Razer雷蛇是全球领先的玩家生活方式潮流品牌,专为玩家提供硬件、软件和服务的一体化生态系统,旗下产品包括高性能游戏外设及游戏笔记本电脑等。旋风黑鲨系列是雷蛇旗下头戴式耳机产品,目前已相继推出了V2、V2 SE、V2 X、V2 X USB、V2特别版和V2专业版等多个版本,此次将要拆解的是其中定位于职业无线电竞耳麦的雷蛇旋风黑鲨V2专业版。
雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机搭载了RAZER TRIFORCE 50mm镀钛驱动单元,支持高、中、低三频独立调校;搭载可拆卸RAZER HYPERCLEAR灵犀降噪麦克风,拥有出色的心型拾音和降噪效果;支持THX空间音效,提供7.1环绕声,带来更宽广、逼真的声场;支持RAZER HYPERSPEED无线技术,提供更快的数据传输和更低的声音延迟,带来媲美有线耳机的稳定性和响应速度。
我爱音频网此前还拆解过雷蛇天狼星V2专业版游戏音箱、雷蛇Wolverine V2 Pro无线游戏手柄、雷蛇战锤狂鲨真无线X 入耳式耳机、雷蛇 战锤狂鲨 TWS真无线游戏耳机、雷蛇 OPUS寂星鲨X 头戴式降噪蓝牙耳机、雷蛇魔音海妖BT版麦克风等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机开箱
雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机包装盒延续了家族式的经典配色,正面展示有产品的外观设计,“三头蛇”品牌LOGO和产品名称,以及产品功能特点。
包装盒背面对RAZER TRIFORCE 50mm镀钛驱动单元、THX空间音效、RAZER HYPERSPEED无线技术、RAZER HYPERCLEAR灵犀降噪麦克风四项产品特点做了详细介绍。
包装盒侧边图文展示的产品特点:RAZERTM HYPERSPEED低延迟无线技术、RAZER TRIFORCE 50mm镀钛单元,RAZER HYPERCLEAR灵晰降噪麦克风、先进无源噪声消除、透气记忆绵舒适耳罩和THX空间音效。
包装盒另外一侧设计“RAZER”品牌名LOGO。
包装盒底部介绍有产品参数信息,以及各种认证信息。耳机,响应范围:12Hz - 28kHz;阻抗:32Ω@1kHz;灵敏度:100dB SPL/mW, 1KHz;发声单元:定制动态50mm驱动器;连接类型:无线2.4GHz和3.5mm。麦克风,频率响应:100Hz-10kHz,信噪比: ≥60 d8,灵敏度: -42±3dB,拾音模式:单向。音频使用,无线音频使用:带USB端口的设备;有线音频使用:带3.5mm音频接口的设备。
包装盒内部物品有耳机、USB无线接收器、可拆卸麦克风、音频线、充电线和产品说明书等。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于连接PC、笔记本、手机等有线使用。
USB-A to Micro USB充电线,端口设计有“RAZER”品牌名LOGO。
可拆卸RAZER HYPERCLEAR灵犀降噪麦克风,线缆支持任意弯曲调节,麦克风设置有防喷海绵帽。
USB无线接收器采用了方形设计,类似于“U”盘,体积小巧轻便,正面设计有品牌LOGO。
背面丝印有产品信息和认证标志,型号:RC30-026902。
雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机外观采用了该系列的统一设计风格,头梁与耳罩采用了金属细丝衔接,极具工业风;连接线外露,采用了耐磨且更具韧性的编织材质包裹;头垫和耳罩均采用了非常透气的编织材质,内部记忆棉填充,佩戴有效减小压力,提升舒适性。
机身一侧外观一览,耳壳上设计有雷蛇品牌LOGO。
耳机另外一侧外观一览,耳壳上设置有音量调节旋钮。
透亮外侧采用了皮革材质包裹,中间压印有“RAZER”雷蛇品牌名LOGO,边缘“八”字形走线收边,提升精致度和耐用性。
机身底部外观一览,左侧耳壳上设置有功能按键和功能接口,包括了开关键、麦克风开关、Micro USB充电接口和指示灯、3.5mm音频接口,以及麦克风接口。
插上可拆卸麦克风,雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机佩戴麦克风整体重量约为326.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机进行充电测试,输入功率约为2.26W。
二、雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
USB无线接收器
拆开无线接收器外壳,内部仅有一块主板单元。
USB无线接收器主板一侧电路一览。
USB无线接收器主板另外一侧电路一览。
Skyworks思佳讯 AVNERA AV6301无线音频发送IC,集成完整的2.4 GHZ RF收发器、PHY和MAC、先进的电源管理硬件、音频DSP、USB 2.0收发器和全套可编程数字接口,以支持广泛的终端产品用户接口要求,包括SPI和TWI接口。
AV6301包含一个完整的USB 2.0收发器并作为USB音频设备和USB人机接口设备(HID),无需外部驱动程序,实现真正的即插即用。此外,该设备提供3个独立的I2S接口,允许独立处理非USB音频源。USB和12S端口的同时使用通过额外的音频处理能力得到了增强,允许独立控制和混合不同的音频源。
为无线音频发送IC提供时钟的晶振特写,规格:16.000MHz。
无线音频发送IC外围蓝牙滤波器特写。
版在印刷天线特写,用于无线信号收发。
丝印HE24C512的EEPROM存储芯片。
头戴式耳机
拆解耳机部分,首先取掉卡扣式固定的耳罩。
耳罩内侧结构一览,设置有海绵垫防尘。
右侧音腔盖板结构一览,中间扬声器出音孔采用了倾斜设计,更加符合人的耳廓结构,使声音能够更有效的被耳朵接收;上下两侧设计有调音孔,提升音频性能。周围盖板上印有产品的部分信息。
卸掉螺丝,打开盖板。
右侧腔体内部设置电池单元和一块PCB小板。
扬声器单元背部盖板结构一览,通过螺丝固定,导线过孔,打胶密封。
卸掉螺丝,打开盖板,内部扬声器结构一览。
盖板内侧结构一览,填充有调音棉。
取出扬声器。
扬声器盖板内侧结构一览,覆盖有一层阻尼纸,用于提升音频性能。
耳机内置扬声器正面特写,采用非常精致的镀钛振膜,能够提供更明亮的音质、更丰富的高音和更强劲的低音效果。
扬声器背面特写,四周均匀分布调音孔,覆盖有调音棉防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为50mm,与官方宣传一致。
拔掉导线插座,取出电池单元。
腔体内部结构一览。
耳机内置锂离子聚合物可充电电池,型号:PL503450,标称电压:3.7V,额定容量:1200mAh 4.44Wh,来自长虹格兰博科技股份有限公司,中国制造。
电池背部贴有双面海绵胶与腔体固定。
电池电路保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面与电池正负极镍片和导线连接。
丝印Y1XH的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8810的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充放电保护。
电池导线与PCB板连接的导线插座特写。
PCB板一侧电路一览,设置有连接电池的导线插座,左耳和扬声器导线焊接在小板上,打胶增强固定。
PCB板另外一侧电路一览,连接器焊点打胶防护。
左侧音腔盖板结构一览,与右侧结构相同。
卸掉螺丝,打开盖板。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定有主板及音量调节旋钮、麦克风静音按键、电源输入、音频接口的小板。
左侧扬声器腔体背部结构一览,与右侧相同。
卸掉螺丝,取出内部所有元器件。
腔体内部结构一览。
音量调节旋钮小板一侧电路一览,设置旋转编码器。
音量调节旋钮小板另外一侧电路一览,与连接主板的导线焊接,打胶加强固定。
旋转编码器特写,用于调节音量大小。
电源输入小板一侧电路一览,设置有Micro USB充电接口和电源开关按键,以及一颗保险丝。
电源输入小板另外一侧电路一览,与主板连接的导线通过插座连接。
RGB LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
麦克风开关按键小板一侧电路一览,采用了自锁开关按键。
麦克风开关按键小板另外一侧电路一览,与导线焊接。
音频接口小板一侧电路一览。
音频接口小板另外一侧电路一览。
3.5mm音频接口母座特写,用于有线连接模式。
麦克风接口母座特写,用于连接可拆卸麦克风。
音频接口小板采用了连接器连接主板排线。
连接电源输入小板的导线插座特写。
连接音频接口小板的排线连接器特写。
耳机内部搭载的Skyworks思佳讯 AVNERA AV6302无线音频接收IC,配合USB无线接收器内部AV6301无线音频发送IC,实现无线音频的低延时传输。该芯片组具有高质量语音和音乐性能的双向无线音频链路所需的所有功能,同时2.4 GHz传输能够满足全球应用的需求。
16.000MHz的晶振特写,为无线音频接收IC提供时钟。
丝印C2B的IC。
拆开麦克风腔体,内部设置心形指向拾音咪头。
麦克风盖板和声学橡胶罩结构一览。
麦克风腔体内部结构一览。
心形指向麦克风正面特写。
心形指向麦克风背面特写,与导线焊接。
Razer雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机拆解全家福。
Razer雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机在外观方面,采用了具有工业风的设计,极具辨识度,黑色配色整体观感更加稳重。头梁与耳罩采用了透气的编织材质,内部记忆棉填充,佩戴非常的舒适。音量调节采用了旋钮设计,能够更加便捷的操控;麦克风采用了可拆卸设计,支持任意弯曲调节,保障游戏时的清晰沟通。
内部主要配置方面,USB无线接收器搭载了Skyworks思佳讯 AV6301无线音频发送IC和EEPROM存储芯片。耳机内部采用了Skyworks思佳讯 AV6302无线音频接收IC,配合接收器内部AV6301发射器,实现2.4GHz低延时无线传输,同时支持高质量语音和音乐性能的双向无线音频链路所需的所有功能。
其他方面,可拆卸麦克风内部采用了心形指向麦克风;耳机内部搭载50mm镀钛振膜驱动单元,内置电池容量1200mAh,来自长虹格兰博科技股份有限公司,配备有电路保护板负责电池的过充电、过放电、过电流、过热等保护。
