诺必行是一个数码影音品牌,旗下拥有蓝牙耳机、蓝牙音箱和有线耳机等音频产品,以独特的外观设计和优惠的价格畅销互联网。随着开放式耳机的火热,诺必行近期也推出了一款采用耳夹式设计的真无线耳机——S03,佩戴时固定在耳廓上,无需入耳不挑耳型,能够提供长久佩戴的舒适体验。
功能配置方面,诺必行S03开放式真无线耳机搭载大振膜喇叭单元,支持蓝牙5.3,独立双主机,单双耳随意切换;支持通话降噪,提供清晰通话;还支持极速秒连,触摸控制,使用轻松便捷。充电盒搭载LED智能显示屏,能够实时反馈充电盒和耳机剩余电量信息。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、诺必行S03开放式真无线耳机开箱
诺必行S03开放式真无线耳机包装盒采用了蓝灰色背景,正面展示有产品的外观设计,“HIFI音质 不入耳无痛佩戴”的产品特点,以及金色专利产品标志。
包装盒背面展示有产品的参数信息,耳机电池容量:3.7V/35mAh,充电盒电池容量:3.7V/300mAh,双耳通话:3.5-4.5小时,音乐播放:3.5-4.5小时,总续航:16小时。
包装盒侧边设计有蓝牙5.3标志,“S03真无线蓝牙5.3,双耳高清通话,根据人体工学原理贴合耳蜗,佩戴舒适,即使运动也不易掉落”的产品特点,以及出厂标签。
包装盒另外一侧设计有佩戴效果示意图。
包装盒内部物品有耳机、充电线、合格证和产品说明书。
诺必行S03充电盒采用了类似于“胶囊”的外形设计,哑光质感,正面开盖处设计有倒角,便于用户开启。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒顶部设置LED智能显示屏,能够显示充电盒百分比电量信息,以及两只耳机的档位电量信息。
充电盒底部印有产品信息,品牌:诺必行,型号:S03,制造商:馨兰仕(东莞)电子有限公司,耳机电池:35mah,充电仓电池:300mah,输入电压:5V-300mA,以及专利号等。
打开充电盒盖,内部座舱采用了浅蓝色配色,耳机对称式平放在座舱内。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
诺必行S03开放式真无线耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,白蓝配色。
耳机一侧外观一览,由中间弹性弯臂衔接两侧腔体,弯臂采用了橡胶材质,佩戴时与耳廓贴合舒适。内侧发声单元腔体曲线独特,出音嘴犹如“茶壶嘴”设计,佩戴时对应耳道,但不堵塞耳道。
耳机另外一侧外观一览。
为耳机充电的金属触点特写。
外侧腔体上的触摸控制区域特写,设计有指纹图案指示。
麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
内侧腔体内置发声单元,出音嘴通过防尘网防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,用于保障内部空气流通,提升音频性能。
随机附赠的充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
经我爱音频网实测,诺必行S03开放式真无线耳机整机重量约为52.9g。
单只耳机重量约为6.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对诺必行S03开放式真无线耳机进行充电测试,输入功率约为0.99W。
二、诺必行S03开放式真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了诺必行S03开放式真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳取出座舱结构。
充电盒盖内侧结构一览,镂空数字显示屏。
充电盒外壳内侧结构一览。
充电盒内部一侧座舱背部结构一览,通过螺丝固定有数显屏的小板。
另外一侧座舱背部固定主板和电池单元。
取掉座舱上的所有组件。
盒盖内侧座舱底部设置有一颗磁铁,用于吸附机身内部座舱固定。
充电盒机身内部座舱结构一览,设置有三颗磁铁,用于吸附固定充电盒盖和耳机。
数显屏的LED灯小板电路一览,由53颗LED灯珠组成,通过点亮不同的灯光组合,来反馈实时电量信息。
LED灯珠特写,旁边丝印有编号。
小板背面设置有ZIF连接器,连接与主板连接的排线。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。 IP6818内置MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。
电源管理芯片外围2.2μf功率电感。
丝印FH8208的二合一锂电保护IC,内置功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。
连接数显屏小板排线的ZIF连接器特写。
充电盒内置电池上未丝印参数信息,导线连接电池正负极镍片,通过高温绝缘胶带包裹。
进入耳机拆解部分,首先拆开外侧腔体,内部设置有主板、电池和充电小板。
外壳内侧结构一览,设置有条状导电布,用于触摸控制功能;右侧圆形开孔,用于麦克风拾音和指示灯透光。
另外一侧外壳内侧结构一览,固定有磁铁用于与充电盒固定。
BLUETRUM中科蓝讯AB5616E2蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz。AB5616E2支持蓝牙5.3,最大发射输出功率+8dBm,接受灵敏度-93dBm;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
AB5616E2具有16位单声道DAC和16位单通道DAC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持采样率8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz;支持单声道麦克风放大器输入;高性能单声道音频ADC,具有91分贝信噪比;高性能单声道音频DAC,具有97dB信噪比,带耳机放大器输出。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
BLUETRUM中科蓝讯AB5616E2详细资料图。
为蓝牙音频SoC提供时钟的晶振,规格26.000MHz。
贴片蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
连接导电布实现触摸控制的Pogo pin连接器。
镭雕3017 1002的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机工作状态。
为耳机充电的小板一侧电路一览。
为耳机充电的小板另外一侧电路一览,与导线焊接。
充电小板上两颗金属铜柱连接器特写。
耳机内置软包锂电池,通过高温绝缘胶带防护,未丝印产品信息。
软包锂电池背部镍片与导线焊接。
打开耳机的发声单元腔体。
扬声器导线穿过弯臂连接到外侧腔体内部主板。
腔体内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护,用于提升音频效果。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
诺必行S03开放式真无线耳机拆解全家福。
诺必行S03开放式真无线耳机在外观方面,充电盒采用了类似“胶囊”的外形,体积轻巧,外出便携;还搭载有数显屏,能够直观获悉剩余电量信息。专利耳机外观设计非常的独特,耳夹式结构由弹性弯臂衔接两侧腔体,并采用了硅胶材质,佩戴与耳廓舒适贴合;出音嘴犹如“茶壶嘴”设计,佩戴时更靠近耳道,但不堵塞耳道,从而保障舒适佩戴的同时尽可能降低音频传输损耗。
主要电路方面,充电盒内部包括数显屏小板、主板和电池单元。数显屏小板上搭载53颗LED灯珠,通过不同的灯光组合,来反馈实时电量信息。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,单芯片为充电盒提供完整的电源解决方案;还采用了丝印FH8208的二合一锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
耳机内部,内侧发声单元腔体设置10mm动圈喇叭,通过导线穿过弯臂连接到外侧腔体内主板。主板上,采用了BLUETRUM中科蓝讯AB5616E2蓝牙音频SoC,内置带DSP指令的32位高性能RISC-V处理器,支持蓝牙5.3,支持单声道麦克风放大器输入,集成PMU;配备单颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
