便携式蓝牙音箱是目前蓝牙音箱市场非常畅销的产品类型,拥有着小巧便携时尚的外观设计,便捷的使用体验。近期,SONY索尼发布了“SRS-XB”系列便携式音箱的新一代产品——SRS-XB100,拥有着超级紧凑的外观设计,清晰澎湃的音质,以及多彩的时尚配色。
SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱延续了SRS-XB13的外观,机身采用圆柱形设计,配备有双悬挂式的挂绳,提升便携性,同时支持IP67级防尘防水,可以满足游泳池旁、沙滩上等各种场景使用。功能配置方面,搭载全频喇叭+无源辐射振膜,内置声音扩散处理器提供宽广的声场,还支持两台设备组成立体声;内置麦克风,支持回声消除技术,可提供清晰通话;续航方面,采用Type-C端口,续航时间可达16小时。
我爱音频网此前还拆解过索尼SRS-XB13蓝牙音箱、索尼HT-S40R家庭影院音响,索尼LinkBuds S真无线降噪耳机,索尼LinkBuds开放式耳机、WF-1000XM4、WF-XB700、WF-H800真无线耳机,索尼WF-SP900真无线防水运动耳机、XPERIA Ear Duo开放式真无线耳机以及其他一些TWS耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱开箱
SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱包装盒采用了环保材料,正面彩绘产品的外观设计,介绍有品牌LOGO,产品名称,以及16h续航、蓝牙连接的产品特点。
包装盒背面介绍有IP67防尘防水、16h续航、语音通话的产品特点,兼容性信息,以及各种解释和说明。
包装盒侧边展示了产品双悬挂式挂绳的使用。
包装盒内部物品有音箱、充电线、保修卡和产品说明书等。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
索尼SRS-XB100蓝牙音箱采用了圆柱形设计,机身上设计有“SONY”品牌LOGO和条形纹理,机身底部镂空无源辐射振膜出音孔,同时提升了游泳池旁、沙滩上使用的安全性。
机身侧边的功能按键,从左到右依次为电源开关、蓝牙配对、暂停/播放(接听/挂断)和减音量键、加音量键,按键旁边设计有指示灯实时反馈;暂停/播放按键下方是麦克风拾音孔。
按键右侧的充电接口通过橡胶塞防护。
掀开橡胶塞,Type-C充电接口特写。
机身顶部是全频喇叭单元的出音孔,采用弧形金属蜂窝状网罩设计。
机身底部设置环形防滑垫,以及挂绳孔。中间产品信息,型号:YY7856E无线扬声器,DC 5V- 0.5A,中国制造。
水波彩纹编织挂绳,标配挂绳对应机身配色,时尚不突兀。
经我爱音频网实测,SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱佩戴便携绳重量约为270.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为2.24W。
二、SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
切割外壳,分离底部无源辐射器的镂空结构。
无源辐射器特写,配合全频喇叭,增强低音效果。
腔体内部结构一览,设置有支架固定主板单元,支架上固定有麦克风单元。
卸掉螺丝,取掉支架和麦克风。
直接结构一览,雕刻材质信息“>PC+ABS-FR(40)<”。
麦克风单元电路一览。
驻极体麦克风正面特写,开孔拾音。
麦克风背面特写,与导线焊接。
麦克风导线与主板连接的插座特写。
腔体内部主板单元结构一览。
拔掉插座,取出主板单元。
主板一侧电路一览。
Actions炬芯ATS2835P是一款高集成度的蓝牙音频SoC芯片,具备炬芯科技低延迟高音质技术特点。ATS2835P集成蓝牙控制器(包括射频和基带)、电源管理单元、音频编解码器等模块;支持蓝牙5.3,支持LE Audio,延时低至20ms,支持双向的高清语音传输,支持多声道无线传输,支持经典蓝牙和LE Audio共存;支持全格式音频解码和丰富的音频后处理技术,让声音有着更高的还原度和保真度。
ATS2835P还支持Audio broadcast功能,为国内较早实现蓝牙一拖多音频广播协议的厂商,该协议支持从一个蓝牙源向多个音箱同步进行音频流传输,此功能在欧美市场得到用户普遍认可。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、realme、科大讯飞、猛玛、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,雷蛇、RODE罗德、Anker、飞利浦、Swonder鲸语、QCY、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱、Ninebot九号等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS2835P详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印C 2CA的IC。
丝印DFV9 2VF1的升压IC。
连接麦克风的插座特写。
SGMICRO圣邦微SGM41513A电源管理芯片,是带有集成转换器和电源开关的电池充电器和系统电源路径管理设备,用于单电池锂离子或锂聚合物电池。SGM41513高度集成的3A设备能够快速充电,并支持适用于智能手机、台式机和便携式系统的宽输入电压范围。I²C编程使其成为非常灵活的电源和充电器设计解决方案。
SGM41513包括四个主要电源开关:输入反向阻断 FET(RBFET、Q1)、用于降压或升压模式的高侧开关 FET(HSFET、Q2)、用于降压或升压模式开关的低侧开关 FET(LSFET、Q3)以及控制系统和电池互连的电池 FET(BATFET,Q4)。还集成了用于高侧栅极驱动的自举二极管。内部电源路径具有极低的阻抗,可缩短充电时间并最大限度地提高电池放电效率。此外,输入电压和电流调节可为具有各种类型输入源的电池提供最大充电功率。
SGMICRO圣邦微SGM41513系列详细资料图。
丝印CN27的IC。
Fangtek方泰ft2910是一款高效的7.2W升压G类音频功率放大器,具有自动电平控制(ALC) 和电池跟踪AGC。它集成了一个无滤波器的D类音频放大器和一个自适应多电平G类升压调节器,工作电压范围从3V到5.5V。在3.6V的电源电压下,ft2910可以向4Ω扬声器负载提供7.2W (10%THD+N) 或6W (1%THD+N) 的输出功率。
Fangtek方泰ft2910P详细资料图。
丝印SK34B的肖特基二极管。
音频功率放大器外围220μF 6.3V耐压的滤波电容。
220μF 16V耐压的滤波电容。
2.2μF功率电感。
Type-C充电母座特写,周围设置有海绵垫防水。
电源开关、蓝牙配对和暂停/播放的功能按键特写,贴片焊接。
加减音量的功能按键采用了相同规格。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态和立体声配对模式。
永富康CS5801T过压过流保护IC,支持锂电池充电器前端保护,最高输入耐压30V,电流限制可编程,最大输出电流1.5A。
永富康 CS5801T 详细资料。
连接电池导线的插座特写。
连接扬声器导线的插座特写。
两颗LED指示灯特写,用于反馈电源开关和蓝牙配对状态。
腔体内部结构一览,中间通过框架固定电池单元。
取出电池单元结构。
框架内电池通过双面胶固定,独立腔体,起到了很好地保护作用。
腔体内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器和电池单元。
音箱腔体内侧结构一览。
索尼SRS-XB100蓝牙音箱内置可充电锂离子电池组,型号:943640,额定容量:1400mAh 5.18Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
电池整体通过高温绝缘胶带包裹防护,背部电芯上丝印信息与外部标签一致。
电池保护板一侧电路一览。
保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线焊接。
丝印RZM 989的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印4D 1NUD的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充放电保护。
电池导线同样通过插座与主板连接,提升安装的便捷性。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面特写,贴有海绵垫,防止共振产生杂音。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭尺寸约为53mm。
扬声器导线与主板连接的插头特写。
SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱拆解全家福。
SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱在外观设计方面,采用了小巧便携的圆柱形设计,拥有多彩时尚配色,机身新增条形纹理,提升产品层次感和握持的稳定性;机身侧边设置一体式时尚编织挂绳,支持两种悬挂方式,可以使音箱固定在任何物件上,提升外出使用的便携性。
内部主要配置方面,搭载了53mm全频喇叭+无源辐射振膜,内置驻极体麦克风拾音,内置电池容量1400mAh,来自紫建电子;主控芯片为Actions炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC,高度集成蓝牙控制器、电源管理单元、音频编解码器等模块,支持蓝牙5.3,支持LE Audio,还支持多声道无线传输,Audio broadcast功能等;扬声器驱动采用了Fangtek方泰ft2910 G类音频功率放大器;电源管理采用了SGMICRO圣邦微SGM41513A解决方案。
