进入2023年,开放式真无线耳机迎来了快速发展,基于使用时无需入耳的特性,提升了长时间佩戴的舒适性,以及室外佩戴耳机的安全性,受到了众多消费者的关注。而在目前的开放式耳机中,又分为了挂耳式和耳夹式两种产品形态,后者犹如配饰,佩戴更加个性时尚,而此次将要拆解的便是魔声推出的一款耳夹式的耳机。
MONSTER魔声OPEN EAR101开放式蓝牙耳机拥有着与TWS耳机相同的设计,由充电盒+两只独立的耳机组成,耳机采用了耳夹式的独特设计。功能配置上,搭载10mm动圈喇叭,支持魔声PURE音效;支持蓝牙5.3,支持单/双耳模式;支持通话降噪,淡化环境噪音,提供清晰通话;续航方面,耳机单次续航时间约6小时,搭配充电盒整体续航时间约18小时。
我爱音频网此前还拆解过魔声Open Ear Lite开放式耳机、魔声Monster Aria ANC钻石之泪、魔声MISSION V1 TWS耳机、魔声Clarity 108 ANC TWS耳机、魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机、魔声MONSTER iSport ACHIEVE 脖挂蓝牙耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机开箱
魔声OPEN EAR101开放式蓝牙耳机包装盒延续了家族式的设计风格,正面展示有佩戴场景图,产品名称和开放式设计的产品特点。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:开放式设计、高清通话、USB-C充电接口、超轻舒适 无感体验。出品商:深圳市玖木通科技有限公司,经销商:深圳市玖木通科技有限公司。
包装盒侧边展示有产品的功能特点和蓝牙标志。
包装盒侧边有产品的佩戴示意图,以及“创意耳夹设计,舒适的开放式聆听”的产品Slogan。
包装盒底部设计有品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、充电线、产品说明书和产品合格证。
充电线采用了USB-A To Type-C接口。
魔声Open Ear 101耳夹式耳机充电盒设计非常圆润饱满,犹如一个“太空舱”,机身采用了哑光质感,正面开盖处设计有便于开启的“OPEN”银色椭圆形结构,同时提升了产品质感。
机身顶部设计有金色“MONSTER”品牌LOGO。
充电盒左侧设置有Type-C充电接口,盒盖曲线犹如“微笑海豚”。
充电盒右侧外观一览。
充电盒底部设计有平面,便于放置。中间印制参数信息,型号:MH22173,输入:5V-0.5A,加州设计,中国制造。
打开充电盒盖,座舱内部耳机放置状态一览,能够非常便捷的取放佩戴。
取出耳机,座舱内部结构一览。座舱中间圆形镜面内设置有魔声LOGO指示灯。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机整体外观一览。
魔声Open Ear 101耳机由弹性悬臂衔接两侧腔体,悬臂通过硅胶材质包裹,提升与耳廓接触的舒适性和防滑性。
耳机外侧腔体外观一览,水滴形设计,设置有麦克风拾音孔。
麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护,同时也是指示灯开孔。
耳机内侧发声单元腔体外观一览,体积相较于外侧偏小。
机身底部外观一览,外侧腔体设置为耳机充电的金属触点,内侧腔体设置条形扬声器出音孔。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机出音嘴特写,内部防尘网防护。
音腔内侧还设计有圆点凹槽阵列,模仿出音孔。
经我爱音频网实测,Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机整机重量约为41.3g,非常的轻盈。
单只耳机重量约为4.8g,搭配耳夹式设计,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为1.15W。
二、Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,电池固定在主板上,主板通过螺丝固定在座舱上。
卸掉螺丝,取掉座舱上的元器件,电路设计非常简洁,仅包括电池和主板单元。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机固定;中间设计有魔声品牌LOGO的指示灯导光柱,通过黑色海绵罩遮光。
充电盒内置锂电池型号:JZX 602030,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh,生产日期:2023年4月。
电池背面未丝印信息,保护板通过高温绝缘胶带包裹防护。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和管,负责电池的充放电保护。
电池保护板背面电路一览,与电池正负极镍片和导线焊接。
丝印8205S-15的MOS管,配合锂电保护IC工作。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
电源管理SoC外围2.2μf功率电感特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈剩余电量信息。
丝印25DW CCAA的IC。
进入耳机拆解部分,首先去掉发声单元腔体盖版。
腔体内部扬声器单元结构一览。
掀开扬声器,腔体内部结构一览。
取出扬声器单元。
动圈扬声器正面特写,通过金属盖板防护。
动圈扬声器背面特写,边缘设计三个圆形调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
打开外侧腔体的盖板。
盖板内侧结构一览,中间设置有导电布,用于触摸控制;上方麦克风拾音孔通过防尘网防护。
腔体内部结构一览,设置有主板和电池单元。
取出腔体内部的主板和电池。
耳机内置锂电池型号:YD 451012,标称电压:3.7V,额定容量:35mAh,来自YD亿等新能源。
电池背面特写,电池保护电路位于主板上。
耳机主板另外一侧电路一览,扬声器和电池导线焊接在主板上。
Bluetrum中科蓝讯AB5656A2蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz,内置2Mbit闪存,113KB RAM,带可编程上拉和下拉电阻器的柔性GPIO引脚,支持GPIO唤醒和中断。
AB5656A2支持蓝牙5.4,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5@ Basic Rate/-94@ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5656A2详细资料图。
用于连接导电布的Pogo Pin连接器特写。
镭雕SG3C 309S的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
26.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接充电盒为耳机充电的金属铜柱特写。
Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机拆解全家福。
Monster魔声Open Ear 101开放式蓝牙耳机充电盒体积小巧圆润,握持舒适、外出便携;机身为黑色哑光质感,设计有金色品牌LOGO和银色开盖扣。开放式耳机采用了耳夹式设计,佩戴使用时夹在耳廓上,出音嘴正对耳道,从而实现开放式聆听体验;耳机弯臂具有弹性,可以适应个性化佩戴需求,并采用了硅胶材质,提升贴合皮肤的舒适性。
内部结构配置方面,充电盒结构非常简洁,仅包括主板和电池单元。内置锂电池容量300mAh,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上搭载了INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,单芯片为充电盒提供了完整的电源解决方案。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,来自YD亿等新能源的35mAh锂电池,主板上采用了一颗MEMS麦克风拾音,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯B1618A蓝牙音频SoC,采用32位高性能RISC-V处理器,支持蓝牙5.4,支持单声道MIC放大器输入,支持低功耗触摸键,内置PMU。
