首页 › 拆解 › 拆解对比:OPPO Enco Free2和OPPO Enco Free3真无线耳机
7 6 月, 2023拆解
在TWS耳机市场,手机品牌中OPPO最为活跃,旗下拥有Enco X、Enco Free、Enco Air和Enco R等多个系列,包括了不同形态、不同功能定位,用以满足消费者的需求。其中,OPPO Enco Free系列定位于中高端市场,拥有着完整的功能,提供了出色的用户体验,但在更新换代上相较其他系列姗姗来迟。
与OPPO Enco Free2发布相隔将近两年,OPPO在2023年3月21日的新品发布会上,才正式推出了OPPO Enco Free3真无线降噪耳机,相较于前代,产品设计风格有了非常大的改变,功能配置上也得到了全面升级。我爱音频网此前对两款产品均作了详细的拆解报告报道,此次便根据拆解报告再为大家分享一下两款产品的主要区别~
一、产品外观
包装
拆解对比:OPPO Enco Free2和OPPO Enco Free3真无线耳机-我爱音频网
OPPO Enco Free2和OPPO Enco Free3真无线耳机包装盒均采用了简约的设计风格,展示信息有所不同。前者包装盒展示有耳机外观、产品系列名称和型号;后者采用了全新设计,灰色色块背景凸显产品整体外观设计,还有产品名称和品牌LOGO,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS和LDAC标志。
包装盒背面均介绍了产品功能特点及参数信息。OPPO Enco Free2真无线降噪:深度个性化降噪、OPPO联合丹拿调音、通透模式、三麦克风通话降噪、蓝牙5.2低延时传输、长达30小时音乐播放;耳机型号:ET171,充电盒型号:ET172,发声单元:10mm动圈,蓝牙版本:5.2,电池容量:41mAh(耳机)/480mAh(充电盒),充电输入(充电盒):5V⎓1A等。
OPPO Enco Free3真无线降噪耳机:竹纤维振膜、LDAC超清音质传输、49dB智能ANC降噪、双设备连接、快速充电,超长续航、蓝牙 5.3 低延时双传;耳机型号:ETE51,充电盒型号:ETE52,频率响应范围:20Hz~40kHz,充电输入 (充电盒):5V-1A,蓝牙编解码:LDAC/LC3/AAC/SBC,蓝牙版本:5.3,蓝牙有效连接距离:10m,充电端口:USB Type-C。
OPPO Enco Free2真无线降噪耳机采用了OPPO Enco X设计语言,充电盒环形腰线装饰,正面增加渐消推面,便于开合。柄状的入耳式耳机采用低压感流线设计,用于改善佩戴时耳机对于耳屏、耳甲腔、耳道等位置的压感,提升佩戴舒适度;背板光学镀膜工艺的处理,提升了耳机的质感和时尚感。
OPPO Enco Free3真无线降噪耳机在外观设计方面,整机观感更加统一,更具年轻化气质。充电盒质感圆润,双层透明外壳设计,晶莹剔透;盒盖内层设计纹理,开盖采用微笑曲线,观感更加生动有趣。柄状的入耳式耳机,机身圆润无棱角,佩戴舒适贴合。
充电盒接口
OPPO Enco Free2和OPPO Enco Free3真无线耳机均采用了Type-C充电接口,具有广泛的兼容性,能够与安卓手机充电线公用。两款产品均不支持无线充电功能。
重量
在重量方面,两款产品差距微乎其微,重量控制比较优秀,外出使用便携,佩戴舒适轻盈。经我爱音频网实测,OPPO Enco Free2真无线耳机整机重量约为48.3g,单只耳机重量约为4.45g;OPPO Enco Free3真无线耳机整机重量约为47.5g,单只重量约为4.4g。
二、耳机
蓝牙音频SoC
OPPO Enco Free2真无线耳机搭载BES恒玄 BES2500YP 超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,自适应ANC主动降噪功能,内部集成了高保真音频DAC和ADC;由高性能双核ARM Cortex-M33 Star1 MCU子系统和超低功耗传感器集线器子系统供电,极大地降低了功耗,同时还具备强大的应用程序处理能力。并通过恒玄专利 IBRT 技术优化TWS应用,改善TWS系统中的RF性能。
OPPO Enco Free3真无线耳机升级BES恒玄BES2600YUC超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持LE Audio,支持无缝一拖二连接。芯片内置双核STAR-MC1 CPU,BES自研双核BECO NPU,集成4MB/8MB Flash,集成高性能PMU及充电Charger,支持自适应泄露/佩戴/环境/以及半开放式ANC降噪和三麦AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
触摸检测传感器
OPPO Enco Free2和OPPO Enco Free3真无线耳机均采用了电容式触摸控制方案,通过轻触即可实现各项功能控制,操作简单,使用便捷。
入耳检测传感器
OPPO Enco Free2和OPPO Enco Free3真无线耳机入耳检测功能也采用了相同的电容式传感器,用于实现摘掉耳机自动暂停,佩戴耳机自动恢复播放功能。
触摸/压力检测IC
OPPO Enco Free2真无线耳机搭载GOODiX汇顶科技GH611电容式入耳检测及触控2合1芯片,应用于耳机的入耳检测及触摸按键检测。汇顶科技GH61x系列芯片,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。OPPO Enco Free3真无线耳机内部采用了丝印5CTR QAB0的触摸检测IC。
电池
OPPO Enco Free2和OPPO Enco Free3耳机内置电池均来自VDL重庆紫建电子的软包扣式电池,前者型号:210405,额定容量:41mAh/0.155Wh,额定电压3.8V;后者型号:115560,标称电压:3.85V,能量:0.165Wh。
充电IC
OPPO Enco Free2耳机内部搭载思远半导体SY8602线性锂电池充电IC,用于为耳机内置电池充电,支持28V输入过压保护,支持4.2/4.35V电池,最大充电电流500mA;OPPO Enco Free3耳机充电功能由BES恒玄BES2600YUC超低功耗蓝牙音频SoC集成。
锂电保护IC
OPPO Enco Free2耳机内置锂电保护IC未能获取详细信息;OPPO Enco Free3耳机内部电池FPC板上设置有WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC,采用DFN-1*1超小体积封装,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。支持CTL船运模式,工作时待机电流小于10nA。
扬声器
OPPO Enco Free2耳机搭载10mm动圈单元;OPPO Enco Free3耳机扬声器扬声器尺寸约为12.4mm,创新使用竹纤维材料制作高音球顶,大幅提升高频细腻听感的同时,有效抑制失真。
麦克风
OPPO Enco Free2耳机搭载了三颗MEMS麦克风单元,包括音腔内部的后馈降噪麦克风,耳机柄顶部的前馈降噪麦克风和耳机柄底部的通话拾音麦克风;OPPO Enco Free3耳机内部搭载了两颗高灵敏麦克风,包括音腔内部的耳内麦克风和耳机柄底部的耳外麦克风。通过多麦克风协同拾音,为主动降噪、通话降噪等功能提供支持。
三、充电盒
电源管理芯片
OPPO Enco Free2充电盒内部采用了思远半导体SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。
OPPO Enco Free2充电盒搭载了思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,专为蓝牙耳机仓设计,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8815放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。
MCU
OPPO Enco Free2充电盒MCU采用了Eastsoft东软载波HR8P506芯片,内部集成32位ARM Cortex-M0 CPU内核。集成多个16位和32位定时器/计数器,带红外发送调制功能的UART模块,兼容7816协议的通信接口,SPI 和 I2C 通信模块,带实时时钟模块RTC,支持停显及闪烁功能的LCD驱动模块, 12位ADC,以及用于系统电源监测的 LVD 模块等外设。OPPO Enco Free3充电盒采用了丝印“AY0020801”的MCU单片机,实现充电盒整机控制。
过压过流保护IC
OPPO Enco Free2充电盒采用了LPS微源半导体 LP5301过压过流保护IC,是一款过压保护 (OVP) 和可编程过流保护 (OCP) 器件。当任何输入电压、输入电流超过阈值时,该器件将关闭内部 MOSFET 以将 VIN 与 VOUT 断开以保护负载。过温保护(OTP)功能监控芯片温度以保护设备。OPPO Enco Free3充电盒采用了丝印T18 018的TVS管,用于输入过压保护。
电池
OPPO Enco Free2充电盒内置可充电锂离子电池组,由两块软包电池并联组成,型号:XE208,额定容量:480mAh/1.824Wh,充电限制电压:4.35V,标称电压:3.8V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
OPPO Enco Free3充电盒内置可充电锂离子,型号:761832A,额定容量:440mAh 1.67Wh,典型容量:450mAh 1.71Wh,充电限制电压:4.35V,标称电压:3.80V,同样来自重庆市紫建电子股份有限公司。
锂电保护IC
OPPO Enco Free2充电盒内置锂电池配备独立电路保护板,采用了iCM创芯微CM1003-WAD锂电保护IC。创芯微CM1003系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
OPPO Enco Free3充电盒内置锂电池保护电路位于主板上,采用了苏州赛芯电子科技股份XB5152J2SZ一体化锂电保护IC。XB5152 ZR系列产品包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,采用超小型SOT23-5封装,外围只有两个器件。
四、我爱音频网总结
最后附上OPPO Enco Free2和OPPO Enco Free3真无线耳机的对比表格,方便大家更快速的了解两款产品的相同点和区别。
OPPO Enco Free2和OPPO Enco Free3真无线耳机在外观设计方面,均采用了“鹅卵石”状的椭圆形充电盒和柄状的入耳式耳机,整体体积轻巧,外出使用便携,佩戴轻盈舒适。在产品细节上,两者拥有着不同的特点,代表着OPPO TWS耳机的新旧设计风格,前者层次感更为丰富,更具质感和辨识度;后者更加简约时尚,更具年轻化气质。
内部主要配置方面,作为新一代产品,OPPO Enco Free3带来了多项升级。搭载了更大尺寸的动圈单元,并创新使用竹纤维材料制作高音球顶,搭配新增的LDAC、LC3高清音频格式,进一步提升了音频性能,不过取消了与丹拿的联合调音;升级BES恒玄新一代BES2600YUC超低功耗蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,提供更强大的,搭配高灵敏麦克风,带来有更优的降噪性能。
拆解报告:SAMSUNG三星Galaxy Z Fold3折叠屏手机
「猫王 · 落地式⼩障板Hi-end无箱体⾳箱0号机」品鉴会精彩回顾
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
