镜头模组搭载400万高清镜头,以及6颗夜视补光LED灯,白天、夜晚均能实现清晰录制。
内部结构方面,设置有金属支架固定所有元器件,同时起到了散热的作用。主要电路包括了TF卡小板、POE供电模块、LED补光灯供电小板、报警输出小板,以及主板单元和摄像头传感器模组。
配置上,POE供电模块搭载了Tmsemi台茂科技的变压器和网络隔离变压器;用于POE供电控制和降压转换的Silan士兰微SD4952B PD和DC/DC控制器。报警输出小板上采用了HKE汇港HRB1-S-DC3V的继电器;用于音频信号驱动的SGMICRO圣邦微SGM8903立体声线路驱动器。
主板上,采用了Rockchip瑞芯微RV1109高性能AI视觉处理器SoC,Everest顺芯ES8311低功耗单声道音频编解码器,Samsung三星KLM8G1GETF-B041 8GB EMMC5.1闪存芯片,两颗SK hynix海力士H5TQ2G63GFR-RDC组成的512MB内存芯片,以及ICPLUS九阳电子IP101GR以太网收发器,NXP恩智浦PCF8563实时时钟/日历等。
赞(2) 收藏(0)
昂瑞微HS6621CxC高性能蓝牙低功耗无线芯片,支持Find My认证
时频器件领域龙头企业新品频出,泰晶科技成MWC2023上海一大亮点
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 2
