Redmi Buds 4系列是Redmi旗下新一代TWS耳机产品,目前已相继推出了Redmi Buds 4 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版,以及此次将要拆解的Redmi Buds 4 活力版四款产品,包括了入耳式、半入耳式,杆式、豆式各种产品形态,价格也涵盖了99~399元各个档位,在中低端市场为消费者提供了丰富的选择。
近期发布的最新款Redmi Buds 4 活力版外观上采用了柄状的入耳式设计,体积轻巧,佩戴舒适。功能配置上,搭载12mm大尺寸动圈,由小米音频实验室调音,定制频响曲线,提供澎湃饱满的低音效果;内置高灵敏麦克风,支持通话降噪算法,实现清晰通话功能;采用蓝牙5.3技术,抗干扰能力更强,功耗更低,可支持单次5.5h和综合28小时的续航,还支持疾速快充,充电10分钟可听歌100分钟。
我爱音频网还此前拆解过Redmi Buds 4 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版、小米真无线降噪耳机3 Pro、小米真无线降噪耳机3、小米 FlipBuds Pro、小米Air 2 Pro真无线耳机,小米骨传导耳机,小米Watch S1、Redmi Watch 3、小米手环7、Redmi手环2智能手表/手环,以及小米小爱音箱Play增强版、小米小爱随身音箱等蓝牙音箱,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Redmi Buds 4 活力版开箱
Redmi Buds 4 活力版包装盒延续了该系列的简约设计风格,正面仅展示有产品的整体外观设计,“MI”小米品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面产品功能特点:12mm大动圈、长续航、MIUI快连弹窗、触控操作、蓝牙5.3和舒适佩戴。产品参数,产品型号:M2310E1,耳机输入参数:5V⎓0.10A,充电盒输入参数:5V⎓0.50A,充电盒输出参数:5V⎓0.20mA,无线连接:蓝牙5.3,委托方:小米通讯技术有限公司,制造商:万魔声学股份有限公司(小米生态链企业)。
包装盒侧边印有“Redmi Buds 4 活力版”的产品名称。
包装盒内部物品有耳机、耳塞和产品说明书,取消了充电线,但采用了Type-C接口,可以广泛兼容手机、电脑等设备相同接口的充电线。
随机附赠的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
Redmi Buds 4 活力版充电盒采用了近似圆形的椭圆形设计,机身非常圆润,并通过光面和哑光两种工艺相结合,提升质感和精致度。
充电盒背面采用一体式转轴,设计有Redmi品牌LOGO。
充电盒底部设置Type-C充电接口,旁边有指示灯反馈充电状态。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览,背对背对称设计,突出于座舱方便取出。
充电盒盖内侧印制信息与外部标签一致。
耳机柄座舱底部为耳机充电的金属顶针特写。
Redmi Buds 4 活力版真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,烤漆工艺处理,质感光滑,佩戴舒适亲肤、时尚简约。
Redmi Buds 4 活力版耳机外侧外观一览,耳机柄背部设计有平面,能够提升产品的层次感,同时使触摸控制更加准确。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识。
耳机另外一侧外观一览。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔和充电触点特写。
耳机内侧泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,内部防尘网防护。
耳机调音孔特写,用于使音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机椭圆形出音嘴特写,防尘网防护。
经我爱音频网实测,Redmi Buds 4 活力版整机重量约40.8g,轻巧便携。
单只耳机重量仅3.7g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Redmi Buds 4 活力版真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.20W。
二、Redmi Buds 4 活力版拆解
通过开箱我们了解了Redmi Buds 4 活力版的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,Type-C充电接口设置有筋骨强化,右侧指示灯导光柱设置有遮光罩。
充电盒座舱一侧结构一览,设置电池单元和霍尔元件排线。
座舱另外一侧结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,与电池导线焊接,焊点打胶加固。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
LED指示灯特写。
丝印T18 003的TVS保护管,用于输入过压保护。
LPS微源半导体LP7810A超高效TWS充电仓管理芯片。LP7810是一款能够支持电压跟随的智能充电仓多合一芯片,能够将充电盒电池到耳机电池的转换效率提升20%左右,从而提升了整机20%的续航时间,大大提升了产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。据我爱音频网了解到,为了让电压跟随更普及,从而提升消费者体验,微源半导体还推出了新一代的电压跟随LP7812系列,无需外挂MCU,就能轻松实现效率提升15%左右,从而不增加客户的任何成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP7810A详细资料图。
2R2功率电感,配合电源管理芯片工作。
苏州赛芯电子科技股份XB5152I2SZR一体化锂电保护IC,XB5152 ZR系列产品是用于锂离子/聚合物电池保护的高度集成解决方案,包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,采用超小型SOT23-5封装,外围只有两个器件,是电池组有限空间的理想解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Redmi、MONSTER魔声、Motorola摩托罗拉、雷柏、Anker、爱奇艺、QCY、SoundPEATS、VANKYO、SONG、荣耀、魅族、漫步者、索爱、派美特等众多品牌旗下的TWS耳机产品采用了赛芯电子科技股份有限公司锂电保护方案。
苏州赛芯电子科技股份XB5152 ZR系列详细资料图。
一颗无标的MCU单片机。
霍尔元件排线电路一览。
丝印8891J的霍尔元件,用于感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
取出电池单元。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机固定。
充电盒内置锂电池标签上信息,型号:602035PN2,额定容量:440mAh,额定能量:1.628Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
撕掉外部标签,内部电芯上丝印信息与外部标签一致。
撕开外部高温绝缘胶带,电池正负极镍片与导线通过碰焊焊接,电池保护位于主板上。
进入耳机拆机部分,沿合模线打开腔体。
后腔内部结构一览,固定电池单元,腔体壁上设置有磁铁与充电盒吸附固定。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,开孔均通过细密防尘网防护。
动圈扬声器正面特写,设置有金属盖板防护。
动圈扬声器背面特写,边缘设置有三处调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为12mm。
取出后腔内部的电池单元。
后腔底部结构一览,扬声器和电池分别通过导线连接到主板。
耳机内部采用了软包扣式电池,充电限制电压:4.4V,来自GF赣锋锂业,中国制造。
电池另外一侧标签上参数信息,产品型号:1040A,标称电压:3.85V,额定容量:34mAh 0.130Wh。
撕开外部标签,电芯上丝印有二维码,可以进行产品追溯。
断开扬声器和电池导线,取掉耳机柄尾塞,抽出内部主板单元。
尾塞内侧结构一览,麦克风拾音孔采用抗风噪设计,提升通话效果。
后腔底部结构一览,耳机柄腔体内壁上固定有触摸检测贴片,用于检测触摸操作。
镭雕R35C 0RFJ的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置8Mbit闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8926B符合蓝牙5.4和BLE规范,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-94dBm @2M EDR;支持TWS通讯,功耗均衡;支持TWS主从交换。具有高性能单声道DAC,信噪比98dB,支持单端模式或差分模式;单通道高性能ADC,信噪比90dB;支持单声道MIC放大器输入;支持灵活的音频均衡器调整;支持低功耗触摸键、入耳检测;内置看门狗,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
LED指示灯特写,用于反馈耳机的工作状态。
丝印3E hz的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
Redmi Buds 4 活力版真无线耳机拆解全家福。
Redmi Buds 4 活力版真无线耳机在外观上又采用了不同于前几个版本的设计,鹅卵石造型的充电盒体积轻巧,握持圆润舒适;并通过光哑质感结合,提升了产品的精致度。柄状的入耳式耳机体积小巧轻盈,搭配烤漆工艺处理的光滑圆润质感,观感时尚简约,佩戴舒适亲肤。
内部主要配置方面,充电盒内置紫建电子的440mAh锂电池,采用Type-C接口输入电源,端口设置有TVS管负责输入过压保护;主板上搭载了LPS微源半导体LP7810A超高效TWS充电仓管理芯片,支持电压跟随,可提升20%左右的电池转换效率,从而提升产品20%的综合续航;还采用了苏州赛芯电子科技股份XB5152I2SZR一体化锂电保护IC,负责电池的充电保护。
耳机内部搭载了12mm动圈单元,来自GF赣锋锂业的34mAh软包扣式电池;主板上,采用了BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,符合蓝牙5.4和BLE规范,支持单声道MIC放大器输入,集成低功耗触摸键和PMU;配备有一颗来自瑞勤电子的MEMS麦克风用于语音通话拾音。
